Help ! Probleme de briques non accolees...
    invite2535d7ba
    Bonjour ,
    Tout d'abord MERCI pour votre aide!
    Nous fesons construire une maison en brique de 25 + complexe isolant.
    Les briques sont en général bien posées mais Certaines ne sont pas accolées, il y a des espaces de 1 cm voir quelques mm de plus du a la découpe....
    Le constructeur nous assure qu'en jointant avec du ciment mortier + les 13 cm d'isolant derriere + le crépit, la déperdition est infine, un ami me le confirme.
    Ma compagne me dit que c'est super grave que cela fait des "pont thermiques", et que sur certain forum elle a vu que la maison peu prendre l'humiditée....la cata quoi...
    Euuu c'est peut être vrai ???
    C'est peut être le cas sur du monomur...
    Encore merci pour votre réponse
    invite7d0463e2
    Re : Help ! Probleme de briques non accolees...
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Oui les espaces entre éléments sont problématiques avec tous les systèmes de construction a isolation répartie tels que les briques monomur ou les blocs de béton cellulaire, ce sont autant de ruptures d'isolation, donc de ponts thermiques.
    Mais avec les compositions, ou l'isolant vient recouvrir le mur par l'extérieure ou l'intérieur, c'est moins problématique, attention cependant aux risques de condensations dans le cas d'ITI, et puis une autre raison de ne pas trop négliger l'assemblage: obtenir une relative étanchéité a l'air.
  1. Association de 2 lentilles non accolées
    Par invite91cb62e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2014, 12h12
  2. Optique, lentilles non accolées
    Par invite01818a71 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h03
  3. Laboratoire sur lentille accolées.. Besoin d'aide !
    Par invitef3c00a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 06h08
  4. Optique - Lentilles Accolées
    Par invite228494a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 20h50
  5. Optique géométrique: lentilles accolées
    Par invitea859848a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 07h17
