2 petites questions pour l'isolation de toiture
    invitee179e210
    Dans mon projet, voici la composition de mon toit de l'intérieur vers l'extérieur:
    panneau fermacell
    lattage 45mm
    Pare-vapeur
    Chevron 24cm avec isolation laine de verre entre chevron (0.032)
    Fibre de bois 12cm (0.043)
    Contre lattage 8cm
    Lattage
    Tuile béton
    Ma première question, quel genre de pare-vapeur choisir? car il en existe des variables, ..., ...
    Ensuite le vendeur de la laine de verre m'a dit que je ferais mieux de mettre une deuxième couche de laine de verre + un pare-pluie plutôt que la fibre de bois... moins cher pour un meilleur coefficient...
    Qu'en pensez-vous? La fibre de bois est-elle vraiment un atout l'été avec une densité d'environ 200???
    D'autres idées de composition?
    D'avance merci
    inviteed5ae567
    Re : 2 petites questions pour l'isolation de toiture
    Le gros avantage de la laine de bois c'est que tu n'auras pas l'effet de tassement que peu avoir la laine de verre dans le temps. C'est une garantie du maintiens de la performance de ton isolation.
    Effectivement la laine de verre est moins chère et tu as pas mal d'espace donc tout passer en laine de verre ça se défend aussi surtout d'un point de vue budget. Même si ça se tasse un peu ça devrais rester bien isolant quand même.
    Sinon il y a un nouvel arrivant dans le monde de l'isolation c'est les isolants à base de mousse phénolique qui ont des lambda vraiment bas (de 0.018 à 0.022) et qui ne se tassent pas. tu pourrais essayé d'en trouver pour remplacer ta laine de verre.
    Il parait que c'est respirant en opposition avec tout ce qui est PE et donc installable entre chevrons ... a voir et surtout à trouver un distributeur j'en ai pas encore vu chez les marchands de materiaux.
    herakles
    Animateur Habitat
    Si la fibre de bois est placée côté INTERIEUR ( de ton côté donc ) elle joue un rôle dans le confort d'été puisqu'elle absorbera la chaleur lors des journées chaudes , pour la dissipier la nuit lorsqu'on surventile
    pas du tout pareil si la laine de verre - avec son médiocre pouvoir de déphasage - est placée côté interieur ..
    invitee179e210
    chez moi la fibre de verre est placée à l'extérieur car elle joue en même temps le rôle de pare-pluie... donc une laine de verre avec un pare-pluie serait mieux???
    invitee179e210
    oups pas fibre de verre mais de bois....
    invite6ae753cf
    Salut.
    Autre solution, remplacer la fibre de bois/pare pluie de 12 cm par une de 2cm et rajouter une laine de bois (55kg de densité) de 10cm.
    Résultat légèrement moins bon en déphasage mais meilleur en isolation et prix de revient.
    Ce qui va conditionner ton choix de pare vapeur, c'est le sd de la dernière couche (dans ton cas la fibre de bois), mais normalement un hygrovariable serait adapté à ta configuration...facile car un hygrovariable est adapté à la plupart des configurations.
    invite92c776ef
    j ai entendu parler des isolants minces en complement ! ils font pare pluie en sous toiture et renvois la chaleur !
    invitedca95151
    Attention, le pare pluie doit etre HPV et c'est loin d'etre le cas pour tous les isolants minces reflechissants. De plus en faisant un recherche sur le forum ou sur le site du cstb tu verras ce qu'en penses les experts.
  1. Question existentielle à propos de l'isolation d'une toiture
    Par invite36c37bd3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2010, 11h30
  2. petites questions pour un circuit de leds en 12v
    Par invite55d9bb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/10/2008, 17h52
  3. Installation de l'isolation sous toiture et remise à neuf de la charpente
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/09/2007, 16h32
  4. petites questions pour mon tpe
    Par invitecaa3d0f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2007, 10h50
  5. quelques petites questions pour mon tpe : trous noirs
    Par invite37a35100 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2005, 18h26
