Mise en oeuvre frein vapeur
    invite3517
    J'aimerais votre avis sur la façon de fixer le frein vapeur en bas du mur d'une MOB.
    Faut-il juste le fixer sur la lisse basse (comment ? Adhésif ou cordon mastic ?), ou faut-il revenir sur la dalle, et le fixer sur celle-ci (mastic ?) ?
    Par la suite, il y aura un isolant sur la dalle, et une chape pardessus. Cette chape viendra contre le frein vapeur, en intercalant la bande mousse qui va bien. La pression de la chape contre la mousse et le frein vapeur devrait contribuer à assurer une bonne étanchéité, non ?
    Sinon, cela veut dire qu'il faut bien vérifier l'étanchéité sous la lisse basse ; on a bien mis du compri-bande, mais bon...
    Merci d'avance.
    phil12
    Re : Mise en oeuvre frein vapeur
    Bonjour Fma ,
    Pas besoin de ceintures et bretelles!
    Ton dalle iso au droit de la lisse ca le fera!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite3517
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Pas sûr d'avoir bien compris, là...
    phil12
    'Par la suite, il y aura un isolant sur la dalle, et une chape pardessus. Cette chape viendra contre le frein vapeur, en intercalant la bande mousse qui va bien. La pression de la chape contre la mousse et le frein vapeur devrait contribuer à assurer une bonne étanchéité, non ?.
    Oui¡
    invite3517
    Ok, merci
    Avec quoi coller le frein-vapeur sur la lisse basse ? Le Tescon (adhésif), ou le Orcon (mastic) ?
    phil12
    Mastic plus peren.
  1. intérêt et mise en oeuvre de pare vapeur sur toit terasse MOB
    Par invitef8260779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2019, 14h52
  2. Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 20h14
  3. Mise en place du frein vapeur au croisement cloison/plafond
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h48
  4. Frein Vapeur ou Pas frein vapeur !
    Par invitedb361edf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h02
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
