Bonjour, pouvez vous me dire quelle est la différence entre un radiateur en fonte d'aluminium et un en aluminium merci
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
Je pense tout simplment que c'est un abus de langage (en aluminum).
Hello sophie73
Le radiateur aluminium chauffe beaucoup plus vite que la fonte, mais ce dernier garde plus longtemps la chaleur.
Salutations
Bsr à toi,
Hum ne pas confondre FONTE (fer) et FONTE d'alu !
La question ne porte pas sur les radiateurs en "fonte".
Dernière modification par Philou67 ; 11/10/2010 à 14h54. Motif: Citation inutile
Ah la question est sur quoi
J'ai des radiateurs basse temperature alu donc tole alu pas fonte.
Et là je peux vous l'affirmer que ça chauffe plus vite qu'un radiateur fonte alu.
Hello,
bolz a raison, la fonte d'alu et la tôle d'alu ne sont pas pas pareil. Comme de la fonte d'acier et de la tôle d'acier (ou du fer plat...)
Bjr à vous,
J'ai jamais vu de radiateurs en ..............TOLE d'alu. Mais si ça existe , vais pas dire le contraire !
J'ai toujours vu des radiateurs ALU mais .... MOULES (le "moulage" n'est pas de la tole).
J'ai donc qq carences en la matiére.
Si qq'uns à des photos de radiateurs en TOLE d'alu, je suis preneur.
il n'est jamais trop tard , pour s'instruire !
Regarde dans mon profil c'est peut etre pas des vrai de vrai (circuit cuivre) mais il y a de la tôle alu.
Et là je peux te garantir que ça chaufffe super vite mais ils se refroidissent aussi beaucoup plus vite![]()
Dernière modification par Philou67 ; 11/10/2010 à 14h55. Motif: Citation inutile
Non, pas du tout.
La fonte d’ALU = de l’aluminium moulé , donc rien d’autre que de l’aluminium. Le terme « fonte d’alu » est sujet à confusion et ne devrait même pas exister.
La tole d’ALU = de l’aluminium, donc comme avant que de l’aluminium.
La " fonte d’acier " n’existe pas : il y a soi la fonte, soit l’acier.
La fonte , l'acier, l'aluminium, le fer, l'inox ... sont des produits différents.
Les casseroles sont souvent marquées " fonte d’alu ", donc en alu. Il en existe ( ou existait ) aussi en " tole d’alu " donc aussi en alu . La différence entre les deux : la première est plus épaisse ( moulage ) et la seconde plus fine (tole pliée, avec déformation assurée au bout) .
DONC: entre un radiateur en " fonte d'alu " et "alu " ou "tole alu " il n'y aura qu'une différence de fabrication et d'épaisseur. Mais tous seront composés du même produit, à savoir de l'aluminium.
REM
Bjr à toi,
Hum , et dans ton profil faut aller ou pour trouver ces "radiateurs". Je n'y vois que 2 PHOTOS qui non rien à voir avec des radiateurs ?
fonte=fer + carbone (au moins 2%, en dessous c'est de l'acier)
le reste n'est que de la sémantique commerciale sans rapport avec la sidérurgie.
Dernière modification par Philou67 ; 11/10/2010 à 14h57. Motif: Citation raccourcie
