Isolation fenêtres simple vitrage
    inviteb722b9cb
    Je souhaite isoler 5 petites fenêtres de ma maison qui sont en simple vitrage.
    Il me semble impossible d'y installer un survitrage intérieur à cause des poignées d'ouverture qui sont très proches de la vitre
    Est-il possible d'installer une sorte de survitrage extérieur relativement esthétique? Est-ce installable facilement? Quel en serait le coût?
    pueblo
    Re : Isolation fenêtres simple vitrage
    la "meilleure" solution pour isoler les fenêtres en hiver est de fermer les volets;sinon je connais pas les tarifs mais généralement les bidouillages sont toujours trop chers par rapport au gain
    économise et mets des bonnes
    Marcoffee
    Bonjour, traquer les fuites entre dormant et ouvrant donc des joints adhesifs pas la peine de mettre cher, de bon rideau épais qui descend bien en bas en complément des volets et parce qu'on ne vit pas dans l'obscurité en permanence le film thermoretratable (casto) est efficace mais peu pratique à nettoyer par la suite.
    inviteb722b9cb
    Merci pour vos réponses.
    Premier problème, il n'y a ni volets ni persiennes. Je pense a en mettre mais avec 26 fenêtres et porte- fenêtres j'ai un peu peur du coût! Sans compter le temps d'ouverture et fermeture si ce n'est pas automatique...
    2 des fenêtres sont dans la salle de bains. Les rideaux sont donc a oublier.
    Reste le film. Déjà mis sur 2 fenêtres, je fais les 3 autres en attendant mieux donc...
    D'autres suggestions?
    palus06
    oui, c'est possible de mettre un survitrage ou même de mettre un double vitrage. C'est un pro qui fait cela.
    sans dépose de la fenêtre (du dormant)
    mais ça suppose que la fenêtre soit en bon état, idem pour le dormant, que l'étanchéité soit correcte entre le dormant et le mur, sinon, ça sert à rien.
    reste à trouver le pro...
    invite7d0463e2
    Sinon il reste la solution a bas coût du film, en attendant des jours meilleurs.
  1. Efficacité du changement de vitrage sur fenêtres bois
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/02/2017, 19h46
  2. Votre avis sur devis de fenêtres double vitrage ?
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 08h35
  3. Important vitrage isolation
    Par invite2d910132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2010, 21h07
  4. faire du double vitrage sur mes fenetres
    Par invite06fff591 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 20h42
  5. Changer simple vitrage
    Par invite3c006de2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 09h32
