stockage bois de chauffage
    catsouli
    J'aimerais savoir combien de temps maximum peut-on conserver du bois s'il est stocké sous hangar ? Je me demande si même dans de bonnes conditions (sans humidité et sans moisissures )son pouvoir calorifique ne baisse pas dans la durée? Peut-il se conserver 5 à 6 ans en gardant le même pouvoir calorifique qu'un bois séché 2 ans(le top) . C'est en majorité du charme .
    invite4af64531
    Re : stockage bois de chauffage
    Si le bois n'est pas bouffé par les bêtes ou les champignons, il peux se garder indéfiniment.
    Jér
    invite90bb2978
    Je ne pense pas que ce soit le cas. Le bois gardé trop longtemps perd une partie de son pouvoir calorifique. La raison tient à mon avis au fait que les gaz contenus dans le bois ( qui constituent l'essentiel de son pouvoir calorifique ) s'évaporent avec le temps. De combien? Ca j'en sais trop rien.
    invite4af64531
    Le bois est effectivement majoritairement composé de gaz, mais ces derniers passent de l'état solide à l'état gazeux qu'à partir d'une certaine température, atteinte lors de la combustion.
    j'ai déjà brulé du bois stocké pendant plusieurs décennies, et pour le poêle c'était un vrai caviar.
    Jér
    catsouli
    merci à jer75 de sa réponse .
    Pensez-vous qu'on peut le stocker fendu en très gros morceaux et le refendre aux dimensions de mon insert qu'au moment de son utilisation .
    invite4af64531
    je vais pondérer mon avis et rejoindre ce que disait RiriMason:
    En prenant l'exemple des plaquettes (bois déchiqueté) qui ont me semble t'il une durée de stockage limité à 1 an ou 2.
    il est possible que le bois s'altère en surface (oxydation?)...
    à mon avis, pour optimiser, il vaut mieux garder le bois entier et le fendre le moment venu.
    Et attention, si des bêtes élisent domicile dans ton bois, il ne vaudra rapidement plus grand chose.
    Jer
    catsouli
    Oui, mon flair me disait que c'était préférable de procéder ainsi .
    ririmason se demande pourquoi j'ai tant de bois d'avance . J'habite en campagne et j'avais des arbres qui penchaient vers le voisin que j'ai fait abattre . Je me retrouve avec un stock de 2 ans de plus . Je le bichonne bien pour le stockage :déjà , il n'est pas posé à même le sol , mais sur des agglos pour que l'air circule bien ,ensuite je le range pas trop tassé .
    Mes hangars sont orientés Nord et Est .Il me semble qu'une orientation Sud ne convient pas car c'est trop chaud , le bois se fendille et dans ce cas il perd surement des gaz . J'espère que çà devrait aller . çà me ferait vraiment pas marrer de le perdre çà représente tellement de travail .
    merci pour de m'avoir répondu
  1. stockage bois de chauffage
    Par invite9829ffa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 282
    Dernier message: 07/11/2018, 21h05
  2. stockage de bois
    Par invitee8d5fc6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 07h47
  3. Stockage bois et.. isolation
    Par invitea50d3265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h28
  4. Chauffage au bois: stockage
    Par inviteb71bce26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2006, 18h41
