Ventiler une dalle existante ?
    inviteb3006ca4
    Bonjour aux bricolos,
    En cours de rénovation d'une vielle bâtisse en pierres avec voûtes et tuiles écailles que l'on vient d'acquérir, on se demande comment rattraper un raté majeur de l'ancien propriétaire : une belle dalle béton de ciment sur polyane dans les 40 m² du séjour (directement sur la terre battue), parfaitement étanche, qui renvoie toute l'humidité dans les murs.
    Un peu juste financièrement après l'acquisition et les premiers travaux, on est à la recherche d'une éventuelle solution de rattrapage qui nous éviterait de tout casser et tout refaire. Quelqu'un a t'il un tuyau ?
    Merci de vos avis, ou redirection vers des sources d'infos
    invite7d0463e2
    Re : Ventiler une dalle existante ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Si tu ne veux pas tout casser, en plus d'un éventuel drainage extérieur, tu peux envisager de découper et enlever la dalle en périphérie sur une largeur d'au moins 20cm pour ensuite plaquer un film étanche sur la base inférieure des murs et combler avec un produit a la fois résistant et perméable a la vapeur d'eau (pouzzolane, béton de chaux, etc...).
    Bien sur il faut aussi choisir un revêtement également perméable.
    inviteb3006ca4
    Merci clair31, ça m'a l'air pas mal du tout comme compromis effort/coût/efficacité...
    Pour l'instant on a pas arrêté le choix du revêtement. Est-ce qu'un béton de chaux au sol peut rester brut ? Est-il possible de le teinter dans la masse ? Sinon on peut envisager une frise de terre cuite sur le tour de la pièce, ça peut-être un style...
  1. Comment isoler une maison existante ?
    Par invite928a05b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2014, 09h56
  2. Rénovation : isolation d'un carrelage sur dalle existante
    Par invite3e662702 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 11h42
  3. comment ventiler une lame d'air?
    Par invite48c915c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 15h27
  4. dalle existante, a refaire ou non ?
    Par invite4cdd9080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2008, 11h36
