Isolation combles perdues
    invitee1e8516b
    J'aimerais vos lumières sur la future isolation de combles perdues que je souhaite réaliser.
    J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de faire cela dans l'ordre.
    Voici comment se compose mes rampants de combles : maison de 8 ans isolée par 20cm de LV
    - Tuiles en béton
    - lame d'air de 2cm (épaisseurs tasseaux)
    - pare-pluie (vieux mais non troué)
    Au sol : 20cm de LV, puis plafond placo.
    Questions :
    1/ Sur les rampants descendants au 1er étage, est il préférable que l'isolant (quelqu'il soit) ne soit pas en contact direct avec le pare-pluie ?
    (frein-vapeur utile ou pas ?)
    2/ Comment bien poser de la ouate de cell en soufflage (par exmple) (45kg/m3) avec des cables élec, boites de dérivation et autres spots posés sur le plafond en placo : pour les spots je peux facilement prévoir des protection périphériques, mais pour les cables élec ??
    3/ Quel isolant choisir ? avec R >5
    4/ Comment isoler le tour d'un conduit de cheminée inox ? (insert 6m plus bas)
    Salutations
    invitee1e8516b
    Re : Isolation combles perdues
    Personne pour me conseiller ?
    snif........
    invitee1e8516b
    Un petit up si quelqu'un peut m'aider ca serait vraiment sympa.
    Je ne sais pas vraiment quoi faire pour les rampants ... les re-isoler à partir de l'intérieur (j'ai des niches sur la plupart des rampants qui me donnent accès "assez facilement") donc faire glisser des panneaux de ouate depuis les combles serait envisageable...ou alors laisser tel quel, et n'isoler que le sol des combles ? vos avis ?
    invitee1e8516b
    Si quelqu'un a des contacts de fournisseurs de ouate ca serait sympa.
    invitee1e8516b
    Bon je continue a discuter tout seul (snif)....
    J'ai fait passer plusieurs professionnels...(j'en ai vu de toute sorte...bref).
    La solution que je retiendrais serait :
    Soufflage de 30cm de ouate en comble + dans les rampants 20cm.
    Voici donc mes questions :
    1/ Pour le soufflage au sol : impossible selon plusieurs pro d'installer un pare-vapeur...ca me gène quand meme !!
    La ouate serait directement soufflée sur le plancher des combles (placo)...donc pas trés bon quand meme non?
    Certains me disent que la ouate de cellulose n'a pas besoin de PV etc..etc..
    Balivernes non?
    Pourquoi on en met sur les murs et pas dans un comble perdu alors ?
    2/ Pour les rampants ; la ouate serait directement en contact avec mon pare-pluie (bache plastifiée).
    J'ai peur pour mon point de rosé !!
    Certes ca fera un peu un croutage mais je pense que de l'humidité va gagner l'intérieur de la ouate au fil du temps.
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour vos aides précieuses
    invitee1e8516b
    Personne pour m'aider ?
  1. Isolation combles perdues fermettes
    Par invite04119d70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 23h53
  2. Isolation de combles perdues
    Par invite647a6e68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 15h19
  3. Isolation de combles perdues
    Par invite9106b47f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 20h35
  4. Isolation combles perdues
    Par invite1fb5e24a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2009, 12h26
  5. Isolation combles perdues
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 20h40
