choix de chaudière à gaz
    yllen
    Ma chaudière Gaz Liner a 18 ans. Elle fonctionne toujours bien mais je retrouve souvent de l'eau qui s'est écoulée... Il y en a davantage lorsque je l'ai éteinte..... Je mets un programmateur afin de ne déclencher qu'à certaines heures de la journée et là aussi, il y a un peu d'eau ....
    Le chauffagiste dit que c'est normal ... mais avant il n'y avait pas ce souci. Il dit aussi qu'elle est vieille et qu'il faut penser à la changer..
    Il y a 5 ans, le vase d'expansion a été changé, il y a 3 ans, le manomètre et une autre pièce.
    Qu'en pensez vous?
    Quels modèles à privilégier pour éviter les"pièges"? Hier soir, une émission TV mettait le doute sur les installations des nouvelles techniques : fuites des toitures pour le solaire, bruit pour un autre système, problème de pelouse et de soulèvement de sol pour la géothermie, et...
    Vos conseils seront les bienvenus.
    Yllen
    Je m'interroge
    Did67
    Re : choix de chaudière à gaz
    Mon conseil :
    1) L'émission mettait en garde contre les "requins" des énergies renouvelables... Pas contre les énergies renouvelables.
    2) Cela sent la mort de ta machine, bine que les fuites, cela peut être juste des joints, un raccord, que sais-je...
    Il y a de toute façon un "bond technologique" qui fera qu'une nouvelle chaudière sera beaucoup plus performante.
    Mais la solution n'est pas nécessairement dans les énergies renouvelables. Sans doute dans l'isolation.
    Sur ce site, à peu près tout a déjà été dit sur les chaudières, les pellets, les PAC, la condensation et la basse température, les isolation (extérieures : ITE, intérieures : ITI)...
    Donc prendre le temps de lire avant que la fuite n'empire et de te trouver face aux requins sans connaître le ou les sujets.
    3) Juste pour te dire : je ne suis pas un spécialiste du tout, je suis juste actif sur ce forum et tout ce que j'ai vu hier soir, je le savais ! J'ai eu beaucoup de peine pour les gens concernés, mais en même temps, je me disais comment peut-on être aussi naïf ! Franchement, faut tout de même être un peu con (ou trop riche ?) pour signer une commande d'une toiture photovoltaïque placée sous les branches de pins (il est tout de même pas impossible d'observer son toit à différent moment de la journée pour voir où en sont les ombres).
    4) Se rappeler que dans nos sociétés, une entreprise a pour seul objectif de faire du bénéf. On a tous tendance à réagir comme si un "ami qui ne vous veut que du bien venait de vous donner un conseil pro" alors que souvent ce n'est qu'un "requin télémarketeur qui veut vous arracher une commande"...(et gagner sa prime et a été formé pour vous jouer une magnifique comédie).
    Une fois ça compris... reste plus qu'à agir. Voir la fin du mpoint 2.
    cornychon
    Si la remise en état de ta chaudière est envisageable pour un faible coût, la solution et de faire réparer.
    Si le reste de l'installation est en bon état, le mieux est de changer la chaudière.
    Il faut prendre la plus simple possible. Avec une chaudière neuve tu gagneras en rendement.
    On va te proposer des chaudières à condensation pour soit disant gagner encore plus sur le rendement. Avec une installation ancienne on ne gagne pratiquement rien entre une ordinaire et une à condensation de même génération.
    De plus une chaudière à condensation est beaucoup plus chère, plus complexe, nécessite plus d'entretien et une installation particulière pour évacuer les eaux de condensation.
    Did67
    Tout à fait d'accord sur la condensation. Attention à ce piège.
    J'ai zappé dans mon message (alors que je l'ai rappelé une demi-douzaine de fois ici ou là sur ce forum) !
    yllen
    Bonjour et merci à vous deux pour les conseils....
    Je préfère me renseigner car "mieux vaut prévenir que guérir"....
    Le chauffagiste auquel j'en ai déjà parlé dit que c'est normal car le matériel vieilli......et il s'agirait d'un problème de dilatation.
    Apparemment, la perte d'eau est minime; Aujourd'hui, j'ai baissé la température d'eau d'arrivée et il semble qu'il n'y ait plus de fuite!!! bizarre! Je vais voir dans la nuit.
    Néanmoins, c'est interressant pour moi, de commencer à me renseigner. Je retiens donc que le système à condensation n'est pas vraiment intéressant pour moi. Que me conseilleriez vous? La maison n'est pas grande, un plain pied avec trois chambres;
    Yllen
    cornychon
    Ta chaudière actuelle a une puissance nominale. Cette puissance est inscrite sur le matériel.
    Il y a au moins une référence. Avec cette référence tu peux avoir la puissance par le fabricant.
    Tu as intérêt à prendre la même puissance nominale.
    Pour la marque, fais confiance à un installateur proche de chez toi reconnu pour son sérieux.
    yllen
    23kw? est ce chiffre et quelle est cette mesure pour le gaz?
    Yllen
    Dernière modification par Philou67 ; 04/05/2010 à 10h29. Motif: Réparation de balise de citation
    cornychon
    Si sur ta chaudière à gaz une étiquette indique 23 kW, ça veut dire que la puissance nominale est de 23 kW.
    Si elle te donne satisfaction pour les périodes hivernales très froides, tu as intérêt à prendre une chaudière neuve d'une puissance de 23 kW minimum.
    Que ce soit pour le fioul, le bois, le gaz, l'électricité, une puissance de 23 kW nominal est une chaudière capable de fournir 23 kW ! !
    Philou67
    Sauf si tu prévois de renforcer ton isolation.
    cornychon
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Tu as probablement voulu dire qu'avec une isolation complémentaire, il serait possible de prendre une chaudière moins puissante
    Philou67
    C'est exactement ça
    On rappellera, à tout hasard, que la puissance max d'une chaudière gaz, sert à chauffer, l'eau sanitaire, en mode chauffage elle n'est quasiment jamais à sa puissance max.
    yllen
    ok je pense avoir compris maintenant reste le choix à faire au cas où.....
    Pourquoi la fuite d'eau est elle plus conséquente lorsque le chauffage est en fonction?
    Yllen
  1. choix chaudiere gaz a condensation
    Par invitedbbd2bf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 15h49
  2. choix chaudière au gaz
    Par jon5962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 00h35
  3. choix chaudiere basse temperature gaz
    Par invite550aaa22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 04h12
  4. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 18h36
  5. choix chaudiere a gaz
    Par inviteb36d33ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/02/2007, 14h51
