calculer la surface d'une piece a chauffer
    invite4b98046e
    bonjours a tous ,quelqu'un serai t'il comment calculer la consommation énergétique d'une pièce a chauffé ?cordialement
    invite49312a9b
    Re : calculer la surface d'une piece a chauffer
    Pour faire ce calcul, il faut connaitre l'isolation de la pièce (epaisseur isolant, type de materiaux) et ce pour toutes les surfaces (mur sol plafond et fenetres).
    puis calculer la résistance thermique totale R de chaque surface puis calculer la déperdition thermique
    Formule à utiliser: S surface (du mur ou sol ...); Conductivité thermique λ; e: epaisseur du materiaux
    R = e/λ ; U=1/R
    Dth=U*S*(Tconf-Tref)
    Tconf=19°C ;Tref dépend de la région ex loire = -10°C (jusqu'a 400m)
    Bon calcul...
    invite4b98046e
    bonjour merci pour votre reponse je vais essayer de fair le calcul cordialement
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/08/2009, 21h26
  2. [2009-2010] influence de la taille de la surface d'une pièce dans sa fusion par induction
    Par invitee744c4e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/05/2009, 12h28
  3. tulikivi piece difficile a chauffer
    Par invite567ffbcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 12h17
  4. Chauffer 1 pièce pendant la journée
    Par invite49b43380 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h15
  5. Calcul de surface d'une piece quelconque
    Par invite0c45cb6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2008, 21h10
