isolation combles, moins cher que le placo
    invite88f75bc5
    Nous réfléchissons à une solution pour isoler nos combles (qu'on voudrait rendre habitables). Sachant qu'on ne veut pas trop respirer de cochonneries, on a pensé au départ à un isolant naturel. Evidemment, il y a le problème du prix...
    Si on met plus cher dans l'isolant, on peut peut être économiser sur autre chose, pourquoi pas le placo. Sachant que je n'ai jamais fait de placo et qu'on risque de devoir faire appel à quelqu'un pour le faire à notre place, y a t'il une solution moins onéreuse que isolant + placo ? Par exemple avec un isolant un peu plus rigide, ou bien avec un autre type de panneau de finition, ou bien un truc super facile à poser que je puisse mettre toute seule?
    Vu le choix au niveau des isolants naturels, il y en a t'il un qui soit moins cher pour une performance égale ?
    Ma dernière question concerne l'isolation du plancher (phonique et thermique), puisqu'on va devoir tout arracher pour remettre des panneaux. On peut faire quoi de naturel et moins couteux?
    Voilà, merci pour vos réponses
    invite73cde8c9
    Re : isolation combles, moins cher que le placo
    Alternative au placo en combles, sans hésitation le lambris.
    Super simple à poser, par contre pour le prix je n'ai pas fait le calcul.
    Pour l'isolant, peu importe, il faut farfouiller sur le web et les magasins de bio-matériaux et comparer les R/prix. Un isolant plutôt dense (>30kg/m3) est intéressant pour limiter la surchauffe d'été.
    Tout est possible, laine de bois, panneaux de ouate, laine de mouton, de chanvre...
    JPL
    Doublon supprimé.
    invite9d6c7f7f
    Il ya a maintenant possibilité de trouver de l'isolant type laine de bois à des coûts raisonnables.
    J'ai récemment trouvé chez un fournisseur de matériaux du steico flex 100mm (pour mes murs) à 9€80 ht du m2.
    Pas beaucoup plus cher qu'une bonne laine de verre donc.
    Nicolas
    invitebe21b0cc
    Peux-tu me donner les références du fournisseur en MP s'il te plait ?
    Merci !
    invite73b81ebd
    Je suis également intéressé par ce fournisseur.
    Peux-tu me le communiquer par MP s'il te plait?
    Et pourquoi ne pas le mettre ici?
    Si d'autres ont des adresses pour de la laine de bois à un prix intéressant, n'hésitez-pas à me le communiquer par MP.
    (La laine de bois est très bien pour les combles mais est très chère en comparaison de la laine de verre)
    invite88f75bc5
    Ah merci, c'est super : moi aussi je serais super intéressée pour avoir les références pour la laine de bois.
    Pour le lambris, ca peut être intéressant sur certains pans effectivement, et ca je pourrais le faire seule.
    Merci pour vos réponses
    invite250d1f6e
    Moi aussi je sui intéresséé Petit MP de un de vous qui l'a PLEAZE
    invite88f75bc5
    je reviens à la charge avec mes isolants :
    quelle épaisseur faut il prévoir pour que les combles soient agréables à vivre : 100 mm de fibre de bois, ca n'est pas franchement trop peu ???
    (sachant qu'on a de la place pour pour une vingtaine de cm d'isolant).
    A t'on besoin d'un freine vapeur (ou pare vapeur ) lorsqu'on utilise de la fibre de bois?
    invite82dd7698
    si vous n'habitez pas trop loin de l'allemagne, les prix pour la laine de bois sont trés intéréssant
    invitedc23a251
    Citation Envoyé par zeimma Voir le message
    bonsoir,
    en comble faut viser un R=8 et au minimum R=6
    quand tu dis il y a "la place pour pour une vingtaine de cm d'isolant", ca veut dire quoi ? c'est par rapport à la charpente ?
    sinon pour le lambris il y a le clip lambris d'isover pour le fixer direct sur des fourrure métallique : Clip-Lambris-Optima
    invite88f75bc5
    c'est par rapport a la charpente.
    En fait, j'imagine qu'il faudra deux couches d'isolant...
    sinon, comme je ne suis pas une grande habituee des forums,je n'ai pas reussi a lire le mp. En tout cas j'ai trouve sur un site d'encheres que vous connaissez tous, de la laine de bois steico flex en 100 mm à 8,65 E ht mais si je me souviens bien, il faut en commander pas mal.
  1. Y a t-il moins cher que le L293?
    Par invitea3277f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 11h19
  2. Chauffage moins cher vs isolation (aspect économique)
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 24/01/2012, 11h38
  3. Site français le moins cher ?
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 10h32
  4. Le moins cher??
    Par invite8ae1da0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 21h56
