Murs humides dans un garage
    invite62e34e52
    j ai fait proceder au mois de mai 2010 au changement de ma porte de garage par une porte sectionnelle plafond ainsi qu une porte de cellier . depuis decembre(froid) je constate que les murs qui donnent a l exterieur sont détrempés et sont devenus noirs alors que ce n etait pas le cas avt les trvx .j ai pense que cela pouvait provenir d une etancheite trop importante qu il n y avait pas avt (ma porte laterale d avt trvx laissant l air passé )
    quelqu un aurait il une idée de ce qui serait possible de faire ??
    je peux avec quelques trvx ramener une bouche de vmc dans le garage . serait ce suffisant?
    merci pour vos retours
    cornychon
    Re : Murs humides dans un garage
    Il a fait très froid fin novembre début décembre pendant plusieurs jours.
    La masse de tes murs ont eu le temps de descendre à une température proche de la moyenne froide extérieure.
    La période froide a été suivie par une période relativement chaude et très humides.
    Des températures d’environ 10°C.
    http://www.econologie.com/forums/hum...er-vt5928.html
    Regarde le graphique du haut.
    A une température de -10°C, il y a au max 2.5 grammes d’eau par m3 d’air à 100% d’humidité.
    C’est la raison pour laquelle ont dit toujours que lorsqu’il fait froid l’air est sec.
    Pour comprendre, on va admettre que ton mur est à 0°C lorsque l’air remonte à 10°C avec un air très humide.
    Regarde le graphique.
    A 10°C l’air serra en gros à 10 grammes d’eau au m3 d’air à 100% d’humidité.
    A ce stade, l’eau contenue dans l’air se condense sur ton mur à 0°C
    Si l’air restait à la même température et au même taux d‘humidité, l’eau contenue dans l’air se déposerait sur ton mur tant qu’il n’aurait pas atteint une température d’au moins 10°C.
    Dans ce genre de situation, au plus tu aères, au plus ça condense.
    L’eau coule carrément contre le mur.
    Mais lorsque tu aères, ton mur se réchauffe plus rapidement. Ca condense moins longtemps.
    Après une période très froide suivie d’une période chaude et humide, il ne faut pas aérer.
    Il faut attendre que le mur se réchauffe.
    Pour bien sécher, il faut aérer au printemps lorsque les températures montent aux environs de 20°C.
    Les traces noires
    Si ton mur est devenu noir, c’est qu’il y a eu de la condensation les années précédentes. C’était moins spectaculaire, mais les champignons noirs ne viennent pas spontanément.
    Les travaux que tu as fais n’ont pas grand chose à voir dans cette affaire.
    Les conditions climatiques exceptionnelles de fin 2010 ont mis en relief un problème de condensation qui se produit plus ou moins chaque hiver.
    A titre d’exemple
    J’ai fais un cellier dans un local non chauffé et sans isoler le sol.
    Toutes les années, il y a sur le carrelage, une humidité à peine visible sur des périodes de 3 à 4 jours.
    Cette année, on a marché pendant plusieurs jours sur un carrelage carrément mouillé.
    Ce qu’il faut faire pour les murs ?
    Si c’est du parpaing, isoler thermiquement avec du placo qui comporte 80 mm de
    polystyrène expansé. Coller suivant les règles données par le fabricant.
    Il n’y aura plus de masse thermique, plus de condensation ! !
  1. Traitement murs humides
    Par invitee917a722 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2017, 14h21
  2. Pose planches aggloméré dans garage
    Par invite53ff074b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2010, 13h43
  3. [HELP] Murs humides : tout casser ???
    Par invite3aa974fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 14h09
  4. Climatisation dans garage?!
    Par josse34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2009, 16h42
  5. Pompe à chaleur dans un garage
    Par invite881dd8c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 16h42
