linteau de cheminée en bois
    invite60c2539d
    je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question mais voila mon soucis.
    J'ai une grande cheminée a la maison et le linteau en pierre est cassé.
    J'aimerais savoir s'il existe un produit pour ignifuger du bois, comme ça je pourrais le remplacer par une vielle poutre en chêne.
    merci.
    Re : linteau de cheminée en bois
    Bsr à toi
    Reste à savoir à quelle distance du foyer va se trouver ta poutre.
    J'ai doublé, sur ma cheminée, l'arriére de la poutre par une plaque d 'éverite.
    La poutre est relativement éloignée du foyer.
    Ca fait déjà ...30 ans. (photo possible)
    Le barbecue lui a hérité d'un traverse SNCF (pas d'éverite)
    invite43492322
    Pour info les traverses de chemin de fer sont considérées comme des déchets dangereux (créosote très toxique).
    invitebf724878
    Je confirme, un parent à moi peut m'en avoir gratuitement (retraité cheminot) et il me l'a fortement déconseillé. Idem pour les poteaux EDF.
    On y trouve pelle mêle des dérivés d'arsenics ....
    0 l'intérieur c'est non catégorique, dehors itou si en contact avec des légumes ou fruits (bordure de potager) et déconseillé pour tout le reste : bordure de boulodrome privé etc...
    Les gens les touchent (enfants assis dessus), ensuite main à la bouche etc ...
    Quant à le mettre sur un barbecue euh comment dire ... non.
    invite87302233
    Je confirme aussi,
    Chez nous, les traverses CFF ( Chemins de Fer fédéraux ) sont rigoureusement interdites pour toutes utilisations à cause de leur dangerosité...
    Chercher à un produit ignifuge et avoir peur des traverses de chemin de fer.....
    Mes cheminées ont des poutres en chêne ou châtaigner depuis plus de 80 ans, c'est la distance par rapport au foyer qui est importante, pas l'ignifugation qui ne sert qu'à retarder le feu, pas à l'empêcher.
    Bjr à vous,
    J'ai pas dit QUE la POUTRE de la cheminée est une TRAVERSE SNCF, SEULEMENT.......le...barbecue, qui lui n'est pas ......DANS le SALON !
    Faut nuançer !
    invite60c2539d
    bonjour et merci de vos reponses,
    je pense que je vais etre a 70 bons cm du foyer.
    mais j'avoue que j'ai un peu peur de la bruler.
    même si cette cheminée ne servira pas tout les jours, c'est juste un petit plaisir pour moi de me faire une bonne flambée pour les WE d'hivers.
    70 cm, il ne devrait pas y avoir de souci.
    Aujourd'hui mon linteau en bois, toujours intact, est à 33 cm du tuyau du poêle, tuyau que j'ai mesuré à 455°C lors d'une fausse manip un soir.
    Le seul truc, c'est le séchage, avec le poêle, le bois à sécher un peu plus qu'avec les feux dans la cheminée et le bois c'est légèrement rétracter, donc en cas de poutre neuve, s'attendre au même genre de comportement.
    invite60c2539d
    C'est pour une vieille cheminée, elle fait 1m90 de large et doit faire entre 1m30 et 1m50 de hauteur. Donc même si je rehausse le bas de 30 cm afin de favoriser le tirage je ne devrais pas avoir de soucis.
    Reste plus qu'a trouver une bonne vieille poutre !!!
    Ma cheminée à environ les même dimensions et autrefois elles étaient entièrement habillées d'une cloison en bois avec des portes et petits bancs de par et d'autres du foyer central.
    invite60c2539d
    Je ne veut pas mettre d'insert ni de poêle, je veut la garder en ouverte.
    Je mettrais une photo, le temps que j'en prenne une ...
    Bonsoir.
    Oui, j'ai bien compris ça, autrefois bien avant le poêle, le brasier a fait la moitié de la taille du poêle, c'était bien avant que le type qui a inventé l'appareil photo numérique naisse et les poutres sont toujours là.
  1. cheminée chaudiere bois
    Par invite511d2eca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2010, 21h12
  2. Vérification calcul linteau bois
    Par invitea4e5c4f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h27
  3. cheminée et poele a bois
    Par invitee8d5fc6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2010, 20h07
  4. linteau ou pas linteau ?
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2009, 09h00
  5. Chauffage à eau de cheminée à bois
    Par invite5fbcf70d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/07/2008, 07h24
