Remplacement poêle à bois
    invite7bd925e0
    Je suis en train de faire le changement d'un poêle à bois vers un poêle à granule et j'ai quelques questions. Premièrement, pour ce qui est des dégagements:
    Sur le poêle 24 pouces pour les côtés, 2 pouces en arrière. Pour le sol 6 pouces en avant et côté, 1 pouce en arrière.
    Si je respecte c'est dimension est-ce que je dois installé un écran protecteur?
    Pour le sol, si le poêle est installé sur de la céramique qui elle est sur le planché de béton, est-ce que je dois installé du Pyrok sous le poêle?
    Pour ce qui est du conduit de fumé, j'aimerais construire une division en arrière du poêle pour dissimuler le conduit de 3 pouces qui sort horizontalement alors que l'ancien poêle sortait verticalement. Est-ce que je peux faire cela et comment?
    Finalement, la cheminé à un diamètre de 6 pouces alors que le poêle est en 3 pouces. Est-ce que je dois absolument ajouter une restriction dans le haut de ma cheminé?
    Merci beaucoup de me donner vos conseilles.
    invite7d0463e2
    Re : Remplacement poêle à bois
    Les distance de protection c'est vis à vis des matériaux inflammables, le sol en céramique ne craint rien.
    Pour le conduit, je ne comprend pas ce que tu appelle une division a l'arrière du poêle, mais des spécialistes du forum comme Chataxe ou Clarilau sauront certainement mieux répondre que moi a ce sujet.
    NB: 1 pouce = 25.4cm , tu es au Canada?
    invite7bd925e0
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Je sais qu'en pratique il n'y a aucun danger au niveau du sol. Par contre, je me suis fait dire par un vendeur que directement sur le ciment, on avait besoin de rien, mais que si je posais de la céramique, je devais installé du pyrok en dessous...
    En arrière, j'aimerais créer un mur pour camoufler le conduit sortant du poêle. Puisque c'est dans un sous-sol, je dois monter avant de sortir à l'extérieur.
    Petite erreur, 1 pouce = 2,54 cm = 25,4 mm. Pas au canada, au Québec!
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par pasbra Voir le message
    Bien vu, grossière erreur, mais ou avais-je la tête, heureusement que ce n'est pas au boulot
    Sinon tu parles de ce genre de produit ?
    Chez nous le poêle est posé sur les carreaux de céramiques qui ont étés collées directement sur la chape humide, mais au Québec, je ne sais pas.
    Notre poêle (Lima de chez Ha..) ne chauffe pas beaucoup en bas, de plus il y a l'arrivée de l'air extérieur directement par en dessous.
    Pour le cache je comprend que ça concerne la hauteur du sous sol, jusqu'à une traversée du mur vers un conduit a l'extérieur.
    Ça doit-être possible, mais pas pratique du tout pour le ramonage même avec un té de raccordement a l'extérieur, enfin ce serait mieux d'avoir l'avis de vrai spécialistes.
    Si tu n'a pas de réponse, je pense que tu peut te permettre un petit MP a nos amis installateurs précédemment nommés.
    invite7bd925e0
    Oui, en fait c'est un ciment en feuille...
    Je me suis risqué pour les MP...
    Merci de ton aide
    chataxe
    Non pas besoin d’écran de protection, mais fais quant même attention aux objets placés sur les cotés, car même à cette distance le poêle chauffera et pourrait endommager certains objets fragiles comme la télé, un beau meuble en bois, une bougie....., ce n’est pas un risque d’incendie, mais de panne ou dégradation.
    Ces distances sont données pour éviter qu’une braise mette le feu à un parquet ou à run evêtement plastique, mais aucun problème avec la céramique, tu pourrais même y faire du feu dessus (évites quant même dans la maison)
    Si je comprends bien tu veux cacher le tuyau de poêle qui montera verticalement derrière le poêle jusqu’au plafond, c’est bien cela ?
    Plusieurs choses à faire attention :
    - Le tuyau, si c’est du simple tuyau de poêle, doit être écarté de 3 fois son diamètre de toute matière combustible (si c’est du conduit isolé, voir la notice du produit, car différente selon les types et marques).
    - Tu ne dois pas créer de piège à calories, donc cet habillage devra avoir une ventilation basse (une grille) et une haute le plus haut possible.
    Tu dois aussi pouvoir avoir accès aux raccordements, donc soit une trappe ou la grille haute suffisamment grande ou un habillage en partie démontable
    Nota, il existe des tuyaux de poêle de couleur, qui sont souvent aussi voir plus joli qu’un habillage (mais c’est une affaire de gout)
    Non, si jamais tu avais un problème de tirage insuffisant, tu devrais mettre un tubage pour éviter que les fumées ne refroidissent trop.
    Nota, pour les réglementations que j’ais donnée, elles sont française, peut-être que celles de ton pays sont encore plus stricte ?
    Je ne sais pas si tu en as besoin, et si tu as l’équivalent chez toi, car il existe des tuyaux spéciales poêle à granulés qui en même temps peuvent faire l’arrivée d’air mais je ne sais pas si c’est adapté à ton climat ?
    Pour les anglais, oui, mais que le Québec utilise encore les unités anglo-saxonnes archaïques, il serait temps de passer au système métrique
    invite7bd925e0
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Ce qu'on m'avait dit était le contraire au niveau du tirage. Le tirage serait trop grand et serait dangereux! Comme la cheminé existe déjà, je prend celle de l'ancien poêle à bois. La cheminé du poêle à granulé est beaucoup plus petite et peut être beaucoup plus courte. En plus l'air y est forcé.
    Intéressant pour les tuyaux, je vais réfléchir à cela.
    C'est très difficile de l'éliminer totalement pour ce qui est du poids et des distance en construction!
    Merci beaucoup de tous c'est précieux renseignement.
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. remplacement insert à bois par un poêle à granulés : possible et judicieux ?
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2010, 09h55
  3. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 09h11
  4. Remplacement cheminée par poele a bois... Une histoire de conduits...
    Par bnjleouf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 21h48
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
