Avis sur prédalles (alvéolées)
    invitee179e210
    Dans ma construction, j'aivais l'intention de faire une dalle béton traditionnelle! Coffrage, ferraillage, conduit puis coulage du béton!
    J'ai remarqué qu'il existait des prédalles http://www.alphabeton.com/fr/technik...g#deckenplatte
    ou des prédalles alvéolées
    http://www.agoravita.com/temp/seac_t...4&id_onglet=58
    J'ai du mal à trouver des infos sur ces systèmes? Avantages, inconvénients...
    D'avance merci et bonne nuit
    aligator427...
    Re : Avis sur prédalles (alvéolées)
    les predalles béton sont intéressantes pour les grosses boîtes et les gros chantiers.
    elles permettent un gain de temps lié au fait que:
    -l'étaiement est moins important
    -on n'a pas à se farcir la corvée des hourdis et des poutrelles (c'est tout benef pour les ouvriers).
    -tout est fait sur mesure:dimensions,réservations ,trémie,...
    -la sous face est beaucoup plus clin si on veut plâtrer directement le plafond qu'avec le système poutrelle+hourdis.
    le prix fait que c'est moins intérressant pour le particulier.
    la predalle alveolée est beaucoup plus intéressante pour le particulier.
    La mise la mise en place des éléments est possible par la grue du camion de livraison sous condition de bon accés au chantier.
    Pas d'étaiement pour soutenir les dalles alvéolées. Pas d'armatures sur dalles,pas de dalle de compression (sauf si longueurs trop importantes).
    tout est fait sur mesure aussi,reservations,...
    sous face impécable,etc...
    le top pour l'autoconstruction avec un gain de temps à prix raisonnable.
    My flowers are beautiful.
    invitee179e210
    Merci beaucoup Ali...
    Et qu'en est-il des passages pour les conduites de VMC DF???
    aligator427...
    -tout est fait sur mesure:dimensions, réservations ,trémie,...
    c'est marqué au dessus
    on peut même envisager de se servir des alvéoles des dalles pour acheminer l'air (vmc,tunnels,...) ou autres.
    on peut percer soi-même les dalles alvéolaires pour des réservations de sections raisonnables.les réservations de sections plus importantes seront faites "d'usine" pour des questions de ferraillage complémentaire.
    herakles
    Animateur Habitat
    Avant que sa maison soit terminée , notre ami Paselo sera devenu un spécialiste de la construction et pourra prétendre à un Master ès sciences de la construction ..
    invitee179e210
    Merci Ali...
    Et pour Herakles, j'espère juste ne pas être dégoûter par la quantité énorme de méthode de construction...
    Merci à vous!
    invitee179e210
    Mais d'après ce que j'ai vu, les pré dalles alvéolées ne se prêtent pas forcément très bien au maison familiale avec escalier central...
    Car je pense qu'il est impossible de prévoir une ouverture afin de laisser la place pour un escalier demi tournant par exemple...
    Ça fait un trou de 2 sur 2 environ!
    Qu'en pensez-vous?
  1. Avis sur SSc et avis sur devis ..
    Par inviteffc60f9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2010, 21h55
  2. Plancher prédalles
    Par invitebc6b2b0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2010, 23h29
  3. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h59
  4. [urgent] vos avis sur mon tpe sur énergies
    Par inviteef8c6847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2009, 21h25
  5. cherche avis sur les test de partenité vendu sur le net
    Par invite4e8e25b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2005, 01h16
