Mise en oeuvre ouate de cellulose
    nino79
    Peut on épandre directement la ouate de cellulose sur des dalles osb?
    Y'a t'il d'autres précaution a prendre?
    J'aide mon voisin pour l'isolation de ses combles perdus(5mx6m) et il a un plancher en osb directement sur les solives , puis couvertures classique en tuiles sans isolation.
    invite43492322
    Re : Mise en oeuvre ouate de cellulose
    pas de contraintes particulières pour l'osb, il faut juste décompacter la ouate à la machine ou au malaxeur, pas à la main.
    nino79
    merci de ta réponse ,
    faut il obligatoirement créer des caissons?Ou peut on l'épandre directement sur toute la surface?
    inviteb3d5ddd6
    Bonjour, il me semble que des caissons pemrettent de mieux gérer la répartition de la ouate en cas d'insufflation, mais sur de l'épandage manuel, ce n'est probablement pas nécessaire. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait juste épandre la ouate...
    nino79
    Citation Envoyé par shaolin1969 Voir le message
    Ok , mais j'ai du mal a trouver du bois d'au moins 20-25cm de haut pour faire les caissons?
    une idée?
    invite43492322
    de la planche de coffrage non traitée, ça va jusqu'à 25 ou 30 cm.
    palus06
    Pourquoi veux tu faire des caissons?
    si tu épands ou souffles de la ouate, sur une surface horizontale, les caissons sont inutiles.
    ... sauf si tu veux faire des zônes de stockage/passage où il faudrait faire une structure pour cela.
    Sur une surface de 30m2, il y aura peut être un peu plus de tassement, c'est tout.
    nino79
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    ok merci pour le tuyau
    pas obligatoire les caissons , ok , donc si je pose des dalles osb sur les planches pour acceder a la cheminee pas de soucis?
    palus06
    oui, ça te fera une zône de passage, d'accès à la cheminée.
    n'oublie pas qu'il faut des combles assez ventilées... avec qqs trous d'aération.
    invite859cda05
    Penses aussi à mettre un frein vapeur ou pare vapeur sur toute la surface du plancher en collant les lé entres elles et en collant tout le périmètre contre les murs. Cela te fera une étanchéité à l'air (primordiale en isolation) et cela fera aussi pare poussiere.
    nino79
    merci ça avance petit a petit.
    Une autre question , pour une surface de 30m2 on me vend 22 sacs pour une épaisseur de 25cm , est ce exacte?
    Concernant la mise en oeuvre:
    De bas en haut , il y a des chevrons(espacés de 65cm) puis de la frisette.
    Si je met un frein vapeur est ce que je peux déposer la ouate directement sur la frisette?ou le poids sera trop important?
    invite43492322
    pour calculer la quantité de ouate en pose libre : surface (en m²) X hauteur mise en oeuvre (en m) X 30 (densité) X 1,15 (taux de tassement) = poids en kg à prévoir.
    Pour la frisette, ça dépend comment elle est fixée.
    nino79
    J'arrive a 20,7 sacs , donc 22 sacs c'est bon!!
    pour la frisette , a priori juste emboitée??
    invite43492322
    A titre professionnel je ne pose jamais sur de la frisette mais je suis peut être un peu parano...
    Vous allez avoir 9 kgs/m² de ouate, c'est quand même pas énorme, appuyez à la main sur la frisette à plusieurs endroits, ça vous donnera une idée de sa tenue.
    nino79
    ok , sinon je met des dalles osb sur le sol.
    Je pense qu'il faut mettre des planches en limite de chevrons pour éviter que la ouate tombe dans le vide au bout du grenier et aillent se tasser contres les tuiles?
    invite7bbb4773
    Je profite de ce sujet pour une question un peu similaire.
    En fait je refais un plancher sur local technique (buanderie, chaudière) non chauffé.
    La coupe donne :
    ancien plancher
    gaines techniques
    solive
    OSB
    Je vais donc épandre de la ouate pour isoler accoustique et thermique.
    Est ce que 10 cm suffisent?
  1. mise en oeuvre des panneaux d'ouate de cellulose
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2010, 15h07
  2. ouate de cellulose
    Par invite135fde01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2010, 15h51
  3. Ouate de cellulose
    Par invite75fc820e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 22h23
  4. Ouate de cellulose
    Par invitea0ce625d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2009, 14h02
  5. ouate de cellulose
    Par inviteea100c16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 11h42
