demande d'avis sur un poele à bois
    invite652a09b3
    bonsoir à tous et à toutes,
    je me retourne vers vous pour avoir un avis. Nous possédons une cheminée avec insert de 20 ans. (donc elle chauffe mal !) nous voudrions installer un poele à bois. (plus petit et qui chauffe mieux) . nous avons vu les poeles france turbo pour lesquels le concept nous plait. peu de cendres, esthétique et qui chauffe .
    Le problème c'est que notre salon fait environ 35 m2, et c'est la seule pièce que nous voudrions chauffer (peut être en y rajoutant la cuisine, soit + 8 m2.
    La puissance du poele est évaluée à 8 kw. nous avons vu un modèle suspendu chez france turbo, mais il est à 11 kw mini (le ola ). Existe t il d'autes vendeurs (région de lyon) qui pourrai avoir ce type de matériel ?
    d'avance merci.
    cornychon
    Re : demande d'avis sur un poele à bois
    Je répond à coté de ta question.
    Ton insert de 20 ans a une puissance nominale donnée par le fournisseur.
    Si l’installation est bien faite il dissipe cette puissance nominale.
    Un poêle à bois neuf chauffera à sa puissance nominale.
    Si ton poêle a une puissance nominale plus faible que ton insert, il chauffera moins.
    Le rendement est probablement meilleur sur le poêle que sur un insert. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles.
    Les performances qualitatives qui consistent à dire qu’un poêle chauffe mieux que les autres, qu’il ne fait pas de cendre, sont des arguments qui n’engagent que ceux qui achètent.
    D’autres personnes vont répondre à ta question
    invite6665f5d2
    Peux-tu nous indiquer le genre d'appareil que tu possèdes, s'agit-il vraiment d'un insert ou est-ce un foyer ? Même il y a 20 ans, on trouvait des inserts et foyers de qualité qui fonctionnaient bien, avec un rendement convenable.
    Cet insert était il le moyen principal de chauffage (fonctionnait-il à plein temps pendant la saison froide) , quelle est sa puissance, la pièce à chauffer ne semble pas très grande, quel est son niveau d'isolation ?
    Cornychon a très bien résumé, il faut bien évaluer les besoins ...
    invite652a09b3
    bonsoir,
    merci d'avoir pris le temps de lire et surtout de répondre.
    En ce qui concerne la puissance de la cheminée, elle est inconnue (nous avons acheté la maison il y a deux ans et la cheminée était déjà en place avec l'insert, sans documentation)
    Pour l'isolation, nous avons refait les combles l'an dernier (35 cm de ouate de cellulose)
    l'insert est le principal moyen de chauffage. Mais c'est pas terrible, sauf, lorsque la porte du couloir est fermée, ce qui nous laisse une surface à chauffer de 35 m2.
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous
    Il faudrait quelques indications concernant ton insert, quelques photos de l'appareil et de son installation feraient l'affaire.
    Très souvent, il suffit de peu de choses pour améliorer de façon significative les performances d'un insert.
  1. Demande d'avis sur poele Samara d'Invicta
    Par invite59bc5ccc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2012, 02h05
  2. Demande d'avis sur un site
    Par invitebcc45486 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/07/2010, 19h56
  3. Demande d'avis sur le poêle Stratos "S" de Max Blank
    Par invite5533d352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2009, 19h34
  4. demande avis sur poêle a bois Bruno rendement 75%
    Par invite100dfe01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
  5. Demande d'avis sur achat PC portable
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2007, 10h15
