Bonsoir, je voudrais savoir quels sont les méthodes pour rendre étanche des prises de courant / interrupteurs: au niveau de la boite d'encastrement ? jonction gaine / boite d'encastrement? et gaine intérieur où passe les fils?
Amicalement,
28/04/2010, 07h49
#2
invite51c97899
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
578
Re : Etanchéité à l'air ?
Normalement, on ne les etancheifie pas, parce que les prises et gaines se trouvent du coté interieur du pare vapeur. Il n'y a que l'arrivée du compteur qui l'est.
On ne perce jamais le pare vapeur (enfin, on essaye...)
28/04/2010, 09h35
#3
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
755
Quand on à pris soin de mettre le tableau dans le volume chauffé, pas besoin donc d'étanchéifier les prises et inters : mais il reste l'arrivée du compteur et de le prise de terre (on bourre avec de la mousse expansive ?) et aussi les prises et éclairages extérieurs (et la on fait comment ?)
28/04/2010, 09h51
#4
invite51c97899
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
578
Envoyé par mat64
On a une boite de derivation a l'arrivée du compteur avant le volume sous PV. un cable va dans le volume étanche, isolée a la mousse par exemple, l'autre va un tableau exterieur hors PV pour les prises et inter exterieurs
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/04/2010, 20h45
#5
invite675e6c03
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
49
Il existe aussi des boites pour prises et interrupteurs avec un membrane dans les trous de passage de cables qui font l'étanchéité. tu trouves ça chez Legrand:
Je préfère ça à la mousse expansive qui risque de se désagréger dans le temps.
28/04/2010, 23h00
#6
invite17353edb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
756
Pour ma part, j'ai une couche d'isolant non perçé mais sans parevapeur, puis une deuxième couche avec pare vapeur où les gaines traverse cette couche (malheureusement, pas le choix).
C'est un système ossature rail, et ne possédant pas de cloisons techniques (comblé par de la laine): cette technique évite une cloison sonnant le "creux" (sinon c'est très désagréable). je possède un tableau intérieur mais aussi un à l'extérieur. Et, les gaines vont dans le grenier (en générale, elles soit sous ou sur la maison habitable.)
L'utilisation de la mousse expansive de type PU, ne risque pas d'être dangereuse au niveau incendie? Que pensez vous, si je scelle les boites au map?
28/04/2010, 23h48
#7
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 775
Il vaut mieux chercher un mastic ou un compound chez un fournisseur de matériel électrique (industrie), ce sont des produits fait pour être en contact avec des câbles, des gaines, je pense que c'est un plus par rapport à d'autres produits qui pourrait réagir.
