Comment isoler mon escalier rdc vers sous-sol "photo"
    invite89810102
    Bonjour a tous
    je recherche une solution pour isoler mon escalier je sais pas trop comment mis prendre, je pensais faire avec des rails + laine de roche mais on me déconseille pour des cause de pond thermique des montant est rail en métal.
    sur le fond (mur parpaing) j'ai collé du doublage 10+40 mais pour fermé je ne sais pas comment faire.
    si quelqu'un a un conseil a me donner ...
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...40IMAG0073.jpg
    invite6e8dbe21
    Re : Comment isoler mon escalier rdc vers sous-sol "photo"
    Quel pont thermique ?
    Quand on parle de ponts thermiques, ce sont généralement ceux par rapport à l'extérieur de la maison.
    Maintenant, si le sous-sol représente une déperdition importante, alors oui, il faut isoler, mais il ne faut pas seulement isoler ce mur mais toute la cage d'escalier.
    Le plus simple reste encore de mettre une porte en bas de l'escalier.
    invite89810102
    ok d'accord merci
    et le mur au dessus de l'escalier faut il l'isoler?
    babe45
    en collant des plaques de polystyrène extrudé.
    Babe
    Dernière modification par babe45 ; 19/04/2011 à 09h28. Motif: HS
    invite89810102
    Citation Envoyé par babe45 Voir le message
    Babe
    Slt
    ok donc tu penses qu'il faut isoler dans la partie habitable au dessus de l'escalier sachant qu'il est deja isoler sous l'escalier?
    a+
    babe45
    cela pourrait être un plus.
    Babe
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Comment isoler un sous-sol à moindre coût ?
    Par invite2b7ff1c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2011, 12h56
  3. conseils pour isoler escalier bois sous sol
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 21h31
  4. Enorme "vers" trouvé sous un pierre dans jardin ?
    Par inviteedf11481 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/05/2009, 23h19
