Que pensez vous de ce poele pour 80m²?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitef88f8a00
    Question Re : Que pensez vous de ce poele pour 80m²??
    Merci pour vos calculs savant pour l'amortissement du prix d'une chaudière, mais pour moi la question n'est pas là hélas.
    Je vois que tout le monde ici mis à part peut être une personne en France est spécialiste des chaudières, mais moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, alors merci de bien vouloir si vous le savez, répondre à mes questions.
    Récapitulatif :
    Je vais signer l'achat d'une maison en France dans le 73, cette maison date des années 1850, et elle est à rénover.
    Elle est composée de :
    - Rdc 80m² : 80m² x 2.30m Hauteur épaisseur de murs environs 60cm que je vais isoler de 10cm de laine de roche et isoler le plafond (car RDC indépendant des étages dessus) de 20 cm de laine de roche entre poutre de plancher et habiller de plaque de BA10.
    Nota: cette partie sera tenue hors gel sans problème, mais ne sera pas chauffée d'ou l'isolation au plafond pour ne pas que le froid monte.
    - 1er étage 80m² : Pièces à vivre 80m² x 2.20Hauteur (Salon ouverte sur salle à manger ouvert sur cuisine ouvert sur verrière. +buanderie de 5m² cloisonnée.
    Murs ep 50cm isolés de 10cm de laine de roche + plaque de BA13, plafond BA10
    - 2ème etage 50m² : Salle de bain =17m² + Chambre 21m² + dressing 7m² + couloir 5m² le tout Hauteur 2.55 murs ep 50 isoler de 10 cm de laine de roche
    Nota plancher bois partout existant (que je compte isoler de 2cm de polystyrène extrudé puis dérouler le film carbone http://chauffage-carbone.blogspot.com/ puis parquet flottant)
    - 3ème étage 50m² : Chambre 17m² + chambre 15m² +chambre 15m² +couloir 5m² murs de 50cm isoler de 10cm de laine de roche et Ba13 le tout hauteur 2.65m et aussi :
    - Grenier : 50 m² qui va être mis hors d'air et hors d'eau avec plancher bois existant sur lequel je vais dérouler 20 cm de laine de roche.
    Superficie habitable 260m² je compte habiter 180m²
    Le poêle à bois serait pour le 1er étage (hier j'ai vu encore un vendeur de poêle à bois qui m'a conseillé un poêle à buche de 8 à 10KW maxi et non 12KW car risque de surchauffé.
    Donc mes questions sont :
    - Pensez vous qu'un poêle de 9KW puissance nominale suffira.
    - Je compte tubé la cheminé avec gaine flexible, comment se fait le ramonage? combien coute -t-il ?
    - Le film carbone au 2ème et 3ème étage sera -t-il efficace? comment marche t-il vraiment? quand il fera chaud dans la pièce s'arrêtera t-il automatiquement ? etc ..
    Merci d'avoir tout lu et de me répondre si vous avez des avis ?
    Sachant que je ne suis pas là pour faire un débat EDF ou Ecologique etc... mon choix et a peu près fixer sauf pour la puissance du poèle et le film carbone .
    ENCORE MERCI
    Fab02300
    @ jego
    On est d'accord, mais en faisant quelques recherche avec les nombreux lien donné les clés sont là...
    En usage résidence principale on considère un chauffage constant, en cela c'est un avantage de l'inertie. Elle évite à chaque ouverture de porte/fenêtre que la maison perdre 5° (exemple), mais en même temps certains diront: sans inertie elle les reprend vite vu qu'elle n'a que l'air à chauffer.
    Bémol sans inertie, pas d'inertie pour capter les éventuels apport gratuit en période de chauffage (soleil/Poêle/four etc...) et en été ça surchauffe plus vite sans inertie.
    Or "l'astuce" sans clim et de se refroidir la nuit autant que possible, l'inertie nous assurant le passage du pic de chaud du lendemain
    Mais le chef en parle mieux que moi, faire des recherches
    Pour l'histoire de l'insert, 30° dans le salon ... beaucoup trop chaud
    ils ouvrent la porte du palier à l'étage qui donne dans les combles
    ils se réconfortent en disant que ça sèche leur linge
    Et ecologiquement on se doute bien que cet insert charbonne constamment
    @ torino38
    Perso, je ne veux pas estimer la puissance de ton poêle qui est déterminé par une étude thermique.
    Pour ton ramonage, lis cela déjà:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-conduit.html
    Plancher ton film au carbon, je n'ai rien vu à son sujet ... Mais ce n'est jamais qu'une "résistance" chauffante, un radiateur électrique commandé par un thermostat...
    invitef88f8a00
    Merci de ta réponse pour le poele à bois. j'espère que quelqu'un aura un avis sur la puissance du KW vers lequel je devrait me tourné.
    Sinon tu as faut sur le film carbone : Il est bien électrique mais ne comporte aucune résistance, c'est un fil de cuivre qui est chauffer apparement et j'ai trouver d'autre système qui sont dans le même style. Il n'ya aucune inertie et ce n'est pas l'air qui est chauffé mais bien les objets et personnes.
    http://fr.cd.danfoss.com/xxTypex/567204.html
    Voilà merci quand même
    invitef88f8a00
    j'allais oublier pour le ramonage c'est bien ce que je penser gros hic mon conduit fait a peu près 10m de haut comment ramoner sur cette longueur y a til des outils spéciaux ou une entrprise de ramonage coute t-elle chere??
    Fab02300
    Est-ce que tu fais l'effort de lire les liens que je te montre
    les réponses à tes questions (de ramonage) y sont largement détaillé.
    Allez zou, à la lecture !
    Pour ton plancher chauffant, j'ai dit que les "fils" chauffant se comporte comme une résistance, qui parcourue par l'électricité s'échauffe.
    Et c'est bien le cas de se type de "radiateur" (moyen de chauffage) (Au passage un panneau rayonnant et tout aussi efficace & moins chère ...)
    Si tu veux des infos/retours dessus recherche tout ce que tu peux sur les plancher chauffant électrique.
    invitef88f8a00
    Oui merci pour la lecture !!
    Pour le panneau rayonnant je suis pas convaincu du "MOINS CHER" le film vaut environ 30€/m² plus cher certe que le film électrique mais plus résistant dans le temp!! après le panneau rayonnant chauffe devant lui tant dis que le plancher rayonnant chauffe partout. on m'a aussi conseiller de regarder les films avec cables autorégulateurs qui ont le pouvoir de chauffer les zones froides moins les zones chaudes (ou celles occupé par des meubles) ce qui peut etre avantageux . car le film carbonne va chauffer partout meme sous des meubles et peut etre provoquer un risque a ces endroits ? enfin pas facile du tout avec tout leurs systèmes qu'il propose on en perd vite la tete !!
    invitef88f8a00
    Voilà je viens de demander un devis par un installateur agréer pro de produit RAYCHEM pour du T2REFLECTA et T2RED.
    En passant par un pro agréer je bénéficie d'une garantie de 20ans.
    D'après lui ce système de chauffage est excellent et auto-régulant. il en à posé à Courchevel en gros -10dehors et dedans 30°c.
    Au niveau du rayonnement il m'a dit qu'il y avait plus de risque avec un radio réveil plutôt qu'avec un système comme ca.
    Au niveau du film carbone il m'a dit qu'il en a posé mais qu'il a été aussi obliger de rajouter des chauffages d'appoints.
    Le gars et peut être bon vendeur comme tous et vendent leurs produits car c'est leurs but et leurs gagne pain.
    Mais j'aimerais avoir des avis de personnes connaissant ce système, sont ils satisfaits? chauffe t-il bien? etc ...
    invite6665f5d2
    J'ai un exemple de maison partiellement chauffée par un système de films rayonnant, dans sa configuration initiale. Cette maison était totalement équipée de convecteurs, ceux de la "partie jour" ont été remplacés par des films rayonnants placés entre les solives en bois du plafond, recouverts de 5 mm de contreplaqué et tapisserie.
    L'occupant appréciait le confort apporté, comparé à celui des "grilles-pain", inconvénient : le sol sur "terre-plain" restait toujours aussi froid avec ce système, et il était toujours impossible de marcher pieds nus ...
    Je ne me souviens pas avoir entendu parler d'une quelconque économie d'électricité, seul le confort semblait meilleur (aux dires de l'occupant)
    Voila, voila.
    invitef88f8a00
    Ok merci de ton info sauf que moi ce n'est pas en plein pied donc ca devrait le faire !!!
  1. pensez vous qu'un poele nous sera adapté?
    Par invite7f0162bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 10h04
  2. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 19h25
  3. Que pensez vous de ce poele a bois ?
    Par invite06fff591 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2010, 20h57
  4. Poele Wanders qu'en pensez-vous ?
    Par invite9192730a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 16h57
  5. Que pensez-vous de ce poele innovant
    Par invite48c4eab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2007, 15h06
