poelle ou cuisinière
    invite6eb52090
    je fais ce message car je n'ai pas trouvé mon bonheur avec la fonction recherche
    j'hésite entre les deux pour un chauffage d'appoint et surtout pour un feu plaisir.
    Ma maison est chauffée par un central gaz radiateurs fonte, le feu sera donc pour le coté plaisir du bois, une diminution des factures de gaz (car je peux avoir du bois), un peu de cuisine, et surtout une indépendance énergitique en cas de coupure (hiver).
    le conduit sera bien situé au centre de la maison, en façe de la cuisine et au bas de la cage d'escalier des chambres.
    les cuisinières m'interessent mais nous ne sommes pas d'accord avec mon épouse qui voudrait une machine désing genre nordica rosa et moi qui crains la qualité et la chauffe de cette machine et qui préfèrerais une deville ou godin (j'avais une deville chez mes parents).
    donc 3 questions :
    1 une cuisinière chauffera t'elle assez pour etre autonome ?
    2 d'aprés vous la qualité des machines deville est elle meilleure que nordica et est elle toujours la même par rapport aux anciennes cuisinieres des années 70-80
    3 est il interessant d'investir dans une machine avec racordement chauffage central
    merci à tous
    invite70de4110
    Re : poelle ou cuisinière
    Il te faut déja savoir les déperditions à couvrir dans le cas de chauffage unique avec le bois .
    Ensuite il faut déjà te dire que dans tous les cas en cas de coupure de courant , tu n'aurras pas de chauffage car les instals ne sont plus en thermosiphon .
    Donc pas de courant = Pas de circulateur = pas de chauffage .
    Bonne soirée et bonne réflexion
    invite6eb52090
    Merci pour ta réponse
    donc pas de bouilleur ça c'est réglé
    mais ma question reste sur la qualité des d'un coté marques italiennes :
    nordica ou rosiéres
    et de l'autre deville ou godin
    les nordica sont plus jolies (céramique) mais ont l'air plus fragiles
    les deville ont l'air plus sérieuses mais leur fabrication est elle la même qu'avant ? qualité de la fonte
    invite6eb52090
    et la staub merville ?
  1. poelle à granules (pellets)
    Par invite065b9c76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 20h37
  2. Alimentation poelle a pellets
    Par inviteb9613d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2010, 09h27
  3. [Thermique] Régler un poelle à pellets DZ IDRO
    Par invite31262ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 22h19
  4. poelle Altech
    Par invite74c71e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h24
  5. Poêlle Pallazetti
    Par invite6214e33a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2008, 21h56
