Plafond sous étage et toiture
    winzo
    comment réalisez-vous les plafonds/plancher de vos étages et de vos toitures ?
    Quel principe doit être utilisé : laisser la chaleur du bas montée ou bien isolé chaque étage et amener la chaleur par des conduits ?
    Que pensez-vous de la technique utilisée en bas page, paragraphe "plafond/toiture" : lien ?
    Merci,
    Winzo
    invite0b7a527a
    Re : Plafond sous étage et toiture
    bonjour winzo!
    j'avais jamais vu ca...c'est conséquent! la il faut un spécialiste de l'inertie et de l'isolation!
    moi je vais isoler le dessous de mon plancher avec de la laine de roche 100mm
    monté sur des fourrures, et ma toiture avec de la laine de roche de 200mm!
    j'ai choisi la laine de roche pour ses qualités phoniques...
    donc je vais isoler la chaleur entre le haut et le bas! mais bon il y a plusieurs type de chaleurs: la chaleur douce,forte,par rayonnements,...
    phil12
    Bonjour ,
    Chez moi :
    Plancher etage:
    Solives apparentes, platellage douglas 28mm, phaltex ,lambourdes 60x80 flottantes,plancher massif 22mm cloue,iso Fibre de bois A 170kg/m3 entre lambourdes.
    Complement 20cm de ouate de cellulose vrac entre une chambre au rc et la chambre parentale en etage ,ferme en lambri 22mm.
    Plafond :
    Poutres apparentes ,platellage bois massif 22mm, Fv proclima db, fibre de bois 60mm a 170 kg/m3 , bottes de paille.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  1. hauteur sous plafond de 2,30 m
    Par invite71094ef3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2011, 16h14
  2. Plaques sous-toiture ou sous-tuile
    Par invite3d4b1f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2011, 11h43
  3. Isolation plafond sous-sol
    Par inviteb740957f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 15h35
  4. [Thermique] touyeau fissure plafond 2'eme etage
    Par invite40b6d8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 22h24
  5. Sous-toiture sous chevrons
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h41
