Croquis d'un radier
Croquis d'un radier
    invitee179e210
    Croquis d'un radier
    Je suis à la recherche d'un croquis pour un radier!
    Je sais qu'en France beaucoup de maison sont sur vide sanitaire.
    En suisse, beaucoup de maison sont sur un hérisson.
    Pour ma future maison (bien isolé et forte inertie avec Wandpanel ) j'hésitais entre les deux méthodes mais après un post, on m'a parlé d'isoler sous le hérisson...
    Y a-t-il l'une des trois méthodes à éviter pour mon genre de construction? Une méthode est-elle plus adaptée?
    Bref quels sont les avantages de l'une ou l'autre?
    Est-ce possible de trouver un croquis des différentes méthodes?
    D'avance un grand merci
    invitee179e210
    Re : Croquis d'un radier
    Je me permet un petit up...
    En espérant avoir quelques conseils pour mes fondations et éventuellement quelques croquis!
    herakles
    Animateur Habitat
    Un radier n'est pas une chose aisée à concevoir , ca c'est une dalle en béton armé et rigidifiée pour encaisser les éventuels mouvements du sol (tassements , gonflements , désordre différentiels ..) tout en supportant les charges de la superstructure ( murs, refends et poteaux ) telle une péniche à fond plat qui supporte tout ce qu'il y a sur la coque , capable de supporter des vagues et des creux de 1m...
    Il te faut consulter un Ingénieur Béton Armé avec une Etude des sols que tu auras fait faire au préalable par un bureau d'Etude Sols et Eaux .. prends exemple sur Alligator
    La tranquilité d'esprit est à ce prix....
    invitee179e210
    Merci Herakles pour ces infos!
    Je pensais bien entendu faire calculer ma dalle par des spécialistes mais c'était plutôt sur la façon de la faire (vide sanitaire, hérisson, isolation)
    Je pense bien que suivant la nature du terrain, il faut plus ou moins envisager tel ou tel méthode!
    Il se trouve que les maisons existantes voisines de ma future maison sont construites de différents manières (vide hérisson ...)
    Donc j'en déduis déjà que le sol est de très bonne qualité et que par conséquent on peut choisir la méthode indépendamment du sol!
    Je ferais, afin d'être tranquille, quand même faire une petite étude avant mon choix définitif!
    Donc si le terrain ne m'impose pas un choix particulier, quels sont les avantages de l'une ou l'autre méthode! (isolation, mise en oeuvre, inertie, inondation, ... )
    D'avance merci
    inviteffcce2a8
    Je suis du même avis qu'Héraclès.
    Étude de sol et étude béton par un bureau d'étude structure.
    Il y a peut-être une autre explication, exemple : dans l'Hérault, il est classique de trouver des maisons individuelles avec des fondations classiques (basiques), sur d'anciennes zones marécageuses.
    En la matière faut se reposer sur des professionnelles.
    C'est en fonction de leur rapport que l'on choisit, la ou les techniques constructives.
    invitee179e210
    Merci pour cette réponse!
    Quelqu'un aurait-il quand même des croquis des différentes méthodes afin que je puisse m'instruire et comparer!
    Je devrais aussi peut-être me méfier des inondations car il y a une ancienne source à proximité... mais les spécialistes me le diront enfin j'espère ...
    D'avance merci pour votre aide
    Thomaslechatbleu
    Des infos ici:
    http://www.coinduprojeteur.com/beton/cours_semelle.htm
    Amuses toi bien!
    inviteffcce2a8
    Un bon livre de vulgarisation :
    Choisir et réaliser les fondations
    Henri Renaud
    Collection Construire sa maison
    Édition : Eyrolles - avril 2007
    Il y aussi :
    Fondations et soubassements
    Édition : Eyrolles - septembre 2010
    Même auteur.
    Voila, bonne lecture.
    invitee179e210
    Merci pour ces infos
  1. réalisation d'un radier sur hérisson
    Par inviteef06a2ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h38
  2. Croquis de géo [term ES]
    Par invitee5ae5308 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/09/2009, 20h34
  3. [Biologie Cellulaire] Croquis d'interprétation
    Par inviteace62577 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2008, 23h12
  4. lire un croquis mécanique
    Par invite58b21dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 20h34
  5. Croquis Géographie
    Par invite1f85dcb7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 17h07
