Cheminée qui se bouche
    invite64769765
    Nous avons acheté et rénové une maison en pierres il y 3 ans. Nous y avons installé une chaudière à bois franco belge qui chauffe le rez-de-chaussée (envison 100 mètres carrés).
    Nous arrivons après trois hivers et surtout le début d'un quatrième au bout du rouleau: la cheminée est constamment bouchée et refoule dans la maison!! le chauffagiste a installé une gaine en 150 qui est trop petite mais le conduit qui ne permettait pas plus. Du coup, ça ne tire pas assez et la combustion est mauvaise. La cheminée se bouche et refoule. Il faudrait ramoner toutes les semaines!
    Nous envisageons plusieurs solutions mais souhaiterions connaître celle qui pourrait être la meilleure et aussi la plus économique:
    1. Vendre la chaudière et installer un poele sur le conduit actuel. La gaine en 150 suffirait-elle?
    2. Déplacer la chaudière et rebâtir un conduit suffisamment large le long d'un mur. Cette solution devrait résoudre le problème mais gagnerait-on aussi en qualité de chauffage car nous passons actuellement 25 stères pour à peine 19C?
    Merci de votre aide.
    Le Jeck
    Re : Cheminée qui se bouche
    Citation Envoyé par YMLF Voir le message
    Quel était le diamètre préconisé par le constructeur de la chgaudière ?
    Quel est la hauteur du conduit de cheminée ?
    Dans le cas d'une réduction d'un diamètre (exemple 180 -> 150) et une cheminée assez haute (plus de 8-10 m) cela pourrait éventuellement marcher.
    Mais bon, la réduction de la cheminée n'explique pas encore tout.
    Que le conduit se bouche en une seule semaine il y a un problème ailleurs ... et moi je dirais que le problème se situe au niveau de l'hygrométrie du bois.
    Le bois est-il suffisement sec ? (moins de 20% d'humidité ?)
    Si ce n'est pas le cas ... voila déjà une bonne piste.
    Car "bouffer" 25 stères pour chauffer "seulement" 100 m², soit c'est une grange ouverte à tout vents, soit tu brûles de l'eau
    invite87302233
    Hello,
    D'accord avec Le Jeck.
    Peux-tu nous dire si ta chaudière est raccordée à un ballon tampon et que dans ce cas tu fais des bonnes flambées à 100% pour chauffer le dit ballon, ou est-elle montée sans et tu fais des feux qui "bourronnent" pour tenir sur la durée (et qui encrassent la cheminée) ??
    invite64769765
    Merci pour ces premières indications mais on peut déjà à priori les exclure : la chaudière est bien reliée à un ballon tampon et le bois est du chêne sec de deux ans.
    Nous avons joint par tel un professionnel qui nous a lui aussi expliqué que compte tenu du fait que nous avons environ 9m de cheminée et que la gaine n'avait été réduite que de 30 (150 à la place de 180), le problème ne venait sûrement pas de là.
    D'après lui c'est peut-être un problème d'isolation de la gaine à partir du faitage: les gaz qui montent se condenseraient à cause de la différence de température en déposant sur les parois les imbrûlés qui boucheraient rapidement le passage. Il est vrai qu'en ramonant, nous sentons effectivement le bouchon à quelques mètres à peine de la cheminée.
    Nous allons tenter une isolation du conduit. Quelqu'un a t-il déjà tenté ce procédé? Comment et avec quel matériau et surtout pour quels bénéfices?
    Merci.
    invited67f20ee
    25 stères
    c'est énorme.
    bon il y a une solution, mais a condition d'avoir de la place entre le flexible et le conduit, c'est de mettre des billes biafeu (tu peux trouver le site), il faut aussi penser à mettre un chapeau correct qui te permet d'avoir un bon tirage (si tu en as pas).
    pueblo
    quels sont tes réglages d'arrivée d'air primaire ou secondaire en fonctionnement?
    par contre il ne doit pas rester beaucoup de place entre la gaine et le conduit si tu as du passer en 150 au lieu de 180 donc l'isolation à venir sera faible mais peut être suffisante
    j'ai eu un genre de "bouchon" dans la gaine au niveau de la sortie de toit
    mais à ce moment là je fonctionnais avec une clé(interdit maintenant)qui ralentissait les fumées
    est ce que tu as fait vérifier le niveau de tirage?
    invited67f20ee
    il me semble que si le conduit est déjà assez petit et étanche, rien ne sert de le tuber, il n'y a aucun intérêt.
    Le Jeck
    Bon, ben voila on a trouvé la réponse ... du chêne sec de deux ans ça n'existe pas. A moins qu'il ait été étuvé, mais alors il ne sera pas lavé.
    Le chêne (pour bien faire) il faut déjà le laisser pendant 2 ans sans abri sur un tas pour éliminer un maximum de tanins (fendu biensur).
    Ensuite seulement on va commencer le vrai sèchage de 1 à 3 ans, ce qui fait un minimum de 3 à 5 ans. (en fonction des sections).
    Un peu de lecture :
    Le chêne est multi usages. Il donne de bonnes braises mais une flamme moins belle. Le pouvoir calorifique est encore un peu plus élevé que celui du hêtre, et la combustion est la meilleure. Il est donc bien adapté pour les fours, mais pas pour les cheminées ouvertes. Le chêne contient beaucoup de tanins nécessitant un bon séchage, minimum 3 ans dont 2 sous intempéries afin d’éliminer le maximum de tanins. L’excès de tanins est néfaste pour le matériel et les conduits (formation rapide de bistre).
    source
    Ulyssesourd
    Le Jeck a raison : le chene de 2 ans n'est pas de tout sec ! il faut le laver du tanin qu'il contient en forte quantité par 2 années sans abri, ensuit ele laisser secher d'au moins 2 ans encore s'il est fendu en section 10x10cm...J'en ai brulé du chene de 3 ans mais je ne referais plus.
    Je brule du hetre/charme seché 2 ans.
    Et je fais tourner la chaudière à plein gaz, le ballon tampon fait bien son travail.
    Donc YMLF, peux tu me dire quelle est la T° de fumée qui sont de la chaudière ? A quelle T° d'eau fais tu décharger la chaudière ? As tu un kit de recyclage du retour ? Si oui, quelle T° calibrée ?
    invite64769765
    Nous tombons des nues... persuadés que les deux années de séchage suffisaient amplement. En fait, nous stockons le bois dehors sans abris pendant deux années et le brûlons dans la foulée et les quelques personnes qui nous en avons parlé autour de nous pensaient aussi cela suffisant.
    Néanmoins ça ne peut pas tout expliquer car mon beau-frère brûle le même bois et n'a pas ces problèmes.
    Le chauffagiste est passé hier, tout est ok niveau chaudière. Il dit que d'autres clients dans la région ont le même soucis et avec d'autres marques de chaudière et bien évidemment d'autre bois. Pour lui c'est sûrement un problème d'isolation de la cheminée.
    L'ennui c'est qu'en isolant avec les billes on va coincer la gaine définitivement et quand c'est complètement bouché comme l'an dernier il faut la sortir pour la vider (le ramoneur a sorti une brouette de bistre!!!!). Du coup, on pensait peut-être essayer de n'isoler que le haut en glissant de la laine de verre entre la gaine et le conduit. Qu'en pensez-vous? Un bardage de la chemine par l'extérieur pourrait-il suffire?
    Merci encore des conseils avisés.
    pueblo
    je répète
    as tu mesurer le tirage?
    invited67f20ee
    de toute façon, même si ton conduit n'est pas isolé, sa n'explique pas un bouchage du conduit.
    Faut commencer par le début, va acheter un testeur d'humiditée http://www.avenuedesspecialistes.com...&code_lg=lg_fr
    tu dois fendre ta buche en deux et tu teste au milieu, si tu as plus de 20% , trouve moi du bois sec.
    SI c'est ok, a se moment la regarde si le conduit a un bon tirage.
    après vérifier que la chaudière ne brule pas au ralentie.
    Faudra aussi penser a mettre un chapeau venturix pour augmenter le tirage et protéger le conduit de la pluie.
    Si après tous ça si sa ne fonctionne pas, bein change d'appareil
    Ulyssesourd
    J'ai l'impression que tu brules mal ton bois : la chaudière fonctionne au ralenti ? pour le savoir allez dehors et regardé le hau du conduit, que voyez vous ce qui sort du conduit ? de la fuméee ? si oui quelle couleur est elle ??
    Une broutte de bistre du jamais vu !! moi j'en sors seulement une pelle domestique ... par saison de chauffe...
  1. Air qui sort de la bouche d'égout de la douche?
    Par invite056c39ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/12/2022, 01h43
  2. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  3. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  4. Du sang qui sort en grande quantité de la bouche...
    Par invite4d3c78c7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/04/2008, 00h02
  5. lave linge qui fuit ou bouche
    Par inviteb6666c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 13h17
