Poele Tulikivi Salla
    invite4cfec099
    Salut a tous bien content d'avoir trouvé ce forum
    je suis en train de batir mon projet de construction comme tel :
    Maison ossature bois 110m² (4chambres)
    145 isolation laine de roche 140 doublage avec 100 de laine pure one, Plafond laine pure one doublée 260+100, Sol pancher bois isolation laine pure one 260 soit :
    Mur périphériques : R=7,30 (4,20+3,10)
    Plafond= R=9
    Sol R=6,5
    Menuiseries plein sud ( 2x300/215+ 2x90/215 en Alu+pvc rupture de pont thermique 6-16-6 )
    VMC double flux 120 a 200m3/h
    Chauffe eau solaire
    Voila ma question, j'envisage d'équipé ma maison d'un tulikivi salla (6kwh me sembles suffisant) et j'aimerai savoir si cela conviendrai comme chauffage unique ou si j'équipe quand même mes chambres de radiateurs électriques type inertie fluide 700w a thermostats électronique (sans risqué de perdre la certification BBC)?
    Mon niveau d'isolation couplée a la VMC + le poêle salla ne suffirait-il pas (on ne cherche pas une chaleur tropicale mais un confort de vie...)
    Alors merci les spécialistes éclairé de bien vouloir vous attarder sur mon sujet
    benlamb
    Re : Poele Tulikivi Salla
    Il faut penser à vos jours d'absence, ou une jambe cassée qui te cloue au lit et qui t'empêche de charger le poêle. L'investissement dans de petit radiateur électrique est faible, donc il ne vaut mieux pas s'en passer. Par contre, 700W; c'est peut être un peu trop, vu votre isolation...
    invite7d0463e2
    Bonjour, +1 pour benlamb
    Une simple grippe est suffisante pour vous empêcher de charger le poêle, donc vous risquez de vous retrouver malade et sans chauffage.
    D'après le descriptif, les 6kwh devrait largement suffirent, mais avez vous bien pesé le choix d'un PDM dans une MOB?
    Pour l'électrique, le plus simple serait de passer les gaines et câbles en attente dans les murs, sans forcément installer les radiateurs dans les chambres (et ailleurs).
    Ensuite après avoir bien maitrisé le fonctionnement du poêle vous pouvez installer les radiateurs suivant le besoin ou transformer les arrivées en simples prises électriques supplémentaires.
  1. Retour expérience poele salla 2
    Par invite27195d9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2011, 19h34
  2. Poele De Masse
    Par invite911be73e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 10h17
  3. poêle de masse tulikivi
    Par inviteb074219e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 18h58
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
  5. utilisation poêle cheminée TULIKIVI
    Par invitea25a06b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2005, 10h10
