branchement thermostat mécanique legrand
    invite3ba91668
    bjr
    pourriez vous m'aider
    je voudrais remplacer mon thermosat ambiance électronique qui était brancher aux bornes com et normalement ouvert sur le thermostat mais celui que je veux mettre est le modele legrand inverseur avec résistance 498 92 mais sur la notice et le thermostat aucune info concernant ces bornes, mais un schéma indiquant soit coupure par hausse aliment résistance accélératrice soit coupure par baisse avec des symboles de raccordements borne 1 direction 250 v borne 5 direction terre un trait horizontale puis dessous un plus petit puis dessous un plus petit encore et la borne 3 direction un symbole comme un robinet et sur le schéma par baisse borne 2 direction symbole comme un 8 je ne comprends rien ou faut il brancher mes 2 fils qui étaient brancher avant sur le com et le normalement ouvert
    invite3ba91668
    suite message
    voici le schéma du thermostat ou faut il brancher mes 2 fils merci
    Dernière modification par SK69202 ; 24/09/2010 à 12h12. Motif: fusion des discussions
    Re : suite message
    Bjr à toi,
    Au lieu de faire une NOUVELLE discussion, autant continuer sur CELLE que tu as déjà ouverte à ce propos.!
    Ca évite de faire une "gymnastique" entre les DEUX demandes et....deux rubriques ...différentes (Dépannage / Habitat)
    C'est pas tout à fait pareil
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-legrand.html
    Enfin une photo de ton installation (thermostat) sera certainement plus parlante que ta description initiale qui semblle un peu confuse.
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Dernière modification par f6bes ; 24/09/2010 à 11h59.
  1. Branchement cumulus sur inter horaire Legrand
    Par invitebca82e41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2016, 18h02
  2. Câblage thermostat Legrand ! [résolu]
    Par invite2b4ae208 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2009, 19h15
  3. [Blanc] Brancher un thermostat Legrand
    Par invited362a6f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 14h34
  4. branchement d un thermostat
    Par invite96e81770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 19h06
  5. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par invite01162f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 13h38
