éviter le pont thermique sous les portes
    invite6513f958
    Pour mon bâtiment en cours, une autre question encore :
    Les murs pleins, ont une fondation en briques monomur 37 cm large, pour isoler la dalle (rocher & carrelage).
    Côté sud, il y a les portes-fenêtres, 5 cm d'épaisseur, label Cekal & Acotherm, Uw 1,6. Comment éviter le pont thermique sous les portes ?
    J'avais pensé mettre de la pierre ponce, or je n'en trove pas ici...
    Ci-joint dessin de coupe sud avec flèche au pont thermique.
    Merci pour vos idées
    Kim
    Philou67
    Re : éviter le pont thermique sous les portes
    Si la dalle et la porte-fenêtre sont portées par une brique monomur, placée de manière centrale comme sur le schéma, le pont thermique est limité, non ?
    Par ailleurs, quel est le type d'isolation des murs ?
    invite6513f958
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    La brique monomur isole dans le sens horizontal (37 cm), or entre l'intérieur et l'extérieur, il n'y aura que 5 cm (épaisseur porte); donc, suivant la flèche (courbe) sous la porte, la brique n'isole (presque)rien.
    monomur!
    invited07e3e21
    Chez moi , le menuisier à posé des pieces d'appui isolantes
    C'est une sorte de polyuréthane très dur.Ca sert normalement au transport des fenêtres.
    invite594cc180
    Mettez tout simplement une rangée de brique beton cellulaire a tous les seuils des fenetres (je l'ai fait chez moi ca marche bien)
    aligator427...
    étrange car de plus en plus de marchands de matériaux proposent ce type de produits...
    My flowers are beautiful.
    invite6513f958
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    J'hésite car le BC absorbe bien l'eau (ce sont des portes qui donnent dehors), et trempé, pas isolant du tout.
    Merci quand même
    invite594cc180
    Oui par contre il est certain il faut qu'il soit recouvert et protègé du coté extérieur (j'ai mis des profilés aluminium)
    invite039ecff4
    Chez nous , on a fait un béton isolant avec de la vermiculite .
  1. HELP : Pont thermique par les refends du vide sanitaire
    Dernier message: 16/04/2010, 14h44
  2. Comment éviter le pont thermique Mur ext/ Terrasse
    Par invite039ecff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 22h28
  3. Comment éviter pont thermique du balcon et des fenêtres
    Par inviteec54b51c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 01h08
  4. Pont thermique
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 14h20
  5. pont thermique
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h38
