Je cherche un moyen de me chauffer (chauffage+ ecs) d'une manière différente et la plus indépendante possible en autoconstruction pour des raisons économique, et je suis ouvert à des solutions commercial, mais le peu de produit commercialisé sont hors de prix.
Voici quelques indications:
Je dispose d'une maison très bien isolé de 100M² environ (20 cms murs et 40 cms dans le plafond) avec une inertie correct.
Mon chauffage principale : foyer bois 80% avec prise d'air extérieur, 10KW. + air chaud de la toiture ardoise en mi-saison.
Et une toiture sud-est, 30°, doit être refaite(25M²), donc j'en profite pour la refaire avec une bonne solution
Je suis interressé par le solaire: le photovoltaique est très cher et j'aime pas trop l'idée d'un faible rendement final pour avoir du 220V. Le solaire hydro m'interesse énormément, auxquel j'ai remarqué 3 type de "chauffe" : "plan", "sous-vide" et "parabolique": pouvez-vous m'aider à faire un choix svp? Et, les modèles "sous-vide" risquent-ils pas de fuire avec le temps à cause des contraintes thermiques?
Je suis ouvert à toutes solutions nouvelles ou anciennes, tant que cela fonctionne
Merci.
... ou comme j'ai vu dans un reportage "megastructure", le deuxième plus gros bateau (méthanier), supertanker LNG transportant du gaz liquéfié avec un moteur très puissant qui est tout simplement à vapeur... bizarre qu'ils n'ont pas évolué... les anciennes techniques des anciens sont parfois les meilleurs
