association isolant mince et isolant traditionnel
    invitec11eda22
    Bonjour nous avons acheté une maison avec des combles amenageables. Il n'y a pas de film sous les tuiles.
    Nous avons acheté un isolant mince (TRIALFLEX) mais on s'est rendu compte qu'il n'allait pas isoler du bruit. Du coup il faut mettre un autre isolant en plus. Je voudrais donc savoir quelle est la meilleure solution pour ne pas abîmer ma charpente et avoir une bonne isolation.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : association isolant mince et isolant traditionnel
    Hélas , encore une fois de plus , un vendeur a réussi à vous vendre un isolant mince en prétendant qu'il est équivalent à 16cm de polystyrène extrudé ou 24 cm de laine de verre ...
    cherchez sur google = isolants minces ....
    invite7d0463e2
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    Et pas du reste non plus
    même en respectant les préconisation de pose sous toiture du fabricant, il ne faut pas s’attendre a une efficacité supérieure a celle de quelques centimètre d'isolant.
    Pose sous plafond:
    Respecter une lame d’air de 2 cm minimum sur chacune des faces de l’isolant
    Choisir les liteaux de section appropriée pour assurer la résistance de l’ensemble de la finition.
    Fixer solidement les liteaux sous plafond.
    Choisir l’écartement des liteaux de façon à réaliser le chevauchement des lés au droit des liteaux
    Dérouler l’isolant TRIALFLEX, le tendre, puis l’agrafer tous les 10 cm minimum sur les liteaux .
    Respecter la continuité de l’isolation aux jonctions mur /plafond
    Réaliser un retour d’isolant d’environ 10 cm sur les parois périphériques et bloquer l’isolant à l’aide d’un liteau vissé- chevillé.
    Pose en toiture:
    1) sous rampant:
    Le Trialflex s'agrafe directement sous la face intérieure des chevrons, en veillant à tendre normalement la surface.
    La ventilation nécessaire et obligatoire sera ainsi obtenue par toute l'épaisseur du chevron.
    Les lés se chevauchent de 5 cm environ et sont fermés par joint d'étanchéité RUBANFLEX.
    La pose de matériaux de finition tels que placoplatre, lambris, se fera après fixation de tasseaux de section minimum de 2 cmx2 cm sur les chevrons sur la surface interne du trialflex.
    Effectuer une bonne ventilation de la toiture par pose de tuiles chatières.Ne pas obturer les grilles de ventilation.
    La mise en oeuvre de ces IMR avec l'obligation de créer une lame d'air immobile de chaque coté pour une efficacité finale plus faible qu'avec un isolant classique en font des produits très chers, longs a mettre en place (beaucoup de fournitures annexes) et la promesse de gain de place n'est n'est au RDV.
    Voir les nombreux fils du forum sur ce sujet
    quelque exemples
    http://forums.futura-sciences.com/ha...inces-imr.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...solants+minces
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-mince.html
  1. Association isolant mince et laine de verre...
    Par invite3a42c562 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/03/2017, 17h28
  2. Isolant mince
    Par mimi5610 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/06/2009, 09h38
  3. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
  4. installation isolant mince
    Par invite3c23c67d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h35
  5. Isolant mince
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h41
