isolation rampant habitable
    invite6347db85
    dans le cadre de notre isolation, nous souhaitons remplacer l'isolant actuel soit 10 cm de lv par 30 cm d'ouate en interieur et refaire notre placo..
    voilà on me conseille de prendre de la lv car en ouate il faut prévoir des caissons du coup cela va nous prendre 40 cm au lieu des 30 cm en lv.
    il existe la solution de le faire par l'extérieur je suppose que le prix n'est pas le même.
    est ce quelqu'un a t-il été confronter au même problème ?
    inviteb0e631b8
    Re : isolation rampant habitable
    Il nous faudrait un peu plus de détails...
    Ex : y'a-t-il un film sous toiture ?
    Les 30 cms prévus sont-ils en partant de ce film, ou avez-vous laissé une lame d'air ?
    etc...
    Sinon je déconseille fortement la laine de verre, car l'hiver vous ganerez en confort, mais l'été elle laissera passer la chaleur !
    invite6347db85
    Citation Envoyé par mdc8888 Voir le message
    etc...
    non il y a pas de film etpour l'instant il y a 10 cm de lv.
    l'idé serait de refaire cette isolation afin d'avoir quelque chose de plus correct .
    le soucis c'est que les chevrons fond 10 cm.
    inviteb0e631b8
    La ouate de cellulose est une bonne solution, mais nécessite une insufflation via une machine, et un frein vapeur renforcé.
    Mon conseil serait de plutot se tourner vers des panneaux de laine de bois : même résistance thermique que la laine de verre, mais avec un meilleur déphase (confort l'été), une meilleure isolation phonique, une plus grande durabilité.
    Le gros avantage pour vous, c'est que ca s'installe comme de la laine de verre !
    Une épaisseur de 200 mm sera un minimum, mais attention, avec la RT 2012, ce sera plutot dans les 240 mm (je ne suis pas sur du chiffre exact).
    invite73b81ebd
    Ayant la même configuration, je pense aussi utiliser de la laine de bois.
    Je ne trouve que des panneaux en 100mm de laine de bois et autour de 17€/m2.
    Vous en trouvez où en 240mm et surtout moins cher que ça?
    inviteb0e631b8
    17 €/m² pour du mm ?!
    Ca me parait un peu cher...
    Pour info, dans le commerce, on trouve des panneaux de laine de bois de 120 mm (ou plus, mais dans ton cas il faut que tu passes sur 2x120 mm) à un prix de 13,10 €/m² :
    http://www.materiaux-naturels.fr/fic...t-flex-40.html
    invite73b81ebd
    Merci pour ta réponse.
    Le top pour mon installation serait de mettre des plaques de 200mm entre les chevrons et de croiser par dessus donc en recouvrant totalement avec du 80mm
    Ça me ferait un R de 7, mais un coût de 30,6 €/m2.
    (Ou je mets 200+40 pour un coût de 26.7 € et un R de 6
    ou 160+80 pour un coût de 26.25 € et un R de 6)
    Puis dessous (si j'ai bien compris) il faut y ajouter un pare-vapeur.
    Mais je ne sais quoi prendre, si vous avez un exemple je suis preneur.
    Est-ce que le mieux ne serait pas de fixer un isolant mince dit réfléchissant?
    Merci pour vos conseils.
    La note monte, monte.
    inviteb0e631b8
    Well,
    Effectivement, si tu es sous rampant, il te faut un frein vapeur :
    http://www.materiaux-naturels.fr/fic...proclimat.html
    Maintenant, concernant ta note, tout dépend de ta quantité. Tu devrais demander un devis AMHA, car la, je ne pourrais plus te renseigner... Mais peut-être pourras-tu négocier un peu
    EDIT : j'avais lu un peu vite et pas vu ta dde pour l'isolant mince : oublie ca, ca serait de l'argent fichu en l'air...
    invite73b81ebd
    Pour la surface, j'ai environ 100m2 de surface sous rampant à isoler (pour 60m2 au sol) qui seront utilisés en 3 chambres et 1 sdb.
    D'accord pour l'isolant mince, je m'en doutais.
    Mais j'avais vu un frein vapeur qui freine (reflète) certains rayonnements, limitant l'entrée de certains rayonnements et surtout la sortie l'hiver d'une partie du rayonnement de la chaleur.
    Je ne sais pas trop l'expliquer mais en gros, c'est ça.
    invite73b81ebd
    J'avais vu ce genre de pare-vapeur réfléchissant
    http://www.bricodepot.fr/odos/node/1078442
    inviteb0e631b8
    Tiens, je le connais pas ce produit.
    Je vais me renseigner...
    inviteb0e631b8
    Citation Envoyé par BigPat65 Voir le message
    Bon. Je n'ai rien trouvé sur ce produit, mais en fait, j'aurais du tilter de suite : on ne pose jamais un pare vapeur avec de la laine de bois ou autre produit naturel : il faut que ca respire...
    Du coup, frein vapeur obligatoire ! (ce qui est différent)
    invite6347db85
    trèes intérréssant c'est quoi la différence entre un par vapeur et un frein vapeur
    invite73b81ebd
    Oui bonne question
    J en rajouterai une
    Avec laine de verre c est pare-vapeur
    inviteb0e631b8
    Oui le pare vapeur c'est pour la laine de verre.
    Il est totalement étanche et ne laisse pas passer la vapeur.
    Le frein vapeur la "freine" mais en laisse passer tout en la régulant, il est respirant, ce qui est nécessaire pour les isolants tels que la laine de bois
    Il y a déjà qq sujets sur ce forums qui traitent de la question :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2731812
  1. Isolation rampant en ouate de cellulose
    Par invite82b32232 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 21h54
  2. Optimisation Isolation rampant.
    Par invitebe73e4eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 14h22
  3. avis isolation rampant
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h10
  4. Isolation sur rampant
    Par invite1fae0b2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2010, 09h25
  5. Isolation rampant ??
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2008, 23h03
