Monomur + isolation interieur???
    invitece697253
    Nous sommes en cours d'étude pour la construction d'une maison BBC.
    D'après vous peut-on mettre une isolation interieur à de la monomur de 37,5 CM ayant un R de 2,95 et environ 10 cm de laine de bois (ou fibre).
    Vous allez me dire il faut faire de l'isolation par l'exterieur, je vous dirais oui, avec plaisir mais croyez moi, la france et d'autant plus à bordeaux, il est impossible de trouver une société effectuant cette technique (peut-être dans 10 ans). Donc je dois me réoudre à de l'isolation par l'interieur.
    Donc, je reviens à mes moutons:
    La société terral me dit que si je met de l'isolation interieur, mon inertie sera moindre!!
    Je dis oui, mais a quel niveau mon inertie sera dégradé?
    Et, si cette inertie est dégradé, est-ce que je ne gagnerai pas sur l'isolation en hiver car pour moi, un r de 2,95 est RIDICULE.
    Connaissez vous un type de construction mis à part le bois (nous avons des traces de termittes) et le bloc de coffrage isolant économiquement attrayant et ayant un bon R.
    Merçi de votre aide.
    invited07e3e21
    Re : Monomur + isolation interieur???
    Quand tu parle de société , tu entends constructeur (de maison ) ou spécialiste de l'isolation extérieure ?
    herakles
    Animateur Habitat
    effectivement ...
    capacité thermique du m3 de monomur en 37.5 : 202 Wh/m2°C
    soit au m2 = 76 wh/°C
    capacité de la laine de bois : 110 à 130 Wh/m3°C soit (pour 10cm) 11 à 13 Wh/m2°C
    y a pas photo : mieux vaut avoir la monomur du côté intérieur et la laine de bois côté extérieur ...
    pour des questions de budget , il existe un panneau Laine de Roche rigide qui se cheville /colle sur la monomur , prêt à enduire ( procédé "431" )
    voir le fil de SK69202 qui l'explique en long et en large avec moult photos , chiffres et graphes à l'appui..
    ayant un très bon R surtout , mais peu d'inertie , pas top pour le confort d'été et de mi-saison
    Un compromis= les blocs à coffrer en fibres de bois/béton , avec assez d'inertie grâce au voile de béton et à la paroi interne en fibres de bois moins isolante qu'une paroi en neopor de 5 cms .
    invitece697253
    Merçi pour vos réponses.
    Toufig, lorsque je dis société je parle MOE, constructeur, et une seule société soit disant spécialisée dans l'isolant exterieur.
    Lorsque je suis rentré pour prendre des renseignements sur le procé dé j'avais le sourire en me disant chouette, une boite spécialisée dans l'isolant par l'extérieur et bien je suis vite ressorti, car encore une fois j'avais de gros nases en face de moi, dommage.
    invitefb8b0f3d
    salut,
    combien veux tu mettre dans ton isolation extérieure en terme de budget ?
    Quels sont les obligations en matière d'urbanisme: bardage bois, crépis, couleur etc...
    invitece697253
    Difficile de définir le budget disponible pour l'isolation extérieur, mais je suis prêt à casser ma tirelire pour avoir une maison qui correspond à mon état d'esprit
    Je souhaite recouvrir cette ITE par une enduit lisse, aspect peinture lisse qui sera capable de supporter le lavage à ht pression.
    Did67
    La question a été débattue récemment sur un autre fil.
    Isoler un monomur par l'intérieur est une connerie.
    Tout le monde fait une fixation sur l'isolation. C'est bien après les années "gabegies - passoires thermiques"...
    Mais une "cage super-isolée", c'est aussi, en été, une bouteille Thermos. Quelques rayons de soleil qui rentrent, et c'est un four solaire !
    Or si on va vers des énergies de plus en plus chères, on va aussi, apparemment, vers des canicules de plus en plus fréquentes (surtout par chez vous - mais ici aussi)... A quoi bon une maison bien chauffée en hiver si elle est invivable en été...(je pense que l'actuel émergence des problèmes énergétiques occulte ce problème ; sauf peut-être dans les maisons de retraite où on le traite à coup de clims !)
    Donc il faut isoler ET avoir de l'inertie !
    (En sachant que l'inertie augmente aussi le confort du chauffage, car elle "lisse" les pics, permet de stocker en hiver l'énergie solaire collectée le jour pour la restituer le soir)...
    Donc double raison de penser "isolation ET inertie"...
    Enfin, j'ai du mal à croire que tu ne puisses trouver une entreprise qui ne sache faire de l'ITE. Regarde peut-être plutôt du coté de celles qui travaillent en rénovation. Là, souvent, elles n'ont pas d'autre choix que de rapporter une ITE sur un bâtiment existant... En Alsace en tout cas, cela se banalise très vite. Je ne cesse de voir des chantiers d'ITE...
    Et en neuf, c'est encore plus facile. Tu peux tout de suite bien positionner les huisseries et traiter les rebords...
    Cela est tout de même quelque chose d'assez simple. Il existe plusieurs gammes de produits aujourd'hui très courant.
    Vous n'êtes quand même pas les "Astérix" de l'isolation ????
    Si tu rajoutes l'exigence de "matériaux écolo" (d'origine locale, renouvelables, etc...), cela peut devenir un peu plus dur à trouver...(et éventuellement délicat à mettre en oeuvre !).
    Mais moi, entre ITE "chimique" et "pas ITE", j'opterais pour "ITE chimique" !
    Il faut fouiner du coté des fabricants d'enduits, exemple (s), voire se renseigner auprès de leurs commerciaux.
    herakles
    Animateur Habitat
    renseignes toi auprès de Knauf sur le procédé aquapanel outdoor (plaques de fibre ciment pour extérieur) en finition d'une ITE rapportée sur ossature bois traitée
    Philou67
    Ce qui me semble aberrant, c'est de payer cher la monomur pour disposer d'un compromis "isolation + inertie", et de payer à nouveau un isolant à l'intérieur en perdant l'inertie.
    herakles
    Animateur Habitat
    entièrement d'accord avec Philou : tant qu' à faire , autant chercher une bonne inertie avec isolation extérieure , donc construire en blocs classiques (blocs à bancher , parpaings , briques normales mais assez lourdes , et rapporter une ITE par dessus , en augmentant juste l'épaisseur de l'isolant pour avoir le même R que le monomur + 10cm LDR .
    Ulyssesourd
    Salut à tous,
    Voila j'ai un projet de construction d'une maison (très) BBC bi-familiale au Sud de l'Alsace donc 2 maisons plain-pied et à toit plat accolées par le garage, l'une aura une superficie de 90m² et l'autre à 140m².
    On n'a encore rien démarché ni terrain mais cela va se faire, je receuille d'abord un max d'infos avant de voir un architecte.
    Alors pour les murs extérieurs, je pense prendre des parpings 20cm + isolation ITE LDV rigide de bonne epaisseur (2X10cm) en couches croisées+crépis lisse, ayant un R>6.
    A l'intérieur un mur de refend en plein sud face à une grande baie orientée plein sud. Au nord, les murs seront aveugles + entrées+garages.
    Pour le toit plat,j'impose une isolation sans pont thermique d'au moins 40cm en plusieurs couches croisées ayant un R>10.
    Le plancher comment il peut etre isolé avec un ITE ? un double plancher : une lourde + isolant + chape lègère ?
    Chauffage-Eau chaude: Chaudière bois+Solaire pour la grande maison et GAZ pour la petite(si desservi)
    Pas de PC mais radiateurs très basse température ou murs chauffants.
    VMC double flux. Double vitrage (et pas triple) avec rupteurs thermiques.
    Mais comme il n'y a pas d'ITI ni doublure des murs extérieurs, quelles sont les solutions pour faire passer des gaines EDF ventilation,eau et évacuations ?
    invitebe2c4022
    salut Ulyssesourd
    Je vois déjà venir les spécialistes pour te conseiller + d'inertie,
    Pour tes réseaux je pense qu'une bonne partie peut être passé dans la chape (sous le carrelage autrement dit) avec remontée au bas des murs et passage dans les agglo avec saignées et passage dans jointure.
    Ulyssesourd
    Une autre question me tracasse :
    Comme il y a dejà bcp d'inertie dans la future maison, Qu'est ce qui est mieux de mettre une dalle en plancher bois + isolant avec 20cm d'épaisseurentre les poutres (comme dans les maisons en pierre de 1900) ou une dalle lourde + isolant +chape legère ?
    En effet il est beaucoup plus facile de faire passer divers tuyaux+gaines sous ce plancher en bois...
    Vos avis ?
    Philou67
    UlysseSourd, dans les deux cas, ton plancher ne présentera pas une grosse inertie (faible pour la chape, très faible pour le plancher bois).
    Mais s'il s'agit d'une maison de plein pied, pourquoi ne pas faire le sol en dalle sur hérisson, ou radier et isolation périphérique jusqu'à 80cm de profondeur.
  1. Isolation interieur performante contre Monomur
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/07/2009, 16h08
  2. Doublage intérieur d'une brique monomur de 30 cm?
    Par invited6e5e39b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h48
  3. isolation avec monomur
    Par invite234a4b17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 16h12
  4. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h14
  5. Isolation Maison monomur
    Par invitecfee4aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/09/2008, 10h26
