fissure dans le plafon après débordement d'un bain
    invitef9640719
    j'ai laissé mon bain couler trop longtemps,il a débordé et une couche d'eau s'est répandu au premier étage de ma maison et un fissure s'est faite sur le plafond du dessous laissant passer des gouttes d'eau.
    J'ai enlevé toute l'eau à l'aide de serviettes et j'ai ouvert les fenêtres pour que ça sèche mieux
    J'ai peur pour le plafond, est ce qu'il y a un danger d'effondrement ou autre?
    Merci de répondre
    Ulyssesourd
    Re : fissure dans le plafon après débordement d'un bain
    quel est le type de votre plancher? Beton? plancher bois?
    invite766e303f
    en voilà une question bien compliquée.
    tout dépend de l'importance de la "fuite"
    en général, pour qu'un plafond (en placo ?) s'effondre à cause de l'eau, il faut qu'il air été imbibé pendant longtemps, à cause d'une fuite de canalisations par exemple.
    certes la fuite du bain ne lui à pas fait du bien, mais il est facile de voir s'il est prêt à tombé ou pas.
    peut être qu'une simple réparation suffit: gratté ce qui est vraiment abimé, un coup d'enduit, un coup de peinture, et voilà.
    bon courage.
    Ulyssesourd
    Oui dans le cas d'un plafond en BA13, mais pas dans le cas d'une dalle en beton et ce n'est pas l'eau qui fait la fissure ... L'eau va là ou il peut descendre donc elle passe par la fissure qui est déjà ancienne...
    Bonsoir.
    200kg dans la baignoire + 10 kg par m2 et par cm d'épaisseur de la couche d'eau, la fissure est peut être très récente, l'eau ne fait pas la fissure, mais ça masse peut être.
  1. fissure vivante dans mur d'enceinte
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2009, 20h56
  2. Fissure dans une bille en verre
    Par invite66c47fb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2009, 23h29
  3. Insecte dans la salle de bain
    Par invite4c9ed1bc dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/01/2009, 03h35
  4. ph dans une fissure métallique
    Par invite46f56644 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 09h45
  5. Devinette : classique - frissons apres le bain
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2003, 06h32
