Appoint électrique PAC air/eau
    invitec326fee8
    Bonjour à tous.
    Je suis chauffé dans ma nouvelle maison par une PAC De Dietrich ALEZIO AWHP 8 MR relié à un plancher chauffant basse température, qui me donnent pleine satisfaction.
    La pompe est de type Inverter. Le dégivrage se fait par inversion de cycle.
    La pompe est donnée pour fonctionner jusqu'à - 15°C.
    J'ai lu ici et là que beaucoup de gens conseillent de supprimer l'appoint électrique grand froid sur les PAC.
    L'appoint ne s'est pas encore déclenché chez moi.
    Il est réglé à -10°C.
    Il n'a fait "que" -7°C jusqu'à présent...
    La notice indique que la plage de réglage est -20°C à +20°C.
    L'appoint est relié à un disjoncteur dédié de mon tableau électrique. Il est donc facile à couper...
    Par ailleurs, ma maison est une MOB très bien isolée (fibres de bois), et je profite au maximum des apports solaires grâce à un vitrage faible émissivité.
    Même par températures négatives, s'il y a du soleil, la PAC ne tourne pas de la journée...
    J'habite en Haute-Savoie à 650 m d'altitude.
    Me conseillez vous de régler à -20° (qui ne sera probablement jamais atteint) et de couper cet appoint au tableau, de laisser comme ça (-10°) appoint enclenché, de baisser à -15° ?
    Que faire ?
    Je ne veux pas faire d'erreur.
    Dernière info, même par -7° le cycle de dégivrage du module extérieur complet est d'environ 40 secondes à une minute. Très rapide donc. La machine n'a pas l'air de peiner...
    Merci d'avance.
    behache
    Re : Appoint électrique PAC air/eau
    Beau témoignage pour les partisans des PAC et pour contre-dire leurs détracteurs
    Une de mes connaissances, spécialiste, à débranché les résistances dans sa nouvelle maison....pour voir si....
    Je vous conseillerai bien de régler à -15°C l'enclenchement des vôtres me disant que les PAC sont protégées contre les effets néfastes d'un excès de givre et que si le réglage a été prévu par le constructeur il peut être utilisé sans autres conséquences fâcheuse qu'une diminution éventuelle du chauffage.
    Pourtant je n'en sais pas plus que vous.
    A votre place je poserai la question par courriel à De Dietrich
    invitefa14f88d
    Citation Envoyé par clodoaldien Voir le message
    Bonjour à tous.
    Merci d'avance.
    j imagine que tu as un autre moyen de chauffage de ta mob comme un poele à bois car -15 tu les auras cette nuit
  1. [Thermique] Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
    Par invitecc2c7a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2010, 06h29
  2. Pac air/air en appoint ?
    Par invite9c3e98b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2009, 07h55
  3. Appoint electrique et dimensionnement Pompe à chaleur (PAC)
    Par invite7d3db4ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 15h31
  4. PAC air/eau –ou– Chaudière gaz et/ou électrique et panneaux solaires –ou–… ?
    Par inviteef5c70b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 11h07
