Besoin de conseil d'un pro au sujet de l'analyse de combustion
    invite1f97dc25
    Je compte prochainnement m'installer a mon compte mais j'ai quelques questions concernant les analyses de combustion :
    Je rencontre quelques difficultés au sujet de la législation concernant l'entretien annuel des chaudières gaz et fioul :
    Plus précisement au niveau de l'analyse de combustion.
    Alors je commence avec les chaudières gaz, d'aprés les attestations les mesures de température de fumées, de température ambiante et de teneur en CO2 des fumées concernent seulement les chaudières avec bruleur a air soufflé...?
    Ensuite la mesure de teneur en CO à proximité de l'appareil en fonction concerne uniquement les chaudières non étanches ?
    Donc en gros pour l'entretien d'une chaudière étanche pas besoin d'analyse de combustion pour etre en régle ?
    Ensuite pour remplir la partie basse de l'attestation (Rendement PCI de la chaudière à puissance nomiale...) Ce calcul se fait fait via l'analyseur ?
    Puis pour les emmissions de polluant NOx ? C'est aussi l'analyseur qui fait ?
    Pour les deux dernieres mesure je pense qu'elle ne sont pas obligatoires sur l'attestation ?
    Et sinon un appareil fiable, avec les programmes essentiel a prix abordable s'il vous plait ?
    Merciu beaucoup je compte sur vous...
    invite90bb2978
    Re : Besoin de conseil d'un pro au sujet de l'analyse de combustion
    Testo 330L. C'est très cher mais c'est le meilleur, le plus facile et le plus précis.
    Bonne chance
    invite1f97dc25
    Et pour mes autres question qui peut m'éclairer ?
    Par avance merci
    Atchoum45
    Bonjour !
    Régler la combustion, mesurer les effluents gazeux et interpréter correctement les résultats est tout simplement un métier ! Pour l'avoir pratiqué durant 42 ans en Suisse, je sais de quoi je parle. Maintenant, je suis en retraite.
    Les mesures se font à l'aide d'un analyseur qui permet de tester diverses combustions, telles que bois, gaz atmosphérique, gaz avec air pulsé, Fuel extra léger, fioul lourd, etc... Le prix d'un analyseur oscille entre 4 et 6000 Euros - selon le modèle choisi.
    Si vous désirez être reconnu, ajouter une compétence supplémentaire à votre entreprise, garantir un travail fiable et sérieux, je vous invite vivement à vous former. Pour cela, il faut passer un accord avec un constructeur d'équipements de chauffage (Cuenod - Elco, Oertli, etc...) - cela vous coutera moins cher ! Du coup, vous allez acquérir d'importantes connaissances qui enrichiront votre métier de chauffagiste, vous faisant devenir ainsi un partenaire très crédible.
    Avec les contraintes écologiques actuelles, vous avez de beaux jours devant vous.
    Bien à vous
    Dernière modification par SK69202 ; 02/12/2010 à 00h31. Motif: Suppression petite annonce et coordonnées personnelles
    invite1f97dc25
    6000 euros me parait énorme! Je veux juste avoir le necessaire pour réaliser les mesures d'uin entretien chaudiere annuel...
    Bref mais sinon je n'ai toujours aucune réponse a mes question du premier message sauf pour un marque d'appareil merci de m'aider svp
    invitefa838b3f
    Oui, mais il reste toujours le rendement, CO a proximité et nox pour toutes.
    Oui, chaudières type B, c'est à dire toutes sauf les ventouses
    Non, car il te faut les températures fumées, le CO2, l'O2, les NOX... et surtout le rendement !
    Oui
    Oui, a condition de prendre le bon.
    Si
    Testo, j'ai utilisé, ca marche bien, bon rapport qualité prix.
    Sinon après beaucoup plus chère, mais le top : ECOM
    Voilà, en espérant avoir répondu à tes questions et ne pas avoir dit de bêtises, car je suis encore un peux a cheval sur ces nouveaux trucs...
    Cordialement, A+
    invite1f97dc25
    Pour le nox tous le fonds pas, je pense avoir lu l'autre fois sur un site spécialisé qu'il n'est pas "obligatoire" de le mesurer a ce jour...
    invitefa838b3f
    re,
    Il me semble bien que si, depuis le 9 juin 2009, mais bon, les valeurs de référence sont pour l'instant indicatives, donc...
    De toute façon, prends un appareil qui le fait, ça ne sera pas perdu...
    Cordialement, A+
    Fab02300
    Excusez moi, mais la relevée de ces mesures est-elle obligatoire ?
    Le chauffagiste qui vient regler la chaudière fioul d'une maison de ma boite et du genre à sortir regarder la fumée est dire: Bon il fait froid, je vais mettre plus air.
    Et hop
    invitefa838b3f
    Et hop
    Oui depuis cette année... Je te rassure, le temps que tout le monde s'y mette... Ya du boulot ^^
    Le technicien doit remplir cette fiche :
    http://www.costic.com/fileadmin/user...retien_GAZ.pdf
    Cordialement, a+
    Fab02300
    Cette fiche concerne le gaz (qui me sera utile pour ma chaudière, merci !).
    Mais pour le fioul vous en avez une feuille type aussi ?
    Notre chauffagiste nous à chaudement relancer (inutilement, mais bon) pour effectuer nos entretiens à l'appui de ce décret de juin 2009.
    Je vais veiller à ce qu'il aille au delà qu'encaisser un simple entretien (coups d'aspirateur ) grâce à ce décret la prochaine fois.
    Fab02300
    invitef2f15b93
    Travaillant activement dans le domaine, je me permet de répondre à Fab sur les questions réglementaires pour les installations de combustion de moins de 400kW :
    - les fiches d'attestation d'entretien annuel sont obligatoires
    - les mesures nécessaires et obligatoires sur les chaudières avec bruleur air soufflé (fod / gaz voire bois) sont O2 ou CO2, Température de fumée, opacimétrie sur fod uniquement (le smoke)
    - pour les atmosphériques rien de réglementaire et obligatoire dans le conduit
    - toutefois a la fin de la visite : il faut obligatoirement faire une mesure de CO dans l'air ambiant sur les type B
    - autre mesures (MAIS recommandées) : CO des fumées , rendement combustion , et NOx bien que très peu de marge de réglage dessus.
    - les rendements et polluants des fiches d'attestation (en bas de page) ne SONT PAS des résultats de mesures in situ mais des valeurs forfaitaires données par la loi (arrête du 15 septembre 2009)
    - si vous avez tout de même envie de mettre le rendement de combustion (ce qui est fortement recommandé) et les CO des fumées et NOx in situ vous pouvez agrafer le ticket de combustion sur le fiche.
    autre infos ici : http://www.costic.com/le-costic/telechargements.html
  1. Besoin de conseil pour une orientation BAC PRO
    Par invite5df9f5d6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/11/2010, 07h08
  2. Besoin d'un conseil =)
    Par invitedb689187 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 15h29
  3. [Biologie végétale] Un conseil au sujet de l'achat d'un ouvrage.
    Par invitec3ed3173 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2007, 16h30
  4. Besoin d'un Conseil achat d'un portable...
    Par invite82cf4694 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2006, 23h12
  5. besoin d'un conseil
    Par invite38cca136 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2005, 23h32
