Pierres, chanvre et finition
    invite773eb360
    Ma réflexion sur la rénovation de ma grange avance petit à petit grâce aux info contenues dans ce forum.
    J'aimerais vous soumettre mon idée pour l'isolation et vous poser qlq questions.
    Les murs ont une épaisseur de 45 cm. La bâtisse a cent ans. Les murs sont constitués de schistes/granit.
    Je ne souhaite pas isoler par l'extérieur.
    J'envisage utiliser un enduit de type béton de chanvre pour recouvrir l'intérieur des murs (5 cm ?) et ensuite poser des panneaux de chanvre de 100 à 120 mm.
    De cette façon, mes murs ne seront pas trop épais, j'ai un mur qui respire et j'obtiens un R de 3,5.
    J'aimerais savoir ce que vous en pensez ?
    Il me reste toutefois des questions : faut il ajouter un frein vapeur contre l'isolant à l'intérieur ? Comment faire la finition pour un rendu lisse à peindre (placo ?) ?
    dernière question : je vais refaire les joints extérieurs, j'ai peur que mon maçon utilise un produit qui ne soit pas suffisamment respirant ?
    A vos bons conseils !
    Merci d'avance !
    poloassalili
    Re : Pierres, chanvre et finition
    Pour les joints de pierre c'est pas compliqué (sauf la mise en oeuvre): sable de rivière + chaux NHL5 pour avoir des joints solides et qui respirent
    invite773eb360
    Citation Envoyé par poloassalili Voir le message
    - Merci Poloassalili pour la recette de joints. J'imagine que c'est la seule recette valable ? Et si j'ai bien compris la moindre trace de ciment est complètement exclue ?
    Pour ce type de joints, faut il faire appel à un maçon spécialisé en renovation ?
    - La partie isolation de mon post n'a pas suscité de réactions. Ma solution doit être convenable. Je vais choisir entre les panneaux de chanvre ou lin en fonction du tarif. Petite question : ces isolants sont ils traités contre les bebetes et autres champignons ? Une maison du secteur a été attaquée par la mérule si bien que mon maçon me conseille de retirer tout morceau de bois dans la maçonnerie. Un risque pour l'ossature bois qui sert à poser l'isolant ??? Je ne pense pas mais bon si quelqu'un a un avis ? encore une question : où passent les gaines, entre l'isolant et la finition ? et une dernière : le placo est il un matériau "respirant" ?
  1. plaque de finition
    Par invite5ba52225 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2010, 12h09
  2. finition mur en pisé
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2010, 09h12
  3. Isolation Chaux/chanvre et finition au platre
    Par inviteb29eb0c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h49
  4. Probléme de finition
    Par invite39f3a91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 19h21
  5. finition Fermacel
    Par invitebaf39463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2007, 11h33
