Test étanchéité à l'air dans le cas d'une ITE
    invitee24bde48
    Bonjour tout le monde.
    Dans le cas d'une Isolation par L'extérieur, et étant donné que j'ai un forfait avec mon BET pour un test d'étanchéité à l'air intermédiaire, quand conseillez vous de l'effectuer et pour vérifier quels points?
    En effet étant donné que c'est le plâtre qui assure la bonne étanchéité pour le test BBC, et qu'il est conseillé d'avoir fait l'ITE pour plâtrer (sinon risque de fissure je suppose), on arrive presque au test final finalement...
    ##titre modifié##
    Fab02300
    Re : Test imperméabilité dans le cas d'une ITE
    Bsr'
    Comment est contruite la maison ?
    C'est une MOB, une maçonnerie ?
    Mob dès que la maison est HE-HA FV (ou PV) juste poser.
    En maçonnerie dès le HE-HA.
    Après si c'est une maison en parpaing de constructeur dont la soustraitance est assuré par le maçon le moins chère du coin avec aucun joint verticale
    invitee24bde48
    J'ai oublié de l'indiquer en effet, merci.
    Notre maison est en Brique Imerys 4G+ sur joint mince (collées).
    Donc test intermédiaire dès que hors-d'eau/hors d'air? (étanchéité faite, menuiseries posées, plâtre non fait, mais ITE non encore réalisées complètement?).
    Le hic c'est que la brique n'est pas 100% étanche à l'air, me trompe-je? Donc quoi vérifier?
    herakles
    Animateur Habitat
    [c'est que la brique n'est pas 100% étanche à l'air, me trompe-je? Donc quoi vérifier?
    c'est plus ou moins exact... le test est à faire une fois l'enduit plâtre posé , bien jointoyé au niveaux des ouvertures extérieures, etc..
    Quant au choix de la brique ImerysG4 , c'est dommage de ne pas avoir choisi plutôt des blocs de maçonnerie plus classiques et plus lourds en adéquation avec une ITE un tout petit peu plus épaisse (les cms supplémentaires d'une ITE ne coûtent presque rien )
    La brique Imerys est un peu légère et peu diffusive par définition( elle doit être isolante) , donc au détriment de l'inertie ..
    L'ITE se trouve alors "peu" valorisée ( son principal atout : l'inertie , précisement, est alors amoindri ) et vous ne disposez pas d'une masse de stockage des calories substantielle ..
    invitee24bde48
    Merci pour ces précisions. Pour la brique le choix est bien entendu définitif, impossible de revenir dessus à ce stade. (la dalle du RDC est coulée aujourd'hui)
    Concernant le test d'étanchéité:
    - On m'a indiqué qu'il était déconseillé de platrer si l'ITE n'était pas faite (à cause des variations de t° et d'hygrométrie... qui pourrait faire bouger le platre et le fissurer)
    - Si j'attends le plâtrage, cela revient pour moi au test final non? (menuiseries posées, ITE réalisées, cloisons faites, ...). Je pensais donc en faire un intermédiaire... (une fois maconnerie, etanchéité, et menuiseries installées). Mais peut-être que cela n'a pas de sens pour repérer d'éventuels problèmes. (comme un brique mal jointée)
    herakles
    Animateur Habitat
    Un peu de matière à réflexion :
    brique Imerys4G+ = 140kg/m2 en 20cms d'épaisseur , 40Wh/m2/°C de capacité thermique rapporté au M2, peu effusive
    Brique pleine lourde= 320 kg au m2 en 20cms , 130 Wh/m2°C , plutôt effusive et propre à pièger rapidement les apports solaires et à lisser les températures plus efficacement que la monomur , le BC ou la brique Imerys...
    Edit : Bon , tant pis !!!! c'est mieux qu'une ITI ..
    invitee24bde48
    Avec quel niveau de R?
    herakles
    Animateur Habitat
    Ce n'est pas le R qu'il faut favoriser pour le mur porteur ( ca revient à faire doublon et à tendre vers les inconvénients des MOB ou des murs en béton cellulaire , c'est l'inertie qui est à rechercher et seul compte le résultat final pour le R + Classe d'inertie :
    Linn a dit un jour cette jolie formule : le kilo de mur à l'intérieur , le kilo de plumes à l'extérieur
    exemple :
    Solution 1 :
    Brique ImerysG4+ R=1.3
    ITE 14 cms LDR R= 3.7 ca donne un R pour l'ensemble =5 et inertie moyenne (24h..)
    Solution 2 :
    Brique pleine 20cms = R=0.2
    ITE 18 cms LDR R= 4.75 ca donne au final R de l'ensemble = 4.95 et une forte inertie (48 à 72h)
    Avec de la brique à bancher + voile béton de 18cms , l'inertie est encore plus intéressante et mieux en adéquation avec une architecture largement vitrée au SUD (on s'approche alors du bioclimatique en plus du passif)
    Soleil+masse+espace : tel était le leitmotiv d'un célèbre architecte pionnier du solaire aux USA ( David Whright ) associant à merveille les briques d'adobe et l'ITE
    Voili voilouuu
    inviteffcce2a8
    Re : Test étanchéité à l'air dans le cas d'une ITE
    C'est un cas bien difficile. Le teste intermédiaire est très utile, il permet de faire les corrections sans trop de casse.
    Effectivement, réalisez les plâtreries pendant la mauvaise saison sans l'ITE, c'est plus que risqué.
    Faire un teste avec la Blower-door sur de la brique Imerys 4G+, c'est comme le réaliser sans fenêtres.
    Comme, réaliser l'ITE ne règle pas le problème.
    Il ne vous reste plus qu'à tous passé en revue. Lampe, miroir, papier cigarette,etc.
    Les points singuliers sont en général les huisseries, y compris les joints entre ouvrant et dormant qui sont par fois oubliée et toutes les pénétrations de fluides.
    Pas très compliqué, il faut juste de la patience, de la minutie et être systémique.
    Pas très sympa le BET, il ne pouvait pas l'ignorer.
    invitee24bde48
    Ok merci asterix, cela confirme ce que je pensais.
    ps: "Il ne vous reste plus qu'à tous passé en revue. Lampe, miroir, papier cigarette,etc." => No conprendo :P
    invitedae67b2c
    bsr
    asterix te donne les outils pour faire tes recherches de fuites (enfin je pense .. )
    inviteffcce2a8
    Le début d'une liste non exhaustive des outils de recherche de fuite.
    Bon courage.
    herakles
    Animateur Habitat
    et bâtonnet d'encens avec lampe de poche ou projecteur : test à faire à la soirée tombante , lumières éteintes ..
    invitee24bde48
    wow et bien vous m'apprenez des techniques la
    D'un autre coté si je trouve des fuites aux menuiseries => ok mousse poly
    mais si je trouve de légère fuite au niveau des coins maçonnerie ou de joins de briques, que faire? Si ce n'est l'indiquer au plâtrier après coup pour y faire encore plus attention.
    invite8ea4af1b
    ayant prevus une ITE moi auusi,
    en ce moment je passe en revue tous les joints verticaux de mes briques..a l'exterieur, par contre chez moi c'est des briques classiques, collé au mortier batârd.
    herakles
    Animateur Habitat
    Choix plus judicieux que de la brique auto-isolante trop légère pour servir de masse inertielle ...
    brique classique + joints épais au mortier bâtard = un peu plus de masse
    inviteffcce2a8
    Pour la vérification des joints verticaux. Une manip. simple à réaliser de nuit.
    Une personne éclaire le mur par l'intérieur avec un phare de 300 ou 500 W en restant perpendiculaire par rapport à la paroi.
    Une autre cherche les raies de lumières.
    invitedae67b2c
    Ou est exactement le probleme de faire les platres sur une maison qui n'a pas encore son ITE ? (cela est bien le cas pour les simples maisons en monomur ... )
    @herakles le choix est peut etre plus judicieux et encore a voir a l'usage, mais il faut prendre l'ensemble de la conception en compte et pas seulement les murs...
    Regarde dans mon cas mur en brique PV3 avec deux dalles (8+12) + des refends lourds (en bloc beton allégés, enduit terre sur les murs etc ....)
    herakles
    Animateur Habitat
    Bien entendu ..J'ai juste supposé - peut-être à tort - que la maison de Gandalf était d'une conception classique (hourdis PSE, cloisonnement léger , etc....) sans refends lourds , ni dalles phoniques , etc..
    Avec l'absence d'enduit extérieur, il me semble que c'est gênant si une période pluvieuse qui dure, arrive.
    invitedae67b2c
    Ce n'est pas un reproche phil juste une petite remarque rt comme tu le dis tres bien tout le monde n'a pas une construction bioclimatique
    Maintenant pour l'histoire du plâtre je sais plus trop Je pose la question car je vais être dans le même cas que Gandalf dans peu de temps et pour tout dire, je ne pense pas avoir fait mon ite d'ici là ..(j'ai pas encore fait le choix de celle ci ..)
  1. Etanchéité à l'air du plafond
    Par invite779035fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/07/2022, 09h42
  2. étanchéité à l'air
    Par invite6164d258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 17/01/2011, 12h18
  3. etanchéité à l'air
    Par invite08e994e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2010, 14h10
  4. Etanchéité à l'air ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2010, 23h48
  5. produits étanchéité à l'air
    Dernier message: 02/08/2009, 11h12
