Aide pose isolation entre chevrons
    nino79
    J'ai besoin d'un conseil , je souhaite isoler entre chevrons avec de la laine de verre et je me demande comment procéder.
    Je vous explique , je possède des rouleaux de 10 m de long en 120cm par 57.5cm.
    Mes chevrons font entre 63cm et 66 cm , comment faire pour avoir le moins de perte possible?
    merci pour vos conseils
    invite12317b92
    Re : Aide pose isolation entre chevrons
    vous devriez donner + de détails sur votre projet:
    -sous faux plafond,
    -sous rampant,
    -combles perdus
    -hauteur,épaisseur...
    en tous cas, portez un masque
    palus06
    si je réponds, c'est surtout pour te demander ce que tu comptes faire.
    Tu as changé de fil, mais je ne sais tjs pas si finalement tu mets un frein vapeur sous la LDR et quel isolant tu as choisi au_dessus de ta LDR.
    C'était bien ça, ta question initiale? Deux isolants différents, frein vapeur ou non, plancher au dessus?
    en, plus,
    je comprends pas...
    nino79
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    en, plus, ,
    je comprends pas...
    Alors , j'ai changé de projet , je compte aménager mes combles et dans un premier temps je vais isoler en laine de verre sur ou sous les rampants.(le tps de mettre de côté)
    Effectivement les rouleaux de ldv font 10m par 120cm.
    Pour les combles , les solives font 5m de long.
    Je n'ai pas de problèmes de place car les combles font 7 m de large
    nino79
    personne pour me conseiller?
  1. Isolation extérieure: Pose fenêtres en tunnel et demande aide
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 22h03
  2. Isolation entre chevrons : possible ?
    Par invite980110b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 23h41
  3. isolation plafond entre chevrons(charpente à l'ancienne)
    Par invite07e26af8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2009, 14h14
  4. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h36
  5. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
