J'aurai besoin de vos lumières pour la ventilation de ma maison
    invite3c1be7f5
    J’ai besoin de votre aide concernant la ventilation de ma maison.
    Je vous fais un descriptif succin de mon habitation :
    -Maison individuelle de 130m2 sur deux niveaux (sans combles).
    -Au RDC (70m2) : cuisine+salon/séjour+salle de bain+wc
    -A l’étage (60m2) : 3 chambres+salle de bain/wc
    Isolation :
    -Menuiseries = bois double vitrage
    -Murs extérieurs = polystyrène et placo
    -Cloisons = briques et plâtre
    Chauffage :
    Cheminée à insert+panneau radiants d’appoint
    Voilà mon problème :
    Je n’ai pas de vmc, la ventilation se fait par la porte fenêtre double de la cuisine (ouverte), par la fenêtre du wc du bas et un trou dans le mur de chaque salle de bain (c’est de la ventilation passive je crois).
    Cela marche plutôt bien :
    -Taux d’hygrométrie toujours dans la norme (en haut et en bas)
    -Pas de moisissure dans les pièces humides
    -Température hiver assez bonne (21 en bas et 19 en haut) avec 6 stères (merci top and down) et radians allumés 1 heure avant les flambées
    Le souci c’est que l’hiver il fait froid dans la salle de bain et le wc du bas.
    Comment remédier à ce problème ?
    J’avais pensé à mettre une vmr (sachant qu’une vmc n’ai pas possible ou demandant de gros travaux) dans le trou des salles de bain. Cela permettrait d’aspirer l’air froid de la salle de bain (par courant d’air) et de faire un appel d’air chaud (du salon).
    Est-ce que ma théorie est bonne ?
    Je sais que ma consommation de bois va un peu augmenter mais se sera toujours mieux que de faire tourner un radiateur électrique en permanence.
    Merci d’avance à ceux qui ont lu mon romain jusqu’au bout et qui me répondront.
    invite3c1be7f5
    Re : J'aurai besoin de vos lumières pour la ventilation de ma maison
    Un petit up.
    Si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa.
    Il s'établit un tirage naturel entre les entrées d'air du rez de chaussée et le trou dans le mur de la salle de bain de l'étage, c'est l'entrée d'air froids qui refroidit la SDB et le WC du bas.
    Le principe est d'extraire l'air par les WC, SDB cuisine et de faire entrer l'air neuf par les pièces de vie (chambres, salon).
    J'utilise une VMR qui respecte ce principe, environ 0,6 volume de la maison par heure avec 3 ventilateurs (de 13w), pas d'idée sur la surconsommation de chauffage, par contre environ 200kwh de plus sur la facture électrique.
    inviteff418c24
    je pense qu'en mettant un vmr dans la salle de bain et un dans tes wc sa eliminera le probleme,certe je pense que sa va augmenter legerement ta consommation en bois mais pas enormement.....
    Eurole
    Bonjour à tous.
    Pour ceux qui ne connaissent pas tous les sigles, voici un tableau indicateur
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigles_...UAA_%C3%A0_XZZ
    (pour les amateurs VMR = ventilation mécanique répartie n'y figure pas)
    Si kikou38 pouvait envoyer sur le forum les plans et les coupes de sa maison, la discussion y gagnerait.
    En quoi consiste le sous-sol ?
    invite3c1be7f5
    Merci pour vos réponses.
    Concernant les plans, je vais voir ce que je peux faire.
    Je n'ai pas de sous sol. J'ai un RDC et un étage sans combles.
  1. besoin de vos lumieres !!!
    Par invited80f9d49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2009, 08h51
  2. Besoin de vos lumières pour vérifier (polynome)
    Par invite033bc09f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 17h13
  3. Besoin de vos lumières pour achat de laptop
    Par invitee1ff36b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2008, 11h01
  4. Besoin de vos lumières
    Par invitec03a023d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2008, 08h32
  5. j'aurai besoin de vos lumiere
    Par invite0df972a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/02/2006, 13h58
