Isolation contre sous toiture ou avec espace
    invite0dfb7040
    Je compte isoler mon toit, sous toiture avec de la laine de verre entre les chevrons, par contre je ne sais pas si je dois laisser un espace entre la laine de verre et les voliges..
    J'ai lu qu'il était nécessaire de laisser un espace lorsque la sous toiture n'était pas perméable a la vapeur mais étant "amateur" je ne sais pas de quelle type est ma sous toiture. J'aurais tendance a dire quelle est bitumée car quand je regarde entre les petits espace qu'il y a entre les voliges je vois ce qui ressemble fortement a du bitume.
    Pourriez vous m'éclairer a ce sujet ?
    invite766a166a
    Re : Isolation contre sous toiture ou avec espace
    Bonsoir ggonline,
    En l'absence d'élément indiquant la nature de l'écran de sous-toiture, la prudence est de prévoir une lame d'air ventilée de 2cm minimum entre l'isolant et la sous face les liteaux (règles de l'art en isolation de toiture DTU Couverture série 40).
    D'une manière générale, sur certains écrans de sous-toiture (les plus récents) le nom du produit peut-être inscrit et/ou celui du fabricant. Il est alors plus facile de retrouver les caractéristiques techniques de ces écrans. En l'absence de ces éléments (ce qui est fréquent en habitat ancien), le principe de précaution fait qu'il vaut mieux "perdre" l'espace nécessaire à la lame d'air ventilée que de prendre le risque de pourrir sa charpente ;-(( (d'autant que les écrans mis en oeuvre sont souvent des écrans bitumineux et non perméables à la vapeur d'eau).
    Cordialement, Sofi.
    invite0dfb7040
    Grand merci pour votre réponse, Sofi !
    Ok, je vais donc laisser une lame d'air comme vous me le conseiller, mais vous dites que cette lame d'air doit être ventilée, comment puis je faire pour savoir si c'est ventilé ou non et qu'est ce qu'il y a lieu de faire pour s'assurer qu'elle soit ventilée ?
    Merci d'avance pour vos conseils !
  1. Isolation sous toiture
    Par invite11abcfd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2010, 16h24
  2. isolation sous toiture
    Par invite6182cbc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 14h47
  3. Isolation sous toiture
    Par invited93f00fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2009, 16h35
  4. Isolation toiture sous espace réduit ?
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 18h38
  5. isolation sous toiture
    Par invite418ca772 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 08h52
