Avis sur cette tentative de vulgarisation
    invitec12dbba2
    J'aimerais avoir vos avis sur les quelques pages techniques de ####.
    On m'a parfois demandé à quoi cela servait. J'ai essayé de rédiger ce que j'aurais aimé lire il y a quelques (nombreux) mois.
    L'idée est aussi d'apporter les bases aux débutants.
    Renseigner votre profil avec l'adresse de votre sit
    Dernière modification par SK69202 ; 31/08/2011 à 21h22. Motif: Suppression du lien
    invitec12dbba2
    Re : Avis sur cette tentative de vulgarisation
    Voilà qui est fait.
    invitec27b7f8c
    Bonjour .
    Ca me semble assez bien, relativement clair et complet .
    Petite remarque :
    Pour l'inertie, vous prenez en compte l'enveloppe du bâtiment ... et arrivez à une masse inertielle "forte" de quelques dizaines de tonnes, en rapport vos hypothèses .
    Alors qu'il est tout à fait possible (et facile) d'obtenir une "masse inertielle" de plusieurs centaines de tonnes en "s’appropriant" le volume du ss sol . ( rbobeda & herakles)
    Cela change considérablement le comportement face aux températures extrêmes et permet éventuellement de valoriser les apports solaires hors période de chauffage .
    invitec27b7f8c
    Un message de rbobeda qui peut t’intéresser :
    Citation Envoyé par rbobeda
    Ah, l'éternel duel MOB vs murs maçonnés...
    Réfléchissons 2 sec... Qu'est ce qui change entre un MOB et une maison brique+iso ext ? Juste les murs, en fait. La toiture est souvent sensiblement la même. Quantifions la perte d'inertie...
    Un mur de brique, c'est environ 150 kg/m². Pour un maison de plain pied de 100 m², par ex, on aura environ 80 m² de murs extérieurs pleins, et 20 m² de vitrage (murs vides, donc).
    80*0.15=12 T de murs en brique. Et après ?
    Quelle est l'incidence ?
    Si on est sur vide sanitaire, qu'on isole sur la dalle, c'est à peu près tout ce qui sera capable de stocker dans le volume habité de la maison. Là, la MOB aura un très net désavantage, c'est clair. Mais la MM (maison maçonnée) aura un volant inertiel somme toute assez moyen. 12T, ce n'est pas grand chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
    Si on construit sur terre-plein isolé en périphérie, là, ça change tout. On récupère toute la masse du sol. On ne parle plus de qq tonnes d'inertie, mais bien de 100 T au moins: 1T/m² si on compte par exemple un terre-plein constitué de la dalle (300 kg/m²) de la chape+carrelage(150 kg/m²) et de 40 cm de gravier compacté (600 à 700kg). Là, on a vraiment une réserve inertielle intéressante et exploitable pour du bioclimatisme. Et c'est évidemment la solution à privilégier, pour de la MOB comme pour de la MM. Les qq 12 T ajoutées par les murs briques pèsent alors assez peu dans la balance.
    Ensuite, l'enveloppe :
    Elle doit d'abord et avant tout DEPHASER plutôt que stocker, ei amortir le passage de l'onde de chaleur le temps sur une période de 24h. Et ça on peut le faire aussi bien en MOB qu'en MM. Et ça se calcule.
    Un exemple :
    - mur de brique isolé par l'extérieur avec 12 cm de polystyrène TH38 densité 25kg/m3 =>déphasage de 9 h environ, ce qui est plutôt pas mal.
    - mur de MOB isolé avec 160mm de laine de bois densité 100 kg/m3 donne la même chose pour une épaisseur 10 cm plus faible, avec en plus la possibilité d'avoir de gagner en confort estival grâce à la façade double peau (bardage extérieur + lame d'air)
    Donc, attention aux idées reçues. Tout est question de qualité de matériaux aussi : un isolant dense et végétal de préférence se comportera bien mieux qu'un isolant basse densité minéral. Le prix n'est pas le même non plus, évidemment.
    Qui plus est, le fait d'avoir des murs extérieurs assez légers, donc peu stockeurs, est un avantage en été. Car le mur le polystyrène ext sur le mur de brique n'apportera que 2 à 3 h de déphasage, après c'est la brique qui amortira l'onde de chaleur. Sauf que.... elle, elle stocke aussi. Et ça c'est plutôt pas terrible. Parce qu'une fois qu'elle a stocké en été, il faudra la décharger... à l'intérieur, puisqu'elle sera isolée par l'extérieur.
    Les résultats ne sont donc parfois pas ceux que l'ont croit, les meilleures solutions pas toujours si évidentes.
    Il faut considérer le projet de construction comme un tout, et non s'attarder sur un seul paramètre (en général la composition des murs, qui ne représentent jamais que 30% de la surface déperditive )
    herakles
    Animateur Habitat
    Merci de ressortir ce message de Rbobeda que j'apprécie pour sa compétence
    c'est ce que je dis , sans masse inertielle conséquente : l'appellation "bioclimatique " d'une maison ou MOB avec vitrages orientés sud est usurpée et pas du tout adéquate ..
    trop de gens se gourent sur ce point en faisant l'économie de ces "masses" lourdes , et s'en mordent les doigts en été....
    ce que dit aussi l'un des pionniers du bioclimatique des années 75-80 = David Whright dont le leitmotiv est : "SOLEIL + MASSE + ESPACE "
    Edward Mazria ne dit pas autre chose...
    yves35
    comment fait on pour voir le profil ?
    avant cette nouvelle version du site il fallait cliquer sur le nom, et à présent?
    j'ai tenté diverses choses sur un pied, avec un doigt dans le nez....
    j'hésite à parler de progrès s'agissant de la nouvelle mouture . Mais bon en prenant de l'age , je deviens rétif aux changements. Méfiez vous , mourrez jeunes
    yves
    invitec27b7f8c
    Tu était enregistré, quand tu essayait de cliquer sur le nom ? en mode visiteur, ça marche pas (plus) .
    yves35
    honte à moi
    yves
    invitec12dbba2
    Citation Envoyé par RARA63 Voir le message
    Bonjour .
    Ca fait plaisir, merci.
    Petite remarque :
    J'essaie, dans ce site, d'apporter de quoi réfléchir à ceux sans bases dans le domaine. Notre maison s'oriente sur le modèle passivhaus, non pas parce que je pense que c'est le mieux mais parce que je comprend l'ensemble de ce qu'il décrit. Il est possible qu'en isolant les fondations, nous fassions une grosse erreur. Avec tout ce que j'ai pu lire ici (et je suis loin d'avoir tout lu), j'ai passé beaucoup de temps à me poser la question si j'isolais mes fondations ou pas. Pourquoi j'isole ? En n'isolant pas la maison, je perdais une certaine maîtrise du projet, de la consommation (théorique):
    • Il y a une nappe phréatique sous nos pieds et je n'ai aucune idée du débit, ni de la profondeur ;
    • Je n'ai aucune idée ni de l'inertie, ni de la conductivité du sol ;
    • Bien qu'il soit dit ici que la température se stabilisait à des valeurs intéressantes, sous la maison, j'ai été perturbé par des expériences contradictoires sur la température du sol à quelques mètres de profondeurs. Quoi qu'il en soit, le projet aura des sondes de températures en dessous du verre expansé isolant le radier et au dessus, à voir donc ...
    Et n'ayant pas l'expérience de beaucoup d'entre vous, je prend le risque de tomber (ou pas) pour apprendre.
    En ce qui concerne le message de rbobeda, il y a un point que je ne comprend pas :
    Citation Envoyé par [B
    rbobeda[/B];3687833]
    Pour un U équivalent et dans les mêmes conditions, un isolant dense (et végétal) laissera passer autant de watts qu'un isolant léger, non ? Il est vrai que l'isolant léger sera plus rapidement chaud mais ce qui nous intéresse, c'est bien la température de la paroi à l'intérieur ? La température de la paroi intérieure ne dépend pas de la température de l'isolant mais bien de la quantité d'énergie que la paroi va recevoir (en Wh, par exemple). N'êtes vous pas d'accord ?
    Mais il est vrai que j'aurais aimé faire autrement que de poser 1,3 tonnes de PSE (combien de pétrole ? ) sur notre maison.
    invitec12dbba2
    J'ajoute également que le climat d'Ile de France est considéré comme climat océanique car il y a rarement d'extrêmes (d'ailleurs, ça peut être intéressant d'en parler et de comparer les températures de février 1956 avec celles d'une zone dans l'est. Ou celles d'été avec une région du sud). Donc, il est important de capitaliser les quelques degrés qu'il manque pour le confort et de les garder.
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par casierd Voir le message
    Non c'est à ça que sert le déphasage....
    pour un même U les capacités thermiques sont différentes...
    les isolants mettent plus ou moins de temps à monter en phase... à transmettre la chaleur à la paroi...
    Une fois la phase atteinte... le résultat est le même il est vrai.... mais l'été le soleil ne chauffe pas 18h de suite....
    d'où l'importance d'avoir un déphasage élevé en été pour retarder au maximum l'entrée de la chaleur dans la paroi
    un déphasage de 6-7h est synonyme de surchauffe le soir... avec 10 ou 12h on sera plus au frais (le temps que l'isolant monte en température, la température extérieure aura baissé....)
    et attention le déphasage n'est pas équivalent à l'inertie non plus
    invitec12dbba2
    Citation Envoyé par lustiot Voir le message
    Oui. (j'ai dis le contraire ? )
    Là, je ne comprend pas. Pour un U donné (puissance instantanée traversant la paroi par m²) et des conditions identiques, un même isolant ne laisserait pas passer la même quantité d'énergie ?
    Là, j'ai encore du mal à être en phase.
    Qu'est qu'un déphasage de X h ? Le temps que l'habitat restera sous une température acceptable ? Donc l'inertie nécessaire pour une isolation et des conditions météorologiques données, non ?
    yves35
    bonsoir,
    j'ai beaucoup d'estime pour le site d'hervé silve sauf pour la partie que vous citez en lien pour le calcul de capteurs solaires.
    http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm
    il y a une grosse bévue qui amène à une préconisation erronée.La conclusion erronée est celle-ci:
    En général, les ballons de stockage ont une trop grande contenance et de ce fait, la température maximale atteinte avec l'énergie solaire pour la période octobre-avril n'est pas assez importante (pour le reste de l'année le problème ne se pose pas) et nécessite obligatoirement le fonctionnement de l'appoint qui pourrait être évité avec une contenance plus faible.
    La bévue est iciquelques lignes plus bas)
    La température moyenne de l'eau dans le ballon après utilisation sera alors de :
    Tst = (82,17 x 10 + 117,83 x 78,15) / 200 = 50,15 °C
    l'auteur a omis ou ignoré le rôle de la stratification / Quand on tire de l'eau d'un ballon, l'eau froide rentre par le bas,l'eau chaude moins dense reste en haut et ne se mélange pas (ou alors sur plusieurs jours en l'absence de tout tirage). Donc il n'y a pas de température moyenne dans un ballon solaire .
    yves
    invitec12dbba2
    Il me semble également que calculer la température moyenne n'apporte pas grand chose. Mais je pense qe l''idée d'Hervé était de montrer que les apports solaires étaient fixent et n'avaient pas le même impact dans un volume de 200 l ou dans un volume de 300 l. En octobre et avec les apports solaires, le ballon de 300 l sera moins chaud que celui de 200 l. Lors d'une douche, on prendra plus d'eau chaude dans un ballon de 300 l pour obtenir la température de confort au mitigeur. Donc, au prochain cycle de chauffage, il faudra plus d'énergie pour monter le ballon à la température de consigne (de sécurité).
    Mais, pour supprimer les bactéries, normalement, dans les 2 cas, il faut un appoint pour chauffer la partie basse.
    De plus, un ballon de 300 l aura plus de pertes par l'enveloppe à température égale dans les 2 ballons. Peut-être qu'à 78 °C pour les 200 l les pertes sont proches d'un 300 l à 60 °C. A calculer...
    invitec27b7f8c
    Un peu :
    Il est vrai que l'isolant léger sera plus rapidement chaud (oui, justement) mais ce qui nous intéresse, c'est bien la température de la paroi à l'intérieur ? La température de la paroi intérieure ne dépend pas de la température de l'isolant mais bien de la quantité d'énergie que la paroi va recevoir (en Wh, par exemple). N'êtes vous pas d'accord ?(non)
    Là, je ne comprend pas. Pour un U donné (puissance instantanée traversant la paroi par m²) et des conditions identiques, un isolant ne laisserait pas passer la même quantité d'énergie ?
    La quantitée d'énergie que reçoit l'isolant ne peut pas à la fois le traverser ET être stockée dedans . Et c'est la même énergie qui fait l'un ou l'autre ...
    Quant l'isolant monte en température (stocke), il détourne une partie du flux d'énergie "qui traverse" ... et quant il déstocke il redonne au flux un surplus d'énergie .
    C'est le temps pendant lequel la paroi monte en température, privant le "flux" d'une partie de son énergie et limitant de fait l'élévation de température "de surface" .
    invitec27b7f8c
    Je me suis un peu embrouillé, je reprends ma phrase :
    C'est le temps pendant lequel le mur, ou l'isolant, stocke, privant le "flux" d'une partie de son énergie et limitant de fait l'élévation de température "de surface" .
    Pour être plus explicite, il faut une plus ou moins grande quantité d'énergie pour faire varier la température d'un matériau (un isolant par exemple) .
    Cela dépend de la "chaleur spécifique" de ce matériau (lien) et de sa densité .
    C'est cela qui caractérise le caractère déphasant d'un matériau .
    Décidément, plus je me relis, plus je crois qu'il faut que j'aille au lit !
    Non, c'est mal tourné . Quant il se met à monter en température, c'est plutôt qu'il ne stocke plus ! (que la phase est atteinte, pour reprendre lustiot)
    invitec12dbba2
    Rara63, ce que vous voulez dire c'est que le lambda d'un matériau (qui permet de calculer le flux d'énergie) est une valeur vraie à l'équilibre et que lors d'une modification de l'équilibre (météo sur 24 h), le flux est perturbé lorsque l'isolant tant vers un nouvel équilibre. Je me trompe ?
    Ce qui fait qu'il y a un peu moins d'énergie qui traverse l'isolant pendant la montée en température et un peu plus pendant la descente. Pendant la montée en température, le cœur de l'isolant sera plus frais qu'à l'équilibre et donc le flux entre la moitié de l'isolant et l'intérieur sera plus faible.
    Dans le cas ou l'isolant se trouve plus chaud que l'extérieur et l'intérieur, la chaleur s'échapperait de part et d'autre de l'isolant, ne retransmettant qu'une partie de son énergie à l'habitat.
    Donc, en été, l'avantage à ce que l'inertie soit dans l'isolant, est qu'une partie de l'énergie stockée se sauve à l'extérieur pendant la descente de température. Mais on ne peut pas dire que c'est 50 % à l'extérieur et 50 % à l'intérieur puisque d'abord, la température à l'extérieure sera supérieure à celle à l'intérieur (le flux sera plus important vers l'intérieur).
    Il faudrait trouver des relevés d'une journée extrême avec des mesures très fréquentes (toutes les 15 min par exemple). Histoire de calculer l'avantage de ce déphasage.
    David.
    invitec27b7f8c
    Voilà quelqu'un qui sait dire les choses simplement .
    Pour le reste, il y a peu de retour "terrain" en effet ...
    Il y a eu quelques modélisations et test au sujet de l'inertie relatés sur ce site que tu as peu être déjà consulté .
    (parait qu'il y a quelques erreurs)
    Plusieurs configurations de toit ont été testées pour vérifier le rôle de la couverture de terre et l’importance de l’isolation.
    Les représentations sinusoïdales de température permettent de prévoir les pertes d’énergie sur une période de variation régulière de température.
    Dans la réalité, les températures journalières fluctuent à intervalles aléatoires en-dessous et en-dessus de cette moyenne.
    Pour étudier le phénomène, une variation de ce type a été reconstituée sur 2 structures de toit ayant la même valeur de résistance R (4,35 m2°C/W), donc un comportement identique en régime régulier.
    Le toit A est constitué d’une dalle de béton précontraint de 20cm d’épaisseur et d’une isolation de 12cm, tandis que le toit B ne possède que 10cm d’isolation mais est recouvert de 46cm de terre.
    Le toit A, n’ayant pas de masse thermique, répond immédiatement au changement extérieur et atteint en 2 jours son quota maximal de perte. Lorsque la température redevient normale, le toit revient à son niveau opératif au bout de 2 jours.
    Le toit B résiste une journée entière avant que ces pertes calorifiques commencent à augmenter doucement. Après 5 jours, lorsque les températures extérieures reviennent à la normale, les pertes continuent encore à augmenter, mais n’ont atteint que 77% des pertes du toit A. Le toit B mettra encore une journée avant de revenir aux conditions normales. La consommation énergétique du toit B sera finalement inférieure de 8% à celle du toit A.
    Pour 2 structures équivalentes en régime thermique régulier, la structure massive aura une plus grande stabilité lors de brusques variations. On aura donc intérêt à avoir le plus de terre possible. La limite sera fixée par la charge supportable par la structure.
    Le toit C avec 5cm d’isolation en plus que le toit B, permet des économies (pour les données climatiques de Minneapolis) de 6,67 Kwh/m3 en hiver et de 0,29 Kwh/m3 en été.
    inviteb943ab38
    Lightbulb Re : Avis sur cette tentative de vulgarisation
    L'Ouvrage de référence (selon moi) pour vulgariser toutes ces notions très techniques :
    Manuel d'architecture Naturelle de Davide Wright... il date de ... 1978 !!!!
    A lire et à relire !
    Sinon pour revenir à l'histoire des isolants possédant le même R mais qui ne se comportent pas le la même façon en été...
    cela est du aux caractéristiques des matériaux... conductivité et capacité thermique... qui prime en été...
    En effet alors qu'un mur en pierre de 50cm possède un R de 0,37 (http://forums.futura-sciences.com/ha...aisseur-2.html) ce qui est plus que pas terrible pour l'hiver... en été il aura un confort plus important qu'un mur en parpaing doublé avec de la laine de verre ou du polymachin....
    De la même façon, pour un R équivalent de la laine de bois, va (beaucoup) plus retarder la transmission de la chaleur que d'autres isolants minéraux....
    Ce qui est primordial en été car les variations de températures sont très importantes... il peut faire par exemple 15°C la nuit et 35°C (et beaucoup plus en plein soleil) douze heures plus tard... si l'isolant à un faible déphasage... au bout de quelques heures le chaud va commencer à se transmettre à la paroi qui montera à son tour en température (en cas d'isolation par l'extérieur avec un faible isolant cela peut poser de gros pb de surchauffe au passage)....
    Si l'isolant déphase de 10 à 12h, par contre... il commencera à émettre à la paroi alors qu'à l'extérieur la température baissera... finalement le chaud va avoir tendance à "rebrousser chemin" en partie ou complétement en fonction de la différence de température entre la paroi et l'air extérieur.. (le chaud va toujours vers le froid)
    Cela n'est pas aussi visible en hiver car les variations de températures sont généralement moins violentes... et qui plus est la température est globalement plus froide de jour comme de nuit que l'enveloppe que l'on cherche à protéger (alors qu'en été on oscille en dessous puis au dessus de la température souhaitée).... Même en cas de soleil important, la durée de l'exposition est généralement moins longue que le "mauvais" déphasage des isolants minéraux... résultat, le chaud ne rentrera pas non plus... cette fois, à R égal les isolants se valent...
    Une petite Url qui explique un peu tout cela :
    http://www.ideesmaison.com/Construct...s-calculs.html
    invitec12dbba2
    Je m'efforce justement à ne pas rentrer dans les bonnes pratiques de construction mais simplement d'illustrer la théorie par notre projet.
    Concernant le déphasage, il serait intéressant de faire quelques calculs là-dessus. Mais peut-être devrais-je tout d'abord travailler sur l'illustration du site dans un premier temps, non ? Ces pages visant un public néophyte, j'imagine qu'il est difficile d'accrocher sur une première lecture.
  1. avis sur cet entrait, ainsi que sur cette ferme
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/07/2011, 12h56
  2. Votre avis sur cette monture
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/10/2010, 22h24
  3. Un avis sur cette publication?
    Par Chtitoui dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/06/2009, 16h34
