bonjour, je viens d'acquerir un poele supra artis, cela fait quelques temps que je l'utilise, mais je me pose quelques question sur les reglages pour obtenir une double combustion ideale...
actuellement,ja'llume en top down puis, lorsque le poele est bien chaud( le thermometre placé a 30 cm sur le tuyau indique 150 degres) je coupe l'air primaire( sur le artis on ne peut regler que l'air primaire, une manette commande l'arrivée d'air de grille plus celle de la rampe au dessus des buches et une autre manette sert a regler l'air de grille), le reste de la combustion, c'est l'air secondaire( en fait la lame d'air qui empeche la vitre de noircir, ne pouvant etre reglé) , plus chaud car passant par le dessus du poele, qui nourri les flammes.
en faisant cela j'obtiens des flamme bleutée mais peu nombreuses puis au bout d'un moment les fammes jaune et orangé reapparaissent.
cela correspond t'il a de la double combustion? dois je changer ma methode?
je vous donne les caracteristique du poele et de l'habitation
7kw, double combustion sc2
sortie en 125 emaillé jusqu'au plafond puis passage en 150 polyliss poujoulat inox par le biais d'une reduction conique
polyliss placé dans un boisseau de 20x40
hauteur du tubage 4.20 m
habitation
maison de 80m² plein pied dans la region de albi, 146 m d'altitude
chauffage central au gaz mais le poele chuffe toute la maison
presence d'une vmc
arrivée d'air de 10 cm² supplementaire
voila je pense avoir été complet...
en vous remerciant de bien vouloir m'eclairer
