Schéma régulation VIESSMANN Tetramatik 7089 260
    invite3fa6337f
    Bonjour à toutes et tous,
    Ma chaudière VIESSMANN Vitola Bifferal de 1982 est toujours en vaillante santé. Je lui ai même fait subir une transplantation cardiaque il y a 4 ans en lui greffant un brûleur à pellets.
    Aujourd'hui j'ai un petit souci (déjà antérieur) de fonctionnement erratique de la vanne mélangeuse 4 voies motorisée.
    J'ai identifié des résistances de contact anormales au niveau des 2 relais reed de la carte AKR52. J'en ai remplacé les ampoules reed, forcé les signaux du LM324, testé les 2N2222, bref tout marche.
    Sauf que... une fois réimplantée dans la régulation, le problème se poursuit.
    Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la régulation. Celui d'origine est une mauvaise photocopie (de 30 ans) à une échelle beaucoup trop réduite pour que les repères soient lisibles.
    Ce schéma est commun aux versions 7089 200 - 7089 260 et 7089 270.
    Je pense que le document porte en bas à droite la référence 5045 927.
    Si une bonne âme en avait une version exploitable (quitte à le scanner en plusieurs zones), je serais le plus heureux des hommes...
    Merci d'avance !
    invite068a575a
    Re : Schéma régulation VIESSMANN Tetramatik 7089 260
    Tu pourrais chercher ICI.
    En mettant "chercher par texte", puis "tetramatik", puis "tous types", cela fait tomber 37 pdf, peut-être ton bonheur est-il là?
    Francis
    invite3fa6337f
    Bonsoir Francis, et merci pour ton lien... C'est vrai que selon les pays, le support documentaire peut varier.
    Hélas, les 37 pdf ne concernent que des notices ou des manuels, que j'ai déjà en ma possession d'ailleurs, aucun schéma ...
    Je vais donc allumer un cierge ...
    invite068a575a
    Ah dommage. Les schémas sont les plus difficiles à trouver
    Quand j'ai acheté ma présente maison l'ancien propriétaire avait tout gardé, un gros classeur français/allemand. Pour la Trimatik MC 7410065-A je suis à jour, si quelqu'un a besoin d'un bout de doc...
    As-tu essayé sur ebay.de ? il y a parfois des manuels, et aussi des régulations Viessmann complètes reconditionnées à prix raisonnable.
    Francis
  1. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2006, 21h26
  3. Problème connexion chaudière Viessmann avec vitocom 100
    Par invitecf4c98ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 20h51
  4. Probleme alim videoprojecteur infocus lp 260
    Par invite32824c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 08h48
  5. Régulation 24 V
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2003, 12h20
