PDM sous, sur dimentionné?
    invite30baec19
    Bonsoir;
    Séduits par la technologie et la philosophie des PDM, nous nous posons la question pour notre maison.
    La configuration nous amènerait à envisager le chauffage d'environ 60 m² sur les 100 m² de l'étage inférieur.
    La maison date de 1981 avec les normes isolation tout électrique de l'époque. Elle est de construction parpaings, brique et plâtre.
    Un petit PDM (environ une tonne). Qu' en pensez-vous? Est-ce raisonablement envisageable?
    Merci pour vos avis ou conseils.
    Le Jeck
    Re : PDM sous, sur dimentionné?
    Citation Envoyé par sachauffe Voir le message
    Bonsoir;
    Une tonne est d'habitude bon pour environ 40 à 50 m² dans une isolation moyenne. Je partirais plutôt sur un PDM de 1500 à 1800 kg.
    Normalement ce poids permet de chauffer jusque 80 m²
    Mais tout dépendra de sa position, du cloisonnement, de l'isolation des murs, sols et plafonds et aussi de la grandeur et proximité (de préférence pas) des baies vitrées.
    invite66a5071e
    En plus de ce qu'a dit Le Jeck, si tu as une isolation par l'intérieur, cela signifie que tu auras très peu d'inertie. Le chauffage par rayonnement de ton PDM se perdra au lieu de s'emmagasiner dans les murs.
    Une position centrale du PDM dans la maison est aussi plus adaptée.
    De toute manière, il vaut mieux faire une petite étude thermique avant :
    * totale des pertes thermique de ta maison (A)
    * apport calorifique de ton futur PDM (B).
    SI B >= A, c'est jouable dans la théorie.
    Si B < A, tu auras froid. Il te faudra donc d'abord isoler la maison. Cette petite étude te montrera d'ailleurs là où tu perds le plus de calories... C'est donc le poste à corriger en premier.
    Michel
  1. Modélisation de PdM
    Par LutopiSTe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/01/2011, 12h10
  2. BBC et PDM
    Par inviteb656030d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 10h08
  3. Souci arrivee d'air sur PDM
    Par invitefd65ff71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2010, 15h07
  4. Pdm en bretagne ?
    Par invitef42b3aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2009, 10h24
  5. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h27
