Demande d'avis sur poele Samara d'Invicta
    invite59bc5ccc
    J'envisage l'achat de ce poele qui est actuellement en promotion chez brico-machin.
    Quelqu'un a une opinion sur ce poele?
    Merci!!
    ludox62
    Re : Demande d'avis sur poele Samara d'Invicta
    Je vois que ton post n'a pas attiré foule.
    Mais je up car j'en ai acheté un.
    Je n'habite pas la maison donc je lance un feu à 8 ou 10°C et j'ai un peu de mal à les demarrer...
    Je voudrais des avis de possesseurs invicta avec le même systeme d'air primaire, c'est une manette à visser et devisser.
    Il y a plusieurs modeles avec ce systeme.
    Je me demande si les tirettes des autres poeles ne sont pas plus efficaces.
    La doc dit d'ouvrir d'un tour seulement pour un fonctionnement normal.
    Possible de l'ouvrir plus au demarrage mais chez moi il faut l'ouvrir à fond (au moins 10 tours) ou alors entrouvrir la porte.
    Mais je dois m'y reprendre plusieurs fois pour l'allumage.
    Mon dernier essai top down n'a pas été concluant...
    J'utilise pour le moment du bois de palette ou de vieille cloture + brindilles + cagette et papier journal ou carton d'oeuf...
    L'air secondaire, je n'y touche pas trop mais je devrais peut être...
    J'ai un tubage inox de 4m + tube emaillé de 1m + 2 coudes à 45
    ludox62
    double .....
    invite59bc5ccc
    Les posts ont parfois l'air d'une bouteille à la mer qui se découvre quelques années plus tard sur une plage déserte
    Je te réponds devant un beau feu dans mon Invicta!
    Ce n'est pas toujours évident d'allumer un feu.
    En général je mets une couche de papier journal, une dizaine de boules de pin bien sèches, une couche de petits bois et ensuite des plus gros. J'allume le feu et je ne ferme pas la porte du poêle pendant quelques minutes.
    Ce qui peut aider aussi c'est d'allumer quelques feuilles de papier journal au dessus du feu pour créer un tirage.
    Je ne pense pas avoir une manette à visser ou dévisser donc à ce sujet je ne peux pas donner des commentaires.
    A mon avis, l'air secondaire ne change rien à l'allumage et ne sert qu'à garder la vitre plus longtemps propre.
    J'espère que ces quelques lignes peuvent t'être utiles.
    ludox62
    Du coup tu n'as pas pris le samara alors si tu n'as pas la molette ?
  1. Demande d'avis sur un site
    Par invitebcc45486 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/07/2010, 19h56
  2. Demande d'avis sur un anti-calcaire
    Par FC05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2010, 10h27
  3. Raccordement poele Argos d'Invicta
    Par invite497ff8ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 14h29
  4. Demande d'avis sur le poêle Stratos "S" de Max Blank
    Par invite5533d352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2009, 19h34
  5. Demande d'avis sur achat PC portable
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2007, 10h15
