Plancher bois au dessus du garage : pare vapeur ou pas ?
    invitefbe8e062
    J'ai un plancher entre mon garage et des chambres constitué du haut vers le bas : dalle aggloméré / solives 280x60 + ouate insufflée / osb3.
    Est-ce que je dois envisager un pare vapeur coté chaud ? une sous-couche pour parquet peut-elle faire l'affaire si correctement jointoyée ?
    Merci pour vos avis éclairés.
    Frédéric
    invitefbe8e062
    Re : Plancher bois au dessus du garage : pare vapeur ou pas ?
    je me permets de remonter ce fil
    Frédéric
    invitebe21b0cc
    côté chaud, c'est l'étage non ?
    invitefbe8e062
    oui le coté chaud est l'étage, avec des chambres au dessus du garage
    invitebe21b0cc
    A priori, la vapeur ne va pas descendre dans ton garage, donc pas besoin non.
    invitefbe8e062
    merci pour cette réponse !
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par Guillaume22 Voir le message
    Salut.
    Je suis d'un avis contraire.
    Le par vapeur a aussi une fonction d'étanchéité à l'air, et au dessus d'un garage, il apporte un plus pour protéger des émanation de gaz d'échappement et autres produit cra-cra souvent stockés.
    Même si je ne suis pas certain qu'un film par vapeur apporte une sécurité 100% fiable pour toutes les émanations.
    invitebe21b0cc
    Là, ça n'a plus rien d'un pare-vapeur... A ce moment-là c'est au niveau du plafonnement du garage qu'il faut travailler, mais pas sous le plancher des chambres, AMHA.
    invite6ae753cf
    Bien justement le descriptif laisse à penser que le plafond du garage c'est les dalles agglomérées, alors...
    De toute façon,un garage ce n'est pas chauffé, alors un par (ou frein) vapeur peut être utile et l'étanchéité à l'air est indispensable pour les économie d'énregie.
    Ok avec toi pour dire que la pare vapeur n'apporte pas de garantie pour les émanation d’échappement, (d'ailleurs je l'avais précisé) mais c'est quand même une prudence élémentaire à défaut de mieux (vu qu'il y a de grandes chances qu'il n'y aura rien d'autre).
    invitebe21b0cc
    Oui mais du coup, si c'est pour ça, autant mettre quelque chose du côté du garage pour éviter que l'isolant se remplisse de trucs dégueus plutôt non ? Après, ça me mange pas de pain d'en mettre des deux côtés, c'est sûr, d'accord avec toi
    invitefbe8e062
    le plancher est bien constitué de dalles aggloméré et le plafond coté garage est en osb jointoyé au scotch pare vapeur pour justement éviter les remontées de gaz d'échappement
  1. Isoler par dessus un plancher en bois ? (+ questions isolations diverses)
    Par Daroll dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h18
  2. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  3. Pare vapeur par dessus laine de verre + kraft
    Par inviteb3ebd75a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2010, 09h28
  4. Pare vapeur maison bois
    Par invitea375667c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 09h18
  5. isolation plancher bois par le dessus
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 18h58
