Tu as raison les pellets en sac sont moins pratique et écologiques mais combien vaut t-il en n'étant pas en vrac
Flo54
Flo54
Moins pratique, je ne sais pas/ La manipulation des sacs est quand même facile.
Moins écolo et plus cher, surement.
Je pense que les gros utilisateurs de poêles devraient, comme les gens ayant des chaudières à pellets, envisager le silo.
Pour les prix : en vrac - ordre de grandeur de 200 € la tonne ;
en sacs : ordre de grandeur = 260 € la tonne, mais souvent plus dans les magasins de bricollage (j'en ai vu samedi dernier "en promo", à 5,90 € le sac de 15 kg, soit 390 € la tonne !!! Quelle promo !!!)
Je suis Québecois et au Canada nous ne sommes pas familier avec ce genre de produit. J'entends la fabrication de granules.
J'aimerais avoir de l'information à ce sujet. Soit site à consulter, modèle de machine.
Je voudrais me fabriquer ou acquérir une machine pour mon utilisation personnel et non à grand volume.
Merci de m'instruire
Le cousin
moi j ai trouver des pellets a 3.5 euros les 15 kgs c super
quand je dit pellets ce sont des granules je les trouve dans le var
Bonjour !bonjour j'ai achete un poele a pellets de marque mcz . j'habite wattrelos et pas moyen de trouver un vendeur de pellets pres de chez et pas cher donc si quelqu'un habite dans les alentours pourais me dire ou il se fournis et a combien moi le moin cher que j'ai trouve c'est 265 euros la tonne livre merci d'avance a ceux qui reponde
J'habite également wattrelos et je souhaite faire installé à poele à pellets également, en es tu satisfait? as tu trouvais depuis ton dernier message des vendeur intéressant dans le coin.
On me propose à poeles à pellet miki, le devis : pose +matériel pour 2990 euros tout compris (il n'y a que le tubage quii n'est pas compris dans cette offre promotionnel) avec en plus 32 sac de 15 kg de pelletsd offert
cette offre est elle intéressant? ce type de poele sera t'il suffisant pour chauffer une maison de 77 m2? de plus le devis provient d'une sociét faisant parti de qualisol et qualibois donc logiquement un gage de qualité.
Votre avis m'intéresse
Justement, ces sacs me turlupinent ! J'ai remplacé il y a un mois et demi ma vieille chaudière à fuel par une Extraflame à pellets. J'en suis ravie. J'ai un petit silo de 400 kg (inutile d'en avoir un plus gros : ma rue est trop étroite et trop pentue pour accueillir un camion souffleur !) qui alimente la chaudière par une vis sans fin. Je le remplis avec des sacs de 15 kg (Cogra) que l'installateur me livre au fur et à mesure de mes besoins à 285 € la tonne. Ils sont d'excellente qualité et bons rendement...
Mais que faire de tous ces sacs vides ? À part le recyclage en déchetterie, quelqu'un à une idée ? Merci d'avance !
Bonjour,je viens d'installer un poêle a pellets,et je recherche l'adresse
de différents fournisseurs (Morbihan,Finistère sud),merci de me
communiquer des adresses (message privé s.v.p).
BonjourJustement, ces sacs me turlupinent ! J'ai remplacé il y a un mois et demi ma vieille chaudière à fuel par une Extraflame à pellets. J'en suis ravie. J'ai un petit silo de 400 kg (inutile d'en avoir un plus gros : ma rue est trop étroite et trop pentue pour accueillir un camion souffleur !) qui alimente la chaudière par une vis sans fin. Je le remplis avec des sacs de 15 kg (Cogra) que l'installateur me livre au fur et à mesure de mes besoins à 285 € la tonne. Ils sont d'excellente qualité et bons rendement...
Une idée comme une autre : avec les sacs vides faire des sacs poubelles :
ça va trés bien et ça évite de les acheter
j'habite pas trés loin pour les pellets , je m'approvisionne en belgique :Bonjour !
je prends des badgets pellets : qualité din + : on en trouve à wervick
4 euros au sac à la palette de 48 sacs c'est moins cher 3,80 me semble-t-il
bonne recherche
<°>>>< ORCIM
Bonjour!!
Nous avons acquis il y a deux ans un poele à granulés qui ne nous apporte que des ennuis,il tombe sans arret en panne.
D'habitude nous arrivons à le remettre en route,mais voilà maintenant 3 semaines qu'il ne fonctionne plus du tout,et dans les vosges sans chauffage c'est pas la joie.
Nous n'arrivons pas ç trouver un technicien capable de nous dire ce qu'il se passe voilà ce qu'il s'inscrit à l'ecran digital"Porte ouvert,erreur depression",bien sur nous avons verifier que la port ferme bien,mais ca n'a rien donné.
Pouvez vous m'eclairer???
Merci par avance..
Les poêles à pellets sont bardé de sécirités. Une de ces sécurités va vérifier la pression atmosphérique dans la chambre de combustion. Cela peut être une surpression en cas de conduit bouché ou une dépression en cas de chambre de combustion ouverte (soit via la porte, soit via le cendrier ... soit via le pressiostat (orthographe pas certaine).
As-tu vérifié si le cendrier est fermé hermétiquement ?
Si oui, autre possibilité, le pressiostat qui serait deffectueux ou que le conduit entre la chambre de combustion et le pressiostat qui serait endommagé ou découplé....
Afin de ne pas perdre la garantie s'il est encore sous garantie, laisser intervenir le technicien lui-même ...
Dernière modification par Philou67 ; 05/02/2009 à 08h37. Motif: Citation inutile
Re!!
En fait on est en conflit avec notre installateur!!! Donc impossible de lui demander quoi que ce soit.
Vous n'auriez pas des noms de technicien aux environs des Vosges??
Je recherche en région parisienne plus précisément région nord 95 limite 60, un revendeur de pellets de préférence en vrac et également des personnes intéressés par une commande groupé en sac ou en vrac afin de réduire les coups.
Pour info: Chaudière zaegel held BIO CKD Bois/pellets
bonsoir;de quelle marque de poele s'agit t'il? il est possible que le problème vient
du vent qui entre par le conduit?
jys
Le plus simple est de contacter directement la marque qui va te dire quel est l'installateur le plus proche.
Les arbres qu'on coupe repoussent en absorbant du CO2 .
Le granulé est donc bien une énergie renouvelable .
De plus le granulé est souvent une récupération de déchets
de fabrication . Qu'en ferait t on autrement ?
Il faut transporter les granulés . Et le pétrole il vient à pied !?
Et au moins le granulé ne vient pas de chez certains fous fourieux
qui veulent rayer le voisin de la carte et favorise la diversité
des approvisionnements .
L'idéal est bien sur de se renseigner sur sa provenance .
Le solaire et l'éolien c'est quand méme l'idéal pour la livraison
à domicile ...
Les prix : 4,60 euros pour 15 kilos chez Emeraude ,
8,50 je-sais-plus-où et 4,10 les dix kilos chez Castorama .
Vaut mieux regarder ...
Une petite restriction sur les chaudieres à alimentation
automatique : C'est bien mais si il n'y a plus de courant ?
Le problèmé est identique à celui du'une chaudiere au gaz
ou au fuel . J'utilise à 75% un poele buche et des granulés
(de plus en plus de granulés ) . Je suis paré de ce coté
pour la prochaine tempéte ...
A suivre .
Ta réponse est plus que pertinante.
Nous avons un problème grave avec les granulés, le transport. Le prix d'un granulé est composé en grande partie de frais de port, a hauteur de 50 %. là nous avons un problème à régler.
Je ne sais pas comment nous pourions organiser ça, mais faire une sorte d'appel d'offre par quartier pour qu'un revendeur comme moi ou autre, arrive avec une semi et décharge tout en un point.
Il faut arriver à se grouper par 32 palettes, et là je ne vous explique pas les prix.
Je crois qu'il est totalement inutile de discuter sur l'interret écologique des pellets, discutons sur notre devenir, comment les faires, les livrer, les stocker.
A plus
Lo
Il faut tourner la vis( grosse vis en plastique blanche généralement qui se trouve au dessu du préssostat pour le recalibrer.
On peut aussi souffler dans le petit tube qui relie le préssostat à l'intérieur du foyer, on le retire coté foyer et on souffle pour que de lair entre dans le pressostat, il peut en effet parfois se coller.
Bon courage
Je viens de "survoler" cette discussion. Et j 'aurai besoin de vos conseils.
J'habite dans le sud Vaucluse et nous sommes en train d'étudier le changement de mode de chauffage (actuellement une chaudière à fuel d'environ 20 ans), par une chaudière à pellets. Nous sommes au début de notre recherche : contact avec installateur, premier rendez vous la semaine prochaine.
Mais le problème dans la région comme dans beaucoup d'autres apparemment c'est la livraison.
J'ai entendu parlé de stockage enterré, auriez vous une idée de ce que cela implique en tant que volume ? Nous avons un grand terrain plat, et cette solution nous parait la meilleur esthétiquement.
Y a-t-il des Vauclusiens dans ce forum? on pourrait ce contacter pour une livraison groupée, nous sommes sur la commune de Pertuis ?
Un grand merci .
Effectivement, d'abord s'assurer de la disponibilité de pellets de qualité (idéalement certifiés Din+, la norme la plus sévère). La majorité des difficultés dont j'ai connaissance sur le web sont liées à une mauvaise qualité des pellets. S'il n'y a pas de disponibilité, le projet est "mort". Il y a malheureusement encore de très grandes différences d'approvisionnement en France selon les régions : qualité, prix, fiabilité... La seconde cause, c'est des marques "moins chères", qui ont mis sur le marché des produits pas aboutis (des sortes de "bricollages" pour surfer sur la mode)Mais le problème dans la région comme dans beaucoup d'autres apparemment c'est la livraison.
Vous trouverez pas mal d'info sur le forum suivant :
http://www.econologie.com/pourquoi-c...cles-3606.html
Le stockage enterré existe. Je n'en ai jamais vu. Je crains que cela ne soit hors de prix. Je conseille plutôt, s'il n'y a pas de place à proximité de la chaufferie ou dans un sous-sol, l'appenti bien étanche, avec un silo en kit. Voir par exemple le site d'Okofen :
http://www.okofen.fr/fr/produits/sys...o-textile.html
Bonjour,Bonjour à tous,
Un grand merci .
Effectivement l'approvisionnement peut être le problème... pour ne pas te décourager, nous avons pensé renoncer à ce projet en 2006 faute d'appro... et maintenant aucun problème !
Pour le stockage... je ne connais pas votre habitation, mais un silo, ça n'est tout de même pas si gros et ça "case" esthétiquement parlant plutôt facilement.
JiDul
A force de chercher, je viens de trouver ce site qui propose des adresses de fournisseurs de bois de chauffage mais aussi de buches, buchettes, granulés ou pellets, plaquettes et allumes feux.
Il suffit d'indiquer sa région et le produit que l'on cherche, ensuite on trouve toute une liste de fournisseurs ainsi que les prix qu'il s pratiquent. Mais ils ne précisent pas la qualité des produits qu'ils proposent, à nous de les contacter.
c'est ici :
http://www.bois-de-chauffage.net/
Merci à Did67, le lien que tu m'as transmis (econolqie .com) est extrêmement bien renseigné et très intéressant. A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE S'ENGAGER
Je vais continuer mes investigations.
J'ai oublié un conseil que je donne souvent : ne pas hésiter à "ratisser" assez large. Mon fournisseur allemand livre gratuitement dans un rayon de 200 km...
Cela choque un peu les "ayatollahs" de l'écologie. Mais 200 km, c'est rien en camion. Cela représente moins de 1 % d'énergie grise (gazole consommé pour transporter comparé à l'énergie contenue dans les pellets). Et ne pas oublier que le pétrole fait le tour de la moitié de la planète avant d'être livré à Fos sur Mer, d'être pompé en Alsace, d'être repris dans des camions citernes... A coté, 200 km, pour les pellets, c'est peanuts (tiens, ça rime presque !).
Je suis nouvelle dans la discussion et j'ai lu tous vos courriels sur le sujet.
J'utilise moi aussi des pellets pour une chaudière de 24 kw qui alimente 10 radiateurs. Ma maison a 140 m2 de surface habitable.
Elle a été achetée et installée par une société polonaise, recommandée par mon père qui vit la-bas.
Le prix par rapport aux devis fournis par des sociétés françaises a été divise pratiquement par 2!
en ce qui concerne la certification pour l'obtention de la prime éco, je n'ai pas eu de problèmes, les normes etant remplies.
La garantie est assurée par le vendeur.
L'approvisionnement des pellets est aujourd'hui, je pense plus aise qu'autrefois, point qui reste a vérifier!
si vous avez des tuyaux pour la région valenciennoise, je suis preneuse!
merci a ce qui m'aideront dans ma recherche.
bonjour, depuis 2 hivers nous chauffons notre maison env.160m2grâce à une chaudière à granulés :, n'étant encore pas conectée à internet, nous avons prospecté (dép:54) nous sommes tombés sur un bon vendeur qui nous a décidé à franchir le pas, la galère, 1° hiver chaudière en alarme environ tous les 2 jours, affaire de granulés de mauvaise qualité, pourtant fournis par l'installateur, brûleur HS au bout de 5 mois , début septembre remise en route au bout de 2 jours la vis s'est cassée, remplacement 7 semaines + tard nouvelle vis cassée, reremplacement,depuis et après de nombreuses mises en alarme + de problèmes à condition de respecter: nettoyage de la chaudière toutes les semaines( =1 seau de cendres), vidage et aspiration du silo tous les mois.nous sommes très deçus le coût des granulés est passé de 280 à 330 € la tonne( en sac), consommation beaucoup+ importante que celle évaluée par l'installateur, 8 tonnes cet hiver .pour une installation de 17 300€, bref ce choix fut la + grande erreur de notre vie, je déconseille
Faudrait nous en dire un peu plus : marque / modèle ? origine des pellets ?
A priori, pas de nettoyage automatique ? Les 17 300 € comportent quoi ? Le système de chauffage aussi (radaiteurs, ciruclayteurs, régulation) ????
Il y a effectivement des problèmes avec un certain nombre d eproduits pas très aboutis...
Pour ma part, dans l'Est (Alsace), maison de plus de 210 m², 8 tonnes ont suffit pour un hiver et demi et j'ai "touché" la chaudière 5 ou 6 fois (vidage des cendriers), en dehors des ajustements des paramètres de réglage de la régulation... Donc je suis très satisfait. Comme quoi... le choix est important ! Malheureusement, il y a des marques "opportunistes" qui "bricollent" à la hâte des machines... Je doute que ta chauidère soit par exemple, une Okofen, une Hargassner ou une Guntamatic... Pour celles que je connais bien. Il y en a quelques autres qui sont bine au point...
Je vous envoie un message privé pour avoir des infos sur l'installateur et les granulés car je suis en instanse d'installation dans le 54.
JC
17 300 euros pour un produit dont on est pas satisfait, c'est effectivement cher paye!
mais cela ne comprend-il que la chaudière?
mon investissement de 5500 euros comprend la chaudiere et sa reserve a pellets, la livraison et le montage!
jusqu'à présent tout va bien...très peu d'intervention hormis l'alimentation tout les 3 jours et un vidage hebdomadaire des cendres.
2 de mes amies vont d'ailleurs s'équiper dans les prochains jours de la même chaudiere!
je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir tant tarde a franchir le pas...
bonjour, ma chaudière est de marque OSA DUE de 25kw, pas le bon choix je pense.le prix comprenait fourniture pose d'une chaudière de son silo, installation d'un conduit inox de 12m.et raccordement à 2 chaudières gaz propane. La chaudière à pellets peut fonctionner seule ou couplée à la chaudière principale gaz à condensation pulsatoire AUER.(il suffit de régler la chaudière à gaz env.10 degrés de moins que la chaud.à granulés, afin qu'elle ne démarre seulement que lorsque la température h2o trop basse)elle est aussi raccordée à une chaudière murale d'un f2, qui elle aussi peut prendre le relais.mais actuellement le f2 est chauffé au propane. une vraie usine rien à dire sur l'installation, ni sur la maintenance. l'installateur me fournissait les granulés,mais il a augmenté ses tarifs de20°/°, ils provenaient de belgique (problèmes) puis d'allemagne din+;l'installation de chauffage éxistait déjà radiateurs en fonte env. 300l eau ds le circuit. même s'il y a - de pbls avons tjrs des mises en alarme incompréhensibles.
Dernière modification par Philou67 ; 23/03/2009 à 09h01.
