Comment isoler mon garage
    invitee14a6541
    Voici un plan de mon sous-sol.
    Les murs extérieurs:
    Zone rouge :béton banché de 20 cm , ( Delta MS extérieur ) , pas d ' isolation .( enterrés)
    Zone noire : béton banché de 20 cm , ( Delta MS extérieur ) , pas d ' isolation ( à l'air libre)
    zone Orange : Crépis( pour les extérieurs) + Béton banché de 20 cm /vide d 'air de 2 cm ( plots de colle ) +polystyrène expansé de 9 cm +ba 13.
    Plafond : béton armé , poutrelles préfa et hourdis en ciment +6 cm de polystyrène expansé à 30kgau M2 ( 2x3cm croisée ) +poliane +chape .
    La partie Verte n 'est pas chauffée.
    La partie bleu est chauffée.
    la question : Notre partie habitable étant posée sur ce sous sol , j 'aimerai parfaire l'isolation entre le sous-sol (partie Froide) et le rez de chaussé ? comment faire ?
    michel
    pueblo
    Re : Comment isoler mon garage
    polystyrène ou panneau de bois ou laine de bois ou liège
    après c'est une histoire de sous!!!
    invitee14a6541
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    n 'étant pas plus bricoleur que cela , quel en serait les difficultés de pose ? sur une echelle de 1 à 10 ....
    Idem pour les sous ?
    michel
    pueblo
    je ne suis pas pro non plus
    pour le polystyrène et le liège il faut coller donc j e dirais 5/10 pour la difficulté
    pour les panneaux de bois il doit falloir cheviller donc ce sera plutôt 8/10
    le liège sera le plus onéreux
    http://www.eco-logis.com/isolat.htm
    le polystyrène
    http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479746
    le bois
    http://www.ecocasa.fr/prix-isolant-rigide.html
    après faut vérifier et comparer
  1. comment isoler le plafond de mon garage?
    Par invite2e99b644 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 13h53
  2. comment isoler mon tuyau de poele?
    Par invite20b196b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 14h51
  3. comment isoler les différentes parties de mon toit?
    Par invite73004b11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2009, 22h48
  4. isoler un garage
    Par invite1b93020c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2009, 11h39
