isolation du plancher par le sous-sol
    invitea68b3734
    Bonjour / Bonsoir à tous,
    Ma maison n'est pas isolé au niveau de la dalle béton l et il ne m'est pas envisageable d'isoler par le dessus ; c'est pourquoi j'étudie pour rendre le sous-sol plus étanche et donc y installer des plaques de fibres de bois - 80mm.
    Le hic, c'est que le sous-sol est humide... quelques infiltrations ont apparus cet hiver avec la fonte des neiges...
    Alors, quelqu'un à t il déjà fait ce genre d'isolation, le conseillez vous, ou bien faut t il que j'aille chercher un autre matériau que la fibre de bois ? ? ?
    Bien à vous et merci par avance pour votre aide.
    inviteb0e631b8
    Re : isolation du plancher par le sous-sol
    Hello,
    Tout d'abord, isoler ton sous sol ne coupera pas les ponts thermiques de la dalle, donc l'intérêt est (un peu) limité.
    Sinon, il faudrait d'abord assainir ton sous sol AMHA : des infiltrations d'eau ne sont jamais bonnes...
    invitea68b3734
    intérêt limité, je ne sais pas vraiment, car quand je sens la différence entre le carrelage qui est au dessus d'une partie non isolée, et le carrelage de la salle de bain qui se trouve au dessus d'une partie isolée, je me dis qu'il y a quand même une paire de degrés d'écarts...
    L’assainissement du garage se fera par l'extérieur via des drains pour capter les sources.
    Personne n'a d'autre point de vue ? ? ?
    inviteb0e631b8
    J'ai dit que l'intérêt était un peu limité, pas qu'il n'y en avait aucun !
    Bref, avez-vous la possibilité d'assainir le sous sol ?
    invitea68b3734
    Oui , le sous-sol va être assaini d'ici quelques années, mais l'important aujourd'hui est d'isoler un peu mieux mon plancher de rez de chaussée.
    On m'a parlé que le Styrodur pourrait être un bon moyen et pourra couper les ponts thermiques.
    Quelqu'un en à t il déjà installer ?
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 10h42
  3. isolation sol pour plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 13h03
  4. Isolation plancher haut sous sol
    Par invited24442a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 15h33
  5. Isolation Sous-Sol par l'exterieur?
    Par invite6e2d7a19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 10h06
