choix de fournisseur fenêtres PVC
    inviteef943006
    comme vous pouvez le voir 2 messages plus tôt, j'ai un problème pour choisir un fournisseur de fenêtres. Mais j'avais confondu fournisseur et entrepreneur : j'hésite donc comme fournisseurs entre Tryba, Janneau, AMCC et Deceuninck.
    Merci d'avance.
    invite7d0463e2
    Re : choix de fournisseur fenêtres PVC
    Un post suffit généralement, si tu n'a pas de réponse assez rapidement, tu peux le relancer en y répondent, ça le fera remonter dans la liste.
    invite82a190d4
    Smile Re : choix de fournisseur fenêtres PVC
    J'ai bosser avec les trois il me semble d'ailleurs qu'AMCC appartient à Tryba profil Alphacan si c'est encore d'actualité.
    Qualité Tryba impossible de faire mieux paumelles acier dans l'ouvrant et dans le dormant de la fenetre (brevet).
    Qualité PVC pas de souci Alphacan est une filiale de Total groupe Solvay, Tryba Soprofen Thiessen de mémoire donc equivalent.
    Après celon les modèles nombres de cloison ca se discute.
    Usine jeanneau super fabricant Tryba j'en parles meme pas le top et Amcc je pense que si c'est dans le groupe Tryba il a fallu qu'ils s'adaptent donc idem.
    Voilà disons que pour moi Tryba avec son profil T62 à l'époque et l'augmentation de ses vitrages leur à tous mis une tole coté qualité sauf pour les poseurs qui sont obligé de se farcir le poids de la fenetre renforts partout.
    Plus de precisions si plus d'info.
    Philou67
    Je rappelle que ce forum est scientifique et technique. Comparer des caractéristiques techniques d'un type de produit est acceptable, mais comparer des marques ne l'est plus, surtout avec des arguments subjectifs ou d'autorité.
    Merci donc de respecter ces règles.
    Philou67 pour la modération.
    invite82a190d4
    .(profil Alphacan technique et Tryba performance de l'usine -soudure)
    (Si c'est pas de la technique c'est quoi...)
    Qualité PVC pas de souci Alphacan est une filiale de Total groupe Solvay, Tryba Soprofen Thiessen de mémoire donc équivalent.(Qualité du PVC, ca ne doit pas etre important evidemment....)
    Après celon les modèles nombres de cloison ca se discute.(pas assez d'info je le précise donc....)
    (Qualité de l'usine pour les avoir visitée et travaillé avec eux vous constaterez au hasard que je ne cite que les trois marques citées maintenant en tant que process industriel si vous croyez que fabriquer des fenetre pvc dans un petit atelier au fond de son jardin c'est important...)
    (profil T62 trois chambres armatures acier meme sans abac, là encore les autres fabricants on bien été obligé de suivre réduction des meneaux notamment -profil courbé mais je me demande si vous y comprenez quelques choses en fait)
    Plus de precisions si plus d'info. (ben oui parce que la question étant assez flou sans precision du type de profil, je ne peux répondre que sur l'efficacité de la production et d'ailleurs je ne dénigre aucun des trois, ### allez bye.)
    Dernière modification par Philou67 ; 29/06/2010 à 12h33. Motif: Les remarques sur la modération doivent être faite par message privé
    invite82a190d4
    Pour en finir concernant Deceuninck idem qualité PVC question technique d'usine plus proche de AMCC.
    Fabricant spécialisé dans les décors pvc et profilés accessoires activité d'extrudeur.
    (usine de Roye 80 notamment).
    A l'époque leur profil tirait sur l'ancien RAl 9010 blanc bleuté.(très brillant pas très esthétique)
    inviteb131a836
    Alors la qualité des fenêtres pvc vaste sujet....
    Tout d'abord de quoi parle t-on ? de esthétisme(les goûts et les couleurs ....) ou du coté technique?
    Si on en vient à Tryba coté technique rien à dire sur la qualité du produit en lui-même.
    par contre le triple vitrage encensé comme la réponse à tous les cas de figures je suis franchement pas super convaincu.
    La raison ? on parle d'apport solaire passif couplé avec de l'inertie thermique mais avec le triple vitrage foin de tout cela.
    Et ce "problème" du triple vitrage ne se pose pas qu'avec Tryba mais avec tout ceux qui en propose.
    Pour info la boite pour qui je travaillais peut fabriquer une fenêtre à moins de 1 W/m2.K, 0,9 exactement(triple vitrage verres spéciaux)
    Super isolante le froid ne rentre plus le passif solaire non plus ...
    mais bon peut etre que mon raisonnement ne tient pas
    Philou67
    Ton raisonnement n'est pas délirant, il rejoint certaines études publiées et commentée sur ce forum (faire une recherche avec "triple vitrage"). Il peut effectivement arriver qu'en orientation sud et selon les régions, le DV ait un bilan énergétique supérieur à TV.
    Selon moi, il faut réserver le TV au standard passif, car c'est indispensable pour obtenir la certification.
    invite82a190d4
    Quand je parlais de Tryba qui ont été les premiers à proposer du 4/16/4 en standard afin eventuellement de commencer à faire des vitrages spéciaux (notamment accoustique difference d'epaisseur)dans les années 90, ca a pousser techniquement les fabricants qui ne voulaient pas bouger et en rester au traditonnel 4/12/4 voir moins pour certains, et surtout à permis de revoir completement les données et pousser l'évolution sur les renforts , diminution des meneaux, l'esthétisme galbé (jet d'eau moulures, parce closes et profil)
    Ca a profondement changé la donne sur le marché des fenètres PVC en général et tirer les concurrents vers le haut.
    Concernant l'évolution des vitrages, dans un premier temps Tryba commandait ses doubles vitrages et dans un premier temps pour raccourcir les delais de fabrication, a décidé de monter son usine vers 1994.
    Personnellement pas assez de technicité la dessus, pour donner un réel avis sur le triple vitrage, la seule contrainte actuel est la meme que celle des années 90 la fenetre est sorti entièrement automatisé et en moins d'une semaine après les delais reste l'arrivée du vitrage.
    C'est le paradoxe en fait une usine monte ses vitrages alors que les grosse entité en la matière ont des plan de vitrages dans les cartons revolutionnaire à base de solaire et autres mais qui demande un délai et surtout une connaissance technique à l'arrivée qui n'est plus de l'ordre de la simple menuiserie, c'est à mon avis ce qui ralenti l'evolution pour l'instant et ce sera difficile à combler parce qu'on repartirait sur des délais long terme pour ce qui est du hors standard qui représente une bonne partie du marché chez ce type de fabricant.
    inviteb131a836
    pour appuyer le coup du triple vitrage je vous mets une anecdocte vecu par un ancien client menuisier.
    Celui-ci devait trouvait pour un client un mixte alu-bois en triple vitrage(exigeance de son client pour sa Mob). Il trouve UNE entreprise qui fait ce produit(c un boite suisse). Le commercial le rencontre et lui dit que déja en Suisse il n'en mette que dans les façades au nord et encore c pas systematique en fonction de la situation de la maison.
    Et donc chez nous (poitou-charente prés de niort en l'occurence) la pertinence sur toute une maison....
    inviteb131a836
    En ce qui concerne le delai moi ça m'a fait tout le temps ch*** de voir que c le critere le plus important. a part de rare cas on a pas besoin d'avoir ces menuiseries en moins de 4 semaines...
    Le nombre de fois ou : "c urgent faut reduire le delai, vous vous rendez pas compte...." et je repasse 1 mois aprés la livraison et c tout le temps dans l'atelier ....
    invite82a190d4
    Les delais......... 1% de justifié en fait, tout le reste le mec il a vécu avec ses fenètres en lambeau pendant 30 ans et là il lui faut les fenetres en 4 semaines, malheureusement c'est la norme et je vois que ca n'a pas changé.
    Dommage pour l'évolution des menuiseries, surtout le vitrage parce que les fabrications des vitrages techniques ne seront posés que sur du standard et comme les grosses boites standard quand elles ne sont pas titillés par les produits innovants ne sont pas des foudres de guerre et en terme d'évolution (disons que ca leur va bien comme ça et qu'elles cherchent plutot à gerer les couts...) on passe certainement à coté de produits techniquement bien meilleur en se focalisant comme vous dites plus sur des aspects commerciaux (triple vitrage...).
    Bon maintenant faut relativiser une fenetre c'est 50% de pose et là y a encore matière à se marrer, je serais demandeur avant meme de parler de technicité je regarderai à 10 fois mon poseur et meme si il me dit 10 semaines vu que c'est parti pour 25 ans je vais l'attendre.
  1. choix de fournisseur fenêtres PVC
    Par inviteef943006 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2010, 23h55
  2. choix de fournisseur fenêtres PVC
    Dernier message: 26/06/2010, 12h47
  3. Fenêtres bois ou PVC ?
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2010, 23h57
  4. fenetres alu ou pvc
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 20h13
  5. Cloques sur fenêtres PVC
    Par invite87603e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 13h47
