Isolant a base d'algues!!
    invite7d0463e2
    Au fil de recherches sur le net, j'avais trouvé un site qui décrivait un isolant a base d'algues, soit disant plus efficace que les laines minérales et pour un prix légèrement plus élevé.
    Je pensais avoir marqué ce site mais après un problème de résau, je n'ai plus rien et impossible de le retrouvé.
    J'ai retrouvé simplement ça
    Autre innovation spectaculaire, le Ceva a aussi mis au point un bio-isolant, offrant ainsi la possibilité au secteur du bâtiment de remplacer les matériaux de type laine de verre par un isolant à base d’algues.
    sur ce site
    http://www.labretagneetlamer.fr/?q=node/48
    et
    http://seme.cer.free.fr/index.php?ca...mique-phonique
    http://www.econo-ecolo.org/spip.php?...til_sommaire_6
    Avez-vous d'autres infos sur ces produits a base d'algues?
    C'est sérieux, merci de répondre en évitant les blagues du genre: "avec l'humidité la maison sent la marée"
    invite859cda05
    Re : Isolant a base d'algues!!
    Nickel pour conserver les huitres à noel....
    Ok je sors....
    invitef5df221d
    Connais pas, je sais qu'un suisse a mis au point un isolant à base d'herbe également, niveau matière première c'est top aussi, y a juste à tondre !!
    invite33efa31e
    http://www.herault.fr/economie/europe/Cosco.pdf
    ... peut être en s'adressant aux pilotes/coordinateurs du programme Cosco... ils connaissent peut être un ou des transformateurs revendeurs...
    invite33efa31e
    invite7d0463e2
    Intéressant mais rien sur les perfos réelles ni sur le bilan énergie grise.
    invite33efa31e
    http://www.horizon-durable.ch/articl...thermique.html
    ah ces Corses...... Corsica iso
    "SARL Energia"
    "INPI sous le titre de "Nouveau matériau à base végétale".
    rien sur NRJ grise et tutti cuanti mais peut être un début pour effectuer des recherches ?
    emmanuel30
    Bien vu Loudho, ce début de piste permet de retrouver ce lien ou le lambda serait de 0,07 à 0,09.
    C'est pas mieux que la paille, mais ça résiste bien à la température puisque ça pourrait remplacer l'amiante.
    invite7d0463e2
    Oui c'est très intéressant, mais ce ne sont pas des algues.
    Ce point sur la conductivité thermique, laisse une très large étendue de possibilités de 1 à 20 (mais je suppose que c'est la couverture du brevet qui veut ça)
    Selon encore l'invention, le coefficient de conductivité thermique du matériau final peut être compris entre 0,01 et 0,2, préférentiellement entre 0,05 et 0,15.
    emmanuel30
    les posidonies sont bien des algues , si ton clique sur "biblio data" on retrouve l'inventeur qui est bien celui cite dans le lien à Loudho
    Inventors: ANDREUCCI, Pierre, Valere; (FR).
    invite33807fbc
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    Nop, des plantes aquatique:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Posidonie
    emmanuel30
    En effet ce sont des plantes, c'était une fausse piste.
    invite33efa31e
    Ayant vu un doc de Courgey qui trainait sur le site de l’Asder, doc qui évoquait sur la pointe des pieds les panneaux d’algues, ai demandé…
    Voici leur réponse :
    concernant votre demande, voici les informations pour les panneaux d'algues:
    lambda: 0,043 à 0,050
    densité: 75 kg/m3
    la teneur naturelle en sels protége des risques de moisissure
    perméabilité à la vapeur d'eau élevée
    je n'ai rien trouvé concernant l'énergie grise
    références(en allemand): http://idw-online.de/pages/de/n#A5D05B
    www.energieberater-lorsc#A5CFE5
    les liens sont inopérants… néanmoins en remontant à la racine et pour ceux qui maitrisent allemand/anglais, les infos recherchées par Clair31 s’y trouvent peut être :
    http://idw-online.de/en/
    http://www.energieberater-lorsch.de/ (http://www.energieberater-lorsch.de/#A5CFE5)
    Good luck !
    invite7d0463e2
    Merci Loudho, mais comme je ne comprend pas l'allemand...
    J'ai très peu de temps en ce moment, mais je referais bientôt une nouvelle recherche.
    inviteef937d89
    je suis très intéressé par ce sujet moi aussi. mais j'aimerais être éclairé. Est ce que l'algue dont parle Ludho est la posidonie ou une autre algue. Si ce n'est pas la Posidonie, j'aimerai savoir à partir de quel type d'algue sont réalisés ce panneaux isolants.
    Je n'arrive hélas pas à retrouver ces informations sur le site en Allemand. serait il possible de donner un nouveau lien?
    Merci beaucoup
    invite7990fd15
    je cherche des infos s'il vous plait sur comment fabriquer un panneau avec d'algues marines: Quelles sont les différentes étapes? . quels matériels a t'on besoin? un panneau de 20 cm d'épaisseur nécessite quelle quantité d'algues ? etc ..... Merci pour votre aide
  1. Identification d'algues?
    Par invite5e161f06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/11/2009, 20h28
  2. Taxonomie d'algues rouges
    Par invite624c5402 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2008, 13h06
  3. isolant a base de copeaux de bois
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 11h47
  4. Zone d'algues flottante.
    Par invitebae3576d dans le forum Réchauffement climatique : la Terre a la fièvre
    Dernier message: 18/10/2006, 20h17
  5. intrusion d'algues
    Par invite0d58bd57 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/11/2005, 09h50
